Oprit met welk soort grind - beste keuze ?
KoendeBouwer
16 mei 2015
Hoi iedereen,
Na onze verbouwingen is ons budget wreed geslonken, maar toch willen we onze voortuin een klein beetje opkuisen zodat het tenminste niet meer lijkt alsof de familie Flodder hier woont.
We hebben een vrij lange oprit van zo'n 26 meter waar nu van die typische blauwe kalksteen split ligt. Goed genoeg voorlopig, maar alleen is door het af en aanrijden van bestel- en vrachtwagens tijdens de verbouwingen heel wat split verdwenen. Tijd voor een nieuwe laag dus. Die willen we budgetgewijs opnieuw in die blauwe kalksteen split doen, alsook een padje dat naar de voordeur gaat. (Klinkers hadden de voorkeur, maar dat gaat financieel gezien niet nu).
Er is in de voortuin ook voldoende plek om twee auto's te parkeren, hetgeen we nu ook doen. Maar om niet een zee van blauwe steentjes in de voortuin te hebben, willen we daar graag een andere kleur split.
Iemand suggesties voor een type/kleur split dat goed matcht bij de blauwe steentjes? Liefst iets dat niet stoft, voldoende groot is zodat het niet tussen autobandgroeven en voetzolen blijft zitten etc. Of een ander creatief en budgetvriendelijk idee om de parkeerruimte van te voorzien?
Ik voeg nog even een voorlopig schetsje toe dat ik gemaakt heb, om ook even aan te duiden waar borders en aanplanting moet komen in de toekomst.
Effe er op wijzen dat die extra parkeerplaatsen in de voortuin vergunningsplichtig kunnen zijn.
Dus best even navragen voor je alles terug moet uitbreken.
Wel lastig als er geen maten staan vermeld. Maar een oprit is cc 3 meter breed dan zou je dus een parkeerplaats hebben van cc 10x9 meter ... iets kleiner dan je huis.
Gaat een serieuze steenvlakte worden
Parkeerplek voor 2 wagens is maximum 5 x5 meter .
KoendeBouwer
16 mei 2015
Hey Luk, bedankt voor je reactie!
Ik voeg hieronder een schetsje met maten erbij ter referentie.
Je hebt gelijk hoor, ik heb ook wat schrik voor een te grote steenvlakte. Dat hoopte ik wat optisch te temperen door verschillende kleuren grind te gebruiken.
Ik kan zo niet meteen een budgetvriendelijk alternatief bedenken voor de parkeerruimte.
Tegels, klinkers, grasdallen... is momenteel allemaal niet haalbaar jammer genoeg :-(
    117,7 KB · Weergaven: 100
3 jun 2019
Niet direct een idee over de kleur maar ik denk dat beide soorten grind sowieso gemengd zullen worden. Er komen altijd steentjes mee als je met de auto wegrijdt.
invis
7 jan 2018
Vanwaar eigenlijk de nood voor zo'n grote parkeerruimte als er zo'n lange oprit ligt? Daar kan toch zeker 1 auto staan? Of eventueel zelfs gewoon 2 achter elkaar? Vergt iets meer plannen met welke auto waar staat, maar is bij ons ook 10 jaar goed gegaan.
Nu, als het van de gemeente mag, en jullie willen het, het is jullie woning.
Uovo
24 jan 2019
ik zou gewoon de 2 auto's achter elkaar op de oprit plaatsen. Je kan veel mooiere dingen doen met die tuin dan 2 auto's te parkeren.
Losstaande dat ik geen fan ben van een gigantisch grindvlak is de auto's achter elkaar parkeren niet praktisch.
Ik heb 2 parallelle parkeerplaatsen maar had een tijdje terug een bigbag steen op 1 plaats staan. Gevolg is dat we telkens achter elkaar moesten staan.
Hoeveel frustratie er was om elke keer elkaars auto te verplaatsen...
In plaats van 90° te draaien op je oprit om te kunnen parkeren , haaks op de oprit.
Kan je beter je oprit van 2.50 naar 5 meter brengen ( 2 wagens naast elkaar)
Wel opletten , in plaats van 5.50 lang neem je dan voor de extra parkeerplaats een 6.00-6.50. Kwestie van er nog uit te kunnen geraken zonder veel manoeuvres te moeten doen.
Pad naar de voordeur kan net zo goed in bulkmateriaal , maar ik raad sterk aan om voor de voordeur wel een stuk verhard te leggen. Mensen staan niet graag op 'losse steentjes ' afscheid te nemen... of het moet de belastingsontvanger zijn maar dan steek je beter wolfsklemmen en berevallen :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
En verdomme, zet eens wat grotere bomen ! kroontje van 6 meter breed, rond de 6-9 meter hoog in plaats van die appeltjes op een stokske dat je amperkes ziet staan.
