opbouw vloer probleem we hebben de oude vloer uitgenomen en we zitten op 17 cm diepte op een beton maar als we verder gaan komt er grondwater boven !
9 jul 2021
kan moeilijk verder gaan denk ik anders krijg ik een zwemkom :rolleyes: hoe moet ik verder terug opbouwen ? alvast bedankt voor tips
9 jul 2021
17 cm onder de waterkering
9 jul 2021
Huis staat lager dan het maaiveld
disco stu
13 dec 2012
Ik vat samen na 22 posts:
- je zit op straatniveau
- je zit lager dan de buren
- bovenkant betonplaat zit 17cm onder de waterkering
- betonplaat is 10-15cm dik
- huis staat lager dan maaiveld
Ik moet nu spontaan denken aan die reclame van Exact Business software
- Wanneer begint de boarding?
- Sebiet ergens
Voor elke zin een nieuw bericht plaatsen is te gek
gebruik ' return ' toets
En dna nog via PM info geven is ook niet gemakkelijk voor de leesbaarheid.
Kan een mod de zinnen van TS samenvoegen ???
Anders zitten we binnen de kortste keren aan 500 pagina's
Samengevat :
Gelijkvloers.
Bestaande vloeropbouw uitgebroken tot betonplaat.
( verrassing , aanwezigheid betonplaat )
Huidige vrije hoogte om terug op te bouwen van pas beton tot pas vloer is 17 cm.
Bij uitbreken beton komt er water naar boven .
Vermoedelijk grondwater. Niet bevestigd.
Volgens plaatser isoleren moet er 33 cm isolatie komen.( we leven in de ijstijd, vandaar)
Woning staat lager dan de buren maar gelijk met straat niveau
Vermoedelijk wordt hiermee de binnen vloerpas bedoelt .
Onder de betonplaat is geen folie gevonden. maar volgens TS is er niet tot onder de plaat gegraven want het water komt naar boven.
Top betonplaat ligt 17 cm onder de waterkering
Huis staat lager dan het maaiveld .... huis zelf of bedoel je de waterkering ?
9 jul 2021
Huis zelf en dus ook de waterkering . goed samengevat(y)
BnB2
13 okt 2023
DIt is het probleem van de jeugdige mensen onder ons. De sociale media zorgen ervoor dat mensen snel voorzien worden van impulsen en snelle bevrediging. Ik dacht dat hiervoor 2 verschillende hersendelen aanwezig zijn die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor snelle bevrediging en meer langdurige diepgaande bevrediging. De laatste vraagt echter meer moeite van de persoon in kwestie en wordt steeds minder ontwikkeled omdat door sociale media het snelle de overhand neemt.
Kortom probeer aub in bullets mooi onder elkaar te schrijven wat er wordt bedoelt. Let daarop en de antwoorden van alle onze specialisten komen zo naar je toe. Anders hebben de mensen, die hier vrijwillig zitten, zoiets van pfff volgende...
Als ik het zo snel lees zou het willen zeggen dat het grondwater 17cm onder het straatniveau staat...
9 jul 2021
Zal het anders bewoorden ; het huis staat lager dan de buren
en staat eigenlijk in een kom.
Wat ik denk ; dat er eerst zou kunnen gebeuren dat ik het huis volledig rondom rond langs de buitenkant insmeren met waterafstotend product of pek ? aanbrengen
En nadien als het uitgedroogd is op de vloer folie + 10cm isolering + folie en dan 5 cm chape met vochtweren product of isolerend product in de chape toevoegen en dan tegel lijmen van 2 cm
maar ben geen expert daarin
alvast bedankt voor jullie tips
BnB2
13 okt 2023
Vooralleer je denkt in oplossing moet je eerst het probleem onderzoeken. Hier ben je duidelijk nog niet.
