Ik heb vroeger een opleiding electriciteit gehad en probeer nu me in te lezen met de laatste veranderingen.
Bij de schoonzoon komt er een aansluitng in de woning, 3N400 32A. Aansluitkabel straat omwille van lengte EXVB 4x25mm². Aansluitkabel hoofverdeelbord XVB 4x10mm2.
Hoofverdeelbord in de woning plannen we op de kop de verschillende diff's 4P40A 30mA en één diff 4P 40A 300mA parallel te zetten, met max 8 kringen erachter verdeeld over de fase's. Cablering kast met VOBst 10mm² en adereindhulzen. Geen 3f verbruikers gepland momenteel (later ooit wp misschien of laadpaal wie weet)
Er komt nog een bijkomend verdeelbord in de aanpalende loods, hier komen stopcontacten, verlichting, een grondwaterpomp en omvormer zonnepanelen. Er is nog niet geweten hoeveel panelen dus willen nog alle kanten uit kunnen.
Achter de diff 4P 40A 300mA in het hoofdbord zouden vaste kringen komen zoals de oven, verder kan ik weinig bedenken wat er nog achter kan van vaste kringen. Ook achter deze diff 4P 40A 300mA in het hoofdbord via een zekering 4P 32A en kabel XVB 5G6mm² naar het verdeelbord loods komen (PV=300mA, mogelijks 3f, mogelijks hybride/batterij)
Moet er in verdeelbord loods terug een zekering om dit bord spanningsloos te kunnen zetten ? Moet er een extra diff 30mA in voor de gewone kringen stopcontacten en verlichting, enz ?
Is dit ok qua zwaarte om nog alle opties open te houden en ook naar de mogelijks gecombineerde stroom PV + verbuik toe ?
