ver_bouwer
- 23 jun 2010
- 85
- 55
- 18
Ben een beetje aan het twijfelen...
Ik zou een optrekstang (met 4 ankerpunten) willen monteren tegen een holle betonblok van 14cm dik. Ik kan met M8 draadstang of schroeven dikte +-8 werken (10 lukt ook nog maar dan heb ik helemaal geen marge als een gat één mm verschoven is).
methode 1
M8 draadstangen met chemisch anker gebruiken.
Alleen weet ik niet goed of een zeefhuls toch niet zal vermijden dat het chemisch anker zelf nog geen grip heeft (mocht ik echt in het holle gedeelte terecht komen)
methode 2
Lange bouten met plug gebruiken of slagpluggen, maat 8x80 a 8x100
Vraag is dan om te boren +- 1cm van de rand van een blok (om in voller deel te zitten) - maar dan gaat het wat zoeken zijn om uit te komen met alle schroeven.
De voeg zelf zou ik liever vermijden, als deze niet overal goed gevuld zijn heb ik weinig grip.
methode 3
lange bouten/slagplug maar met nog een houten plaat (type mdf, betonplex, ...) als ondergrond. Schroeven gaan dan door de plaat, tot in de muur.
Maar die plaat heeft dan helemaal geen voordeel tenzij ik deze apart ook nog fixeer op de muur (voordeel is wel dat de boorgaten makkelijker aan te zetten zijn aangezien deze als een soort mal werkt alvorens mijn boor op de beton komt)
methode 4
betere ideeën van jullie
methode 1
methode 2
methode 3
methode 4
