Ophogen vloer voor droogbouw vloerverwarming
6 okt 2021
Hallo Allemaal,
We zijn onze badkamer aan het renoveren en willen hier vloerverwarming plaatsen.
De vloerverwarming is een droogbouw systeem met panelen van 2cm dik (link).
Boven op de panelen komen vloerplaten van 2cm dik (link) en daarop komen tegels.
De oude chape is uitgebroken tot op de betonplaat.
Voor ik de vloerverwarming panelen kan plaatsen zou ik de betonplaat nog moeten verhogen met 2 a 4cm (betonplaat loopt af).
Welk product kan ik hier het best voor gebruiken?
Alvast bedankt.
Caroto
27 okt 2019
gewone chape, Fim isolatiechape,.. steekt allemaal niet zo nauw denk ik.
6 okt 2021
@Caroto, die Fim isolatiechape lijkt mij wel interessant. In de technische fiche zeggen ze dat de minimum dikte 5cm is. Is 2-4cm dan geen probleem of maakt dit niet uit omdat de vloerverwarming en vloerplaten hier nog bovenop komen?
@Mario_, ik heb hier inderdaad ook aan gedacht, maar we gebruiken dit systeem ook voor de klimaatplafonds in de rest van het huis en ik heb gekozen om overal hetzelfde systeem te gebruiken.
Caroto
27 okt 2019
Volgens mij maakt dat niet veel uit voor die FIM aangezien je erbovenop toch drukverdelende platen hebt.
Het was maar een snelle post, je hebt nog veel verschillende soorten egalisatiekorrels met al dan niet verschillende eigenschappen.
bevoorbeeld 'fermacell gebonden egalisatiemiddel T ' daar zegt de fiche vanaf 1cm opbouwhoogte. Maar denk dat je dat allemaal met
een korrel zout mag nemen in jou geval. Ik zou je die korrels maar aanraden vanwege het gewicht.
Goedkoopste zal toch een gewone chape zijn en daar is ook niets verkeerd aan.
Als je bvb nog extra isolatie zou willen, kan je ook een gewoon egalisatiemiddel op je vloer storten om 1 egaal vlak te krijgen, en er dan nog
bvb 2cm harde isolatieplaten op te leggen. Dan isoleer je iets beter.
6 okt 2021
Even een update.
Ik had zowel FIM als Betopor gemaild, FIM zei dat het minimaal 5cm dik moest zijn en Betopor zei dat het geen probleem was.
Daarom heb ik uiteindelijk voor Betopor gekozen, maar waarschijnlijk maakt het niet uit omdat het min of meer hetzelfde product is lijkt mij.
Het resultaat is goed gelukt, ik had hier en daar wel nog wat putjes, dus uiteindelijk toch nog 2mm egalisatie over gegoten.
@Caroto, de isolatieplaten was een goed idee, maar ging helaas moeilijk omdat er nog buizen over de betonplaat liepen.
Qacino
11 jan 2019
Waarom combinatie klimaatplafond en vlv?
Een klimaatplafond ggeeft normaal genoeg af per vierkante meter om hiermee ook te verwarmen. Zelfs als je het type gyrpoc hebt (slechtste onder de klimaatplafonds)
6 okt 2021
@Qacino, we hebben geen volledig plafond ter beschikking door een schuine dakhoek.
Het plafond alleen of vloer alleen was niet voldoende, daarom beide.
En ik had ook graag een warme vloer.