Wat voor water is het? Grond-, regenwater
Hoe komt het tot bij jou? Zie ook boven
Dan naar oplossing pek werd er gebruikt in de middeleeuwen en teer was in de 20ste eeuw. Op dit moment worden er afhankelijk van de toepassing coatings gebruikt die bedacht, getest en gekwalificeerd zijn voor de specifieke toepassing waarvoor ontwikkeld.
s-a
13 feb 2015
een firma iso...... had voorgesteld van 33 cm om een brons isolatie te leggen
Heb je het toevallig over ultriso bronze? Dat is een een isolerende vloeimortel met verhoogde druksterkte, bedoeld voor renovaties en toepassingen op ongeroerde, vaste, volle grond. Daar heb je dan inderdaad een redelijke dikte van nodig omdat die minder isolerend is dan andere isolatiechapes. Dat jij nu toch een werkvloer (beton) hebt, verandert al de zaak. Misschien eens informeren naar andere soorten isolatie(chapes) die een een dunnere opbouw toelaten.
Over hoe je dat water moet aanpakken, spreek ik me niet uit.
Van welk jaar is die woning ?
Dat gat in de beton, dat heb je vrij makkelijk kunnen maken ?
Staan de binnenmuren (steunmuren) op de beton of zijn die op zich gefundeerd ?
9 jul 2021
Van voor de jaren 80
gat in beton kwam makkelijk uit
buitenmuren staan op funderingen
als je spreekt over regenwater ......wat we gevonden hebben ...zou een zakput ??
Is het dan wel "beton" ? Kan ook een gestorte laag zijn om te verstevigen/verharden, maar geen beton.
Ik kan ook ijzer in chape steken..
Als je zo makkelijk door die zogezegd de beton kan gaan, dan aanschouw ik dat niet als beton. Los op grond gestort, water veel te snel eruit getrokken, geen binding/harding...?
ijzer in het water of ijzer in den betonplaat ?
:ROFLMAO:
Dat wordt hier een lastige bevalling peins ik.
Waterkering.
Er zijn minstens 2 waterkeringen aanwezig, meestal 3.
Zoek deze op.
Noteer de hoogte van deze 2(3) waterkeringen ten opzichte van een vast punt. BV de bovenkant van de deurdorpel.
Noteer ten opzichte van die deurdorpel (000 pas) de hoogte BINNEN van je betonplaat , van de waterkering in de buitenmuur ( binnenblad)
Noteer ten opzichte van die deurdorpel (000 pas ) de hoogte BUITEN van je verharding en of grondslag tegen de gevelmuren.
Als je een lazer hebt kan je ook ineens meten hoe het terrein afwatert.
Geef even de opbouw van je vloerplaat bestaande toestand wat je allemaal hebt weggehaald.
Dikte van de afwerking ( tegels, linoleum, hout, baksteen... )
Hoe was deze bevestigd ? Lijm, mortelbed, ...
Wat stak er onder ? Zavel, chape ... ?
Zag of voelde de uitgegraven vloerdelen vochtig aan ? Nat? Of was het droog ?
Lopen er afvoerleidingen onder het huis die kapot kunnen zijn ?
Lopen er toevoerleidingen onder het huis die kapot kunnen zijn.?
Dit water kan regenwater zijn dat via bodemlagen tot onder je huis kan stromen
Dit water kan grondwater zijn maar als dit op -17cm zit van de waterkering dan heeft gans je buurt wateroverlast.
Dit water kan dus ook gebruikswater zijn afkomstig van het waternet of van waterafvoer.
Is dit gat in het midden van de kamer of situeert dit zich tegen een buitenmuur ?
Indien in de nabijheid van een buitenmuur , wat is er aan de buitenkant? IS daar de grond vochtig/nat, lopen daar afvoerpijpen regenwater? IS daar een zonk in de verharding , is daar waterstroom van hoger gelegen grond?
Die betonplaat ligt die tussen de gevelmuren? Of zit die daar deels onder?
Hoe is de fundering van de gevelmuren opgetrokken ? Rust deze volledig op een plaat of zit daar echt een funderingsmuur onder die vel dieper steekt dan de diepte van die betonplaat binnen ( vandaar onze vraag hoe dik is die plaat)
Zoals ik vermoed, doe je veel zelf maar werk je met een architect ?
Tomvdw
28 jun 2017
U woont toch toevallig niet in West-Vlaanderen?
Daar is het dezer dagen normaal dat water binnenkomt :Fietser op zijn bek:
Patrico
7 okt 2019
Pfff, als je echt geholpen wil worden ... probeer eens te antwoorden met meer dan 1, 2 of drie woorden.