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
leg zo weinig mogelijk grind aan, zoek alternatieven maar geen grind, geen kiezels, geen los materiaal dat overal tussen blijft steken, dat je binnen de korste keren overal terugvindt... geen materiaal dat tussen je banden kan blijven steken, en als het tussen je banden kan blijven steken, kan het ook tussen je remschijf en remblokken komen... (been there done that)... Kiezels en aanverwanten is vuiligheid 1e klas. Sorry dat ik zo anti ben, maar hierboven komen ze met alternatieven qua indeling, awel, ik denk dat je héél goed moet nadenken over materialen...
Wij zijn van aangedrild steenpuin naar kiezels gegaan... We hebben een pak minder miserie gehad met dat steenpuin dan met die kiezels...
KoendeBouwer
16 mei 2015
Bedankt voor de reacties iedereen!
Om even te antwoorden op de reacties:
- 1 parkeerplek is niet voldoende voor ons; we hebben twee wagens. Maar daarnaast heeft m'n partner als zelfstandige ook regelmatig klanten die aan huis komen, dus op sommige momenten kunnen er 3 tot 4 wagens zijn. En dan is alle extra ruimte mooi meegenomen, ook om te manoeuvreren, want auto's achter elkaar parkeren is inderdaad niet handig hier.
- Grindgazon is denk niet optimaal, omdat er elke dag over gereden wordt, en ik denk dat dit eerder voor brandwegen etc is, die heel sporadisch bereden worden.
- Grotere bomen staan zeker op de planning, Luk! Het moet een beetje wild worden hier vanvoor; enfin, op gebied van de beplanting toch :-D
- We beseffen dat grind (en zeker twee soorten grind) misschien niet optimaal zijn, maar we hebben niet zo heel veel opties denk ik momenteel, gezien het beperkte budget. Doorsparen naar een meer definitieve aanleg is natuurlijk ook een keuze, maar ik word elke dag een beetje mottig van het rommelige uitzicht hier vanvoor :-D
graag gedoan
Cruciale info die je nu pas geeft , niet slim als je hier komt zoeken voor advies :cool:
Onze versterkte gazon wordt momenteel uitgetest.
Je kan ook met je verharding organisch wilde contouren maken. Zeker omdat de voordeur eigenlijk aan de andere kant van het perceel ligt. Je moet sowieso van oprit naar voordeur kruisen
Neem dolomiet. Komt vast te liggen zeker de 0/15, Laat water door. Eenvoudig te leggen .
Niks 2 soorten grind , daarmee versterkt je het mottige en rommelgedoe
KoendeBouwer
16 mei 2015
Je hebt gelijk, was me even ontglipt!
Hoe zie je dat, Luk? Mijn verbeelding laat me in de steek :)
Lijkt me zeker een optie, heb je dan alleen niet meer kans op stof en smurrie bij maten als de 0/15?
Zou je ook de oprit daarin doen, samen met de parkeerruimte dan? Lijkt me optisch zoveel van hetzelfde?
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
nope. wij hebben hier dolomiet 0/15 rond de vijver liggen... Geen smurrie, geen vetzakkerij, geen stof... Ligt mooi vast, en omdat er weinig "passage" is rond de vijver moeten we af en toe harken en terug gelijktrekken om onkruid geen kans te geven, maar zelfs dan is er geen probleem...
Joske_
16 jan 2012
Als ge luk bij u thuis uitnodigt, een watertje of koffie serveert en hem een paar uur met cookie zijn kleurtjes laat kribbelen legt die dat u perfect uit hoe die dat ziet. ?
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
Als ge luk bij u thuis uitnodigd, een watertje of koffie serveert en hem een paar uur met cookie zijn kleurtjes laat kribbelen legt die dat u perfect uit hoe die dat ziet. ?
zot, ik ga nie mee kleuren zenne, laat hem da maar alleen doen... hij is oud & wijs genoeg. Allée, toch oud genoeg... :ROFLMAO:
En dan vraagt hem as ik doar zen om dat efkes gelijk te legge met de rijve.
Manman die hed soms echt wel express 2 linkerpollekes
De snoodaard
Tarief is opgeslagen, tis na gegarandeerd minimum 2 koffies .
En als het meer is dan 4 uur dat ik daar zit , is het mee- eten
:ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Ik zen nog altijd apetrots op de kleurekes die ik van a jongste spruit heb gekregen.
Oke sommige zijn al vervangen en het dozeke in karton was in frenne dus vervangen door een blikken doos.
Hem mee laten kleuren ... ?
o jee
