Opbouw houten tuinhuis
22 okt 2009
llen,
Ik ben van plan aan mijn tuinhuis te beginnen en zit wat met vragen omtrent de opbouw ervan.
De bedoeling is van een houten frame te construeren, balken 95 x 45 mm.
Met langs de buitenkant daartegen in volgorde:
- OSB3 platen.
- Dampopen - of dampdichte folie, wat is hier best aangewezen? Merken? Tuinhuis wordt normaal niet geïsoleerd.
- Panlatten.
- Afwerking a la thermowood.
Aan de binnenkant kan het zijn dat ik het afwerk met OSB-platen, tegen de binnenkant van de 95 x 45 mm balken.
Plat dak zou eveneens OSB3 platen zijn met een EPDM folie erover.
Een juiste aanpak voor dit alles of zijn er opmerkingen i.v.m. deze opbouw.
Ik hoor het graag ...
Grtn,
    19,3 KB · Weergaven: 176
22 okt 2009
Oorspronkelijk bericht geplaatst door eskimo1973
vraagje voor de topic starter, hoe plaats je de lat op de hoek mooi in lijn met beide vlakken ?
Balkjes (vierkant 40x40) in de "v"van het horizontale lattenwerk gedrukt op de hoeken en dan langs binnen onder 45° vastgeschroefd
    67,2 KB · Weergaven: 108
    167 KB · Weergaven: 108
sharkje76
24 mrt 2006
@Lucky bastard
Bedankt voor de uitgebreide info, fantastisch tuinhuis.
Waar hebt u uw hout gevonden? Met google vond ik niet direct thermowood in 20x40 terug
Makita
12 apr 2011
Deze topic heeft me doen besluiten om ons bijgebouw ook zelf te plaatsen. Bedankt voor alle heldere info en duidelijke foto's! Mochten er nog gelijkaardige topics zijn op bouwinfo, dan hoor ik het graag. De zoekfunctie werkt niet altijd even betrouwbaar of je moet al weten waarop zoeken..
8 nov 2012
Hoe heb je de raam onderaan afgedicht?
Van waar de thermowood besteld?
Deze is bijna niet te vinden.
22 okt 2009
Hout komt van Lavrijsen in Geel.
Renders in Meerhout heeft het volgens mij ook.
Raam heb ik laten plaatsen en ikzelf was er niet bij.
Staat wel gelijk met de betonrand dus met de afwatering net over de rand.
zou kunnen dat er eerst nog een laag dichtingskit gespoten is maar ik vermoed zelf van niet.
Grtn,
30 apr 2018
 Beste Lucky Bastard,
Wij zouden binnenkort ook willen beginnen aan zo een tuinhuis, bedankt voor je info!
Maar kan je ook even uitleggen hoe je precies zo een plat dak legt en eventueel een tekening delen, want
dit ​lijkt mij het moeilijkste gedeelte?
Hellingsgraad, welke hoogte voorzien voor het dak, welke plaat gebruik je het best voor het dak, enz ...
Alvast bedankt,
koenmarijsse
13 mrt 2018
Ik ben momenteel ook bezig met een tuinhuis en heb het volgende gedaan:
- Baddens van 3,5 x 15 cm om de 45 cm.
- Tussen de baddens telkens om de meter een tussenbalk.
- Vrije hoogte in het tuinhuis zelf is ongeveer 2,10 m
- Verloop van het dak, 1 cm per meter.
- Ook nog rekening te houden met de OSB, eventuele isolatie, vochtdoek en EPDM
In bijlage enkele foto's van het dak.
    1,1 MB · Weergaven: 203
    1 MB · Weergaven: 201
    975,2 KB · Weergaven: 199
D'Haese
4 nov 2013
Proper en stevige opbouw!
Had wel wat meer dan 2,10 m voor binnenin genomen.
koenmarijsse
13 mrt 2018
Bedankt Thomas.
De binnenhoogte is wat er over schiet door het gebruiken van OSB van 2,44 m aan de buitenkant.
Ik zit al een stuk verder dan de foto's.
Voor mij is deze zeker voldoende
De bedoeling is ook om een stuk van het plafond open te laten en hier haken in te hangen om materiaal te stockeren.
D'Haese
4 nov 2013
koenmarijsse zei:
Ideaal!
18 mei 2018
Mooi tuinhuis.
Ik zie dat iedereen tegenwoordig zijn tuinhuis isoleert.
Wij gingen ook net beginnen met het zetten van tuinhuis+luifel met plat dak.
Alles in Padoek planchetten van 15 mm.
Wij gingen de planchetten rechtstreeks aan het kader bevestigen.
En later na het leggen van de elektriciteit de binnenkant toe maken met OSB  van 22 mm.
Is toch ook helemaal niet fout?
Fotootje is een kleine schets.
Mvg ,
Thomas
    82,4 KB · Weergaven: 101
koenmarijsse
13 mrt 2018
 Bedankt.
Het jouwe ziet er ook dik in orde uit!
Ik ga ook 2 kanten voorzien van horizontale latten Padoek, zijn zo al een aantal voorbeelden op het forum.
Als je toch bezig bent zou ik isoleren.
Achterna doen als alles toe zit is niet echt handig.
Natuurlijk moet je dan ook het dak doen, een warm dak.
Met een doek tussen de latten moet dit mogelijk zijn?
 Ik heb er nog een laag OSB tussen gestoken.
T'is maar hoe je het wil.
Vandaag de buitenlaag, kanten die ik niet direct zie, maar de geburen
 met damwandplaten zitten bekleden.
