Vraag hier je BOUWGIDS aan
Opvolgen zonnepanelen-digitale gasmeter
  • Tags gasmeter
  • Fondan
    22 okt 2020
    Wij hebben al 13j zonnepanelen en spijtig genoeg al paar jaar digitale teller.
    Onze omvormer kunnen we niet digitaal opvolgen via een app (mijn dochter bv kan da wel)
    Nu was ik beetje aant opzoek en je kan in de digitale meter een apparaatje steken (P1 meter) en zo alles beter opvolgen.
    Heeft er iemand ervaring met "Homewizard"?
    Is niet zo duur en je kan verschillende zaken bijkopen (voor de watermeter/kleinen display enz.
    Of zijn er nog andere,betere systemen met meer mogelijkheden.
    Alvast bedankt
    ik heb homeassistant om alles uit te lezen. De P1 meter heeft wat voeten in aarde gehad om uit te lezen en dat bleek dan uiteindelijk aan de kabel te liggen tussen p1 poort & p1 meter...
    Best wel tevreden van...
    Homewizard is erg laagdrempelig en duidelijk/mooi van weergave/grafieken.
    Als je wat meer tijd en kennis hebt, kan je eenvoudig de api aanzetten en met homeassistant (of soortgelijken) hiermee aan de slag.
    Om je zonnepanelen echt op te volgen, kan je een tussenmeter (laten) plaatsen.
    Zo zie je de opbrengst van je panelen en kan je beter je (eigen)verbruik opvolgen.
    Ik heb een tussenmeter staan in mijn E.L.B want ik trek nog altijd stroomcertificaten.Maar daar kan je niet zien wat je op het net zet,en wat je verbruikt enz.Daarom ben ik op zoek naar iets handiger.
    Stel dat mijn omvormer moest stuk gaan ga ik dat sneller zien op het scherm van Homewizard,ik zou dat in mijn keuken zetten bv.
    Kost nu ook geen stukken van mensen.
    Ik ken je omvormer niet maar het is zeer goed mogelijk dat deze een Modbus interface heeft. Deze kan je dan koppelen via Home Assistent, dat gecombineerd met een willekeurige P1 module en je hebt alles bij de hand.
    Het opzetten van HA is mooi gedocumenteerd en AI, met name Claude, schrijft heel eenvoudige de nodige YAML scripts.
    Homewizard is superieur op de markt, al was het maar omdat je altijd de optie hebt de meter uit te lezen zonder de homewizard portal te gebruiken.
    Om te begrijpen hoe je het op jaarbasis doet nazr zelfverbruik, wel jaarlijks eens kijken hoeveel de zonnepanelen opdrachten en hoeveel je terugstuurt naar het net.
    Meld nog eens welke omvormer je juist hebt; misschien zijn er wel opties iets uit te lezen.
    Je kan op de kabel waarop ook je GSC-teller zit een extra Homewizard teller tussen monteren, die je dan kan uitlezen in Homewizard en ook op het externe display.
    Digitale meter zelf lees je inderdaad uit met een P1-meter. En als je een digitale waterteller krijgt, kan je ook die uitlezen via de P1. Dat werkt allemaal zeer eenvoudig en biedt een goed inzicht. En je hebt hierbij geen programmeerwerk of zo, kwestie van alles correct aan te sluiten en in te stellen en je bent vertrokken.
    Ik heb net de homewizard aangesloten op de digitale meter.Heb ook een display bijgekocht.
    Moet zeggen ziet er iets deftig uit.
    Maar kan ik via de P1 meter die ik aangesloten heb op mijn digitale teller ook zien wat deze injecteren op het net?
    Of moet ik dan nog kwh meter bijkopen om mijn zonnepanelen te monitoren?
    Je kan dat alvast zien bij Total power. Let wel dit gaat over de injectie/afname. Als je de productie zelf wil monitoren moet dat inderdaad via een extra meter in de kast.
    Dit is mijn omvormer
    MASTERVOLT
    XS4300 SW
    Zo heb ik er 2 staan
    Ja ik ben al gaan kijken op de website voor zo een extra meter.Nu we hebben een meter staan voor onze stroomcertificaten door te geven in ons E.L.B.Maar kan ik zo een meter bjkopen en die bij aansluiten (parallel op de andere meter),dat ik 2 meters heb (de nieuwe van Homewizard om de zonnepanelen te monitoren?
    injectie op het net is groen, alles onder de 0-lijn in grafiek "stroomtotaal"
    paars, boven de lijn is afname
    RTFM
    ik heb een (oudere) digitale waterteller, hoe moet ik verbruik in de Homewizard krijgen?
    ja, uiteraard is dat de oplossing
    Je ziet in de homewizard app wat je injecteert als groen...
    Of als je ogenblikkelijk kijkt als negatief.
    Op zich geeft het onmiddellijk monitoren van je pv panelen weinig meerwaarde. Het is zowat enkel de bevestiging dat ze werken... je moet natuurlijk wel bijhouden wat ze op jaarbasis opbrengen om te begrijpen hoe goed ze -nog altijd- werken.
    Edit; en dan zag ik zag @stefan het antwoord ook gaf...
      36,1 KB · Weergaven: 3
    MASTERVOLT
    XS4300 SW
    Mastervolt had toen blijkbaar zijn eigen protocol voor monitoring..
    Tegenwoordig is modbus een standaard; Mastervolt biedt voor een goede 500euro een module aan om te communiceren met de toestellen over modbus. En dan heb je nog iets nodig om die info te bekijken zoals home assistant -HA (niet homewizard).
    Of je koopt een serieel naar wifi module en connecteert die met HA. Dat kost je 30 Euro. Maar dan heb je nog altijd HA nodig. Het wordt maar echt nuttig als je ook de omvormer kan uitschakelen. Anders is veelal de info van de P1 meter voldoende.
    Ik ga wachten tot ik de omvormer(s) moet vervangen,zijn nu 13j oud.
    Zouden een levensduur hebben rond de 15j
    En dan plaats ik ene maar een 3fazige
    Ik had vroeger een omvormer met 21 jaar garantie, dus als je geluk hebt gaan ze nog eens 13 jaar mee.
