Opvolgen verbruik digitale meters
chantal
Joined
13 Feb 2007
161
Reaction score
18
Wij wonen in een appartementsblok op het gelijkvloers en hebben een groot tuinhuis met 6 zonnepanelen van elk 435Wp. Deze werden geplaatst eind september 2023.
Het verbruik konden wij opvolgen zonder probleem tot 23 april 2024 en dan plots niets meer.
Heb verschillende mails gestuurd naar Fluvius en hun antwoord is dat zij hier niets kunnen aan doen omdat er geen signaalsterkte meer is (geen blokjes meer zichtbaar, dus wel gedurende de eerste 7 maanden en dan plots niets meer.
Blijkbaar zijn wij niet de enigen met dit probleem. De digitale meter staat op -1 in de kelder exact onder onze berging waar ook de modem internet staat.
Zij raden ons nu aan iets van: maakjemeterslim?
Heeft dit te maken met slechte internetverbinding? Indien ja hoe oplossen?
Thx voor de hulp Chantal
geen gsm ontvangst
modem internet doet niet
nee met gsm ontvangst
gebeurt meer met meters in kelders
geen gsm ontvangst
Modem internet werkt, ' gsm ontvangst' hoe kan dit opgelost worden?
Je volgde dit dan op via de fluvius website?
Als de meter nu geen ontvangst meer heeft kun je enkel nog proberen om het lokaal uit te lezen. Je kan verbinden met de P1 poort en met wat extra hardware kun je het dan zelf uitlezen, maar dit gaat dan niet meer via de fluvius website.
Gevolg is ook dat jijzelf en fluvius nu de meterstand moeten doorgeven/opnemen, waar dat normaal met de slimme meter draadloos gaat.
voor de duidelijkheid.
De fluvius meter heeft een soort GSM module ingebouwd, hij maakt zelf verbinding met internet (gelijk 4G op je GSM). Als jij bijvoorbeeld met je gsm in de kelder gaat staan heb je zelf waarschijnlijk ook geen ontvangst. er is geen manier om de ontvangst van de fluvius-meter te verbeteren/versterken.
Je lokaal internet/wifi staat hier volledig los van. Je kan de fluviusmeter niet verbinden met je lokale internet
geen gsm ontvangst
doet niet ter zaken wou ik zeggen
was wat rap
gsm repeater zetten in meterlokaal
of wachten tot fluvius met oplossing komt voor niet communicerende meters
In appartementsgebouwen ook vaak zelfde miserie. Elk jaar zelf meterstand elek, gas, water doorgeven en geen mogelijkheid tot variabel tarief.
Iets als de P1-meter van HomeWizard is een goed en goedkoop alternatief. Wel de poort laten openzetten door Fluvius.
Kan je misschien oplossen door een 4G repeater te installeren. Vergt de installatie van een antenne en repeater in de kelder en kabel naar antenne buiten. Uiteraard heb je hiervoor de medewerking van de VME/syndicus nodig. Is ook niet goedkoop, alhoewel de kost per eenheid waarschijnlijk wel meevalt. Ter sprake brengen op de volgende AV.
Inderdaad! Top-ding! Voor die prijs kan je’t moeilijk zelf maken. Ook bijhorende app (en api) werkt super!
Ben benieuwd hoe ze dat doen als de meter onbereikbaar is (geen ontvangst). Enig idee?
Dan moet het wifisignaal van het betreffende appartement wel tot in de kelder geraken. Dat is meestal ook niet het geval.
geen gsm ontvangst
was wat rap
Repeater werkt niet, Fluvius gebruikt geen Proximus of Telenet 4G
geen gsm ontvangst
was wat rap
Digitale meter gebruikt wel het 4G netwerk.
Hoe denk je dat Fluvius dan communiceert met die meter?
In Holland had men die digitale meters al veel vroeger. Die werkten daar via GPRS over het GSM netwerk. Dat GSM netwerk gaat daar echter op de schop in een paar jaar, overbodig geworden, waardoor al die kWh-meters al aan vervanging toe zijn.
In België heeft men echter direct gekozen voor 4G.
Inderdaad. Je moet altijd voor ogen nemen dat welke technische oplossing je ook kiest de installatiekosten waarschijnlijk nooit gaan opwegen tegen 1 keer per jaar even de meterstand door te geven.
Als het is om je verbruik in de gaten te houden dan zijn er ook alternatieven zonder die Fluvius meter. Voor de kosten om een kabel te trekken van die P1 poort tot in het appartement, heb je waarschijnlijk ook al een commerciële kWh meter met Wifi in het appartement zelf. Die dingen komen meestal met een gratis app en kosten 2 keer niks,
De PV installatie kan dat dikwijls ook standaard zelf al. Die staat waarschijnlijk ook in de kelder?
Dat is nu eens een goeie vraag…
manueel poort gaan open zetten op de meter
er wordt wel gewerkt aan een oplossing om de niet communicerende meters te laten werken
die is ongeveer hetzelfde als voor klanten die geen straling willen in huis
voor de klanten die hun facturen niet betalen is het wel belangrijk dat de meter verbinding heeft
Dan is het misschien geen slecht idee om daar op te wachten, kosten zijn dan immers voor Fluvius, Kan natuurlijk wel nog 10 jaar duren 😃.
Ik heb ooit eens geïnformeerd voor een oplossing hier thuis toen het werk overschakelde van Proximus naar het toenmalige Base. Dat was hier binnenshuis niet te ontvangen omdat de betonnen ziekenhuistoren pal in het midden tussen de toren en mijn huis stond. De andere torens van Base stonden te ver af. Of zoiets was de uitleg. Omdat ik voornamelijk van huis uit werkte betekende dit dat ik moeilijk bereikbaar was voor klanten en collega’s (dit was voor de brede opkomst van Zoom en Teams).
Ze konden van Base een kastje in mijn huis zetten dat dit zou oplossen, maar dat zou dan wel aan mijn internet verbonden moeten geweest zijn en zou ook maar 2G internet bieden (al was dat op zich van geen belang).
Uiteindelijk bleek dat zo duur dat het voor het werk goedkoper was om voor mij specifiek een Proximus abonnement aan te schaffen. Zelfs met het wegvallen van het gratis bellen onder collega’s was dat nog goedkoper.
Een echte repeater met antenne buiten doen ze alleen in heel grote gebouwen met veel potentiële gebruikers. En dat is blijkbaar een pokkeduur ding.
Intussen bellen zowat alle telefoons via Wifi als er onvoldoende gsm-ontvangst is.
Ik heb Orange, in hun modem zit een 4G versterker.
Daardoor heeft de meter goede ontvangst in de kelder. Met de proximus sim heb ik helemaal niks in het hele huis.
Onderwerp
Reacties
Top