    1 MB · Weergaven: 157
    1,2 MB · Weergaven: 157
    868,6 KB · Weergaven: 158
4 mei 2018
Ik ben ook aangestoken door het DHZ-tuinhuisvirus en ben de bouw ervan volop aan het plannen.
Zal ca. 3 x 1,5 m zijn en deels steunen op oude muren van het vroegere tuinhuis dat iets te groot was voor de afmetingen van de tuin.
Welk hout kan je best gebruiken voor de balkstructuur/panlatten? I
k neem aan best geïmpregneerd hout, maar is een bepaalde houtsoort beter dan een andere?
De ondergrond is een soort brikkeljon/oude beton.
Is het voldoende om per vloerbalk, over de lange kant 3 diepere putten te maken en daar beton in te gieten of moet de volledige onderkant op beton rusten?
Het is namelijk niet eenvoudig om aan voldoende beton te geraken tenzij ik diep in de buidel tast, is een rijhuis.
Dak zou in sandwichpanelen uitgevoerd worden, dus niet echt een groot gewicht.
koenmarijsse
13 mrt 2018
Verbouwer19 zei:
Ikzelf heb Oregon gebruikt in plaats van Douglas. Dit was iets duurder . Oregon is wat harder en kan wat meer tegen weersomstandigheden (voor zolang het natuurlijk buiten moet blijven staan).  Ook minder gevoelig voor beestjes.
De onderlat ligt best volledig stabiel op beton. Indien niet kan er op de plaatsen die zachter zijn het hout beginnen doorbuigen, met alle gevolgen vandien. Zeker voor zorgen dat er geen water aan de onderste balk kan komen.
Beter van eerste keer alles goed, dan achterna met problemen te zitten
22 okt 2009
LaurentM. zei:
Alvast bedankt,
Ik heb de dakspanten (A tot J) tegen de verticale struktuur gevezen, ondersteunt met een balk van een 20 tal cm lang (links balk X, rechts balk Y)
vervolgens laat je balk Y bij elke spant dat je opschuift zakken (balk X blijft altijd even hoog):
dus voor spant A zijn ze even hoog geplaatst, vanaf spant B zakt alleen Y, ... en zo verder tot spant J.
Zo loopt het dak af naar 1 hoek (rechtsvoor)
Hoeveel je tekens zakt bepaald de hellingshoek.
Hierop osb3 platen van 18mm (zijkanten aanwerken met osb (voorkant en rechts schuin als gevolg van de helling)
(Laten) afwerken mat roofing.
    77,7 KB · Weergaven: 54
D'Haese
4 nov 2013
Hier is de helling op exact dezelfde manier gedaan als bij L.B.
edit: neen, 't is niet waar. de constructie op zich is pas gezet. we hebben tegen de balken van het dak nog eens voligeplanken gevezen en geschoten die de helling hebben gemaakt. Excuses 't is bijna 3 jaar geleden...
    128,3 KB · Weergaven: 60
tommy77
4 aug 2015
Lucky bastard zei:
We zijn eruit
  • Eerst heb ik een structuur gemaakt van balkjes 95x35 en die tegen elkaar gevezen.
  • Vervolgens de dakspanten (175x32) ertegen gevezen.
  • Dan rondom op 40cm van elkaar horizontale latten (45x22) tegen de structuur gevezen.
  • De OSB3platen (18mm) er boven op
  • Roofing erop laten branden
  • Het geheel ingepakt met Delta-fassade gevelfolie.
  • Nu ben ik bezig met de buitenafwerking, Ayous Thermowood (40x20) er tegen te knallen met RVS-minibrads
Tegen de achterkant en de rechterkant heb ik alleen bovenaan Ayous Thermowood ertegen geschoten.
Onderaan zit een betonplexplaat van 12mm omdat die toch "verstopt" zit achter een schutting.
  • Daarna een aluminium deur en vast raam erin (RAL7021)
  • Achteraf komt er tegen de binnenkant OSB3 platen van 12mm ter afwerking.
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/012%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/017%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/028%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/087%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/014%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/img_1127%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/img_1133%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
Welk dakrandprofiel hebben jullie gebruikt? Van dit profiel zie je eigenlijk geoon een lijntje, terwijl de meeste randprofielen een cm of 6 over de rand geplooid zijn. Ik vind het jouwe veeeel mooier!
grtjs
Tom
26 aug 2009
Ik wilde eigenlijk ook graag volgende weten.
Als je het tuinhuis NIET gaat isoleren.
Mag je dan zo werken:
HSB > horizontale afstandlatten > Vertikale afwerklatten
OF HSB > Dampopen folie >  horizontale afstandlatten > Vertikale afwerklatten
OF HSB > Dampopen folie >  vertikale afstandlatten > horizontale afstandlatten > Vertikale afwerklatten
En 2e vraag Ik heb een betonnen vloer gestort waarop ik ga bouwen.
Kan ik gewoon CLS planken van het kader hierop vastzetten
OF best een folie ertussen zoals in dit topic
OF onderbroken folie - zoals voorgesteld in deze topic
OF dun blokje onder de onderlat
OF hard hout als onderlat
29 jan 2015
Ik ga ook mijn tuinhuis maken met houtskelet (zoals hierboven door velen gebruikt) maar ik ga niet afwerken met hout maar wel met gevelsteen. Wat is hiervan de ideale opbouw als het toch ietwat geïsoleerd moet zijn?
Opbouw van buiten naar binnen die ik in gedachten heb:
  1. gevelsteen
  2. spouw 3cm
  3. isolatieplaat (enkele cm dik voor min of meer geisoleerd tuinhuis te hebben)
  4. osb-plaat
  5. houten geraamte
  6. osb-plaat als afwerking
Ik lees hier en daar ook iets over dampscherm, moet dit hier ook?
