Opbouw houten tuinhuis
22 okt 2009
llen,
Ik ben van plan aan mijn tuinhuis te beginnen en zit wat met vragen omtrent de opbouw ervan.
De bedoeling is van een houten frame te construeren, balken 95 x 45 mm.
Met langs de buitenkant daartegen in volgorde:
- OSB3 platen.
- Dampopen - of dampdichte folie, wat is hier best aangewezen? Merken? Tuinhuis wordt normaal niet geïsoleerd.
- Panlatten.
- Afwerking a la thermowood.
Aan de binnenkant kan het zijn dat ik het afwerk met OSB-platen, tegen de binnenkant van de 95 x 45 mm balken.
Plat dak zou eveneens OSB3 platen zijn met een EPDM folie erover.
Een juiste aanpak voor dit alles of zijn er opmerkingen i.v.m. deze opbouw.
Ik hoor het graag ...
Grtn,
    19,3 KB · Weergaven: 92
V
Verwijderd lid 178789
Guest
Lucky bastard;1936117 wrote:
Allen,
De bedoeling is van een houten frame te construeren (balken 95x45)
met langs de buitenkant daartegen in volgorde:
- osb3-platen
- damp open of damp dichte folie (wat is hier best aangewezen? merken? tuinhuis wordt normaal niet geisolleerd)
- panlatten
- afwerking a la thermowood
Aan de binnenkant kan het zijn dat ik het afwerk met osb-platen (tegen de binnenkant van de 95x45-balken.
Plat dak zou eveneens osb3-platen zijn met een epdm-folie erover.
Ik hoor het graag...
Grtz.
Hou het een stuk simpeler en goedkoper.
Van binnen naar buiten:
- Osb
- constructie met balkjes
- beplanking met Thermowood.
Of nog simpeler:
Als de rest is in dit geval niet nodig.
22 okt 2009
En als ik wel zou willen isolleren achteraf? (tss de balken van het houten frame)
Wat veranderd dat aan de opbouw?
Grtz.
V
Guest
Je hoeft dan niets te veranderen aan de constructie. Je plaatst dan tussen de balkjes isolatie en dan aan de binnenkant van de constructie een beplating naar keuze met eventueel een dampscherm daaronder.
22 okt 2009
Ik dacht de een eventueel dampscherm altijd aan de buitenkant van de isolatie moest zitten.
V
Guest
Altijd aan de warme kant, dus binnenkant isolatie.
Al vermoed ik dat in jouw geval een dampscherm niet echt nodig is, ten eerste omdat je er weinig zal verwarmen waarschijnlijk, en ten tweede omdat je met die houten beplanking een dampopen constructie aan de buitenkant hebt.
Het isoleren heeft waarschijnlijk als voornaamste doel dat het vorstvrij wordt gehouden.
walter
11 mrt 2006
nog aanvulling: in je oorspronkelijke opbouw dient die folie tegen de osb tot niets.
alternatief is de OSB aan de binnenkant, isolatie en dan folie of onderdakplaat aan de buitenkant.
Maar ik heb ook al dikwijls over zo een opbouw nagedacht. Alleen is de opbouw uiteindelijk toch duur.
Idee van de prijs waar je uitkomt?
Walter
22 okt 2009
We zijn eruit
  • Eerst heb ik een structuur gemaakt van balkjes 95x35 en die tegen elkaar gevezen.
  • Vervolgens de dakspanten (175x32) ertegen gevezen.
  • Dan rondom op 40cm van elkaar horizontale latten (45x22) tegen de structuur gevezen.
  • De OSB3platen (18mm) er boven op
  • Roofing erop laten branden
  • Het geheel ingepakt met Delta-fassade gevelfolie.
  • Nu ben ik bezig met de buitenafwerking, Ayous Thermowood (40x20) er tegen te knallen met RVS-minibrads
Tegen de achterkant en de rechterkant heb ik alleen bovenaan Ayous Thermowood ertegen geschoten.
Onderaan zit een betonplexplaat van 12mm omdat die toch "verstopt" zit achter een schutting.
  • Daarna een aluminium deur en vast raam erin (RAL7021)
  • Achteraf komt er tegen de binnenkant OSB3 platen van 12mm ter afwerking.
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/012%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/017%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/028%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/087%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/014%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/img_1127%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
]https:/www.bouwinfo.be/sites/default/files/img_1133%20%28800x600%29.jpg[/IMG][/url]
    34,7 KB · Weergaven: 272
    25,7 KB · Weergaven: 267
    31,6 KB · Weergaven: 256
    31,1 KB · Weergaven: 279
    33,7 KB · Weergaven: 276
    30,7 KB · Weergaven: 257
    39,3 KB · Weergaven: 216
    36,8 KB · Weergaven: 225
    31,7 KB · Weergaven: 254
    37,9 KB · Weergaven: 278
    33,6 KB · Weergaven: 303
    34,1 KB · Weergaven: 292
    37,1 KB · Weergaven: 257
walter
11 mrt 2006
Heel knap!
Toevallig geen foto van de binnenkant?
Waltrr
22 okt 2009
walter;1965908 wrote:
Heel knap!
Waltrr
Binnenafwerking moet nog geplaatst worden (OSB3 12mm - wit schilderen)
voorlopig is dus enkel de structuur van balkjes (95x35) te zien.
30 okt 2012
Vraagje, hoe heb je de onderkant gemonteerd op de grond?
Ik kan het niet opmaken uit de foto's.
16 dec 2013
knap!
wat zijn de afmetingen? Ik zou een garage van 4x10m willen kopen/maken..heb al verschillende offertes gaande van 5000 euro voor blokhut 45mm geïmpregneerd tot 18500 houtskelet bekleed met padoek :)
kan je eventueel de totale kostprijs zonder fundering via pm doorsturen?
GunSmoke007
17 nov 2011
Ik heb iets gelijkaardigs, alleen heb ik de vochtwerende doek meteen op mijn tuinhuisstructuur geplaatst en daarna de panlatten. Zo kan er achter mijn afwerkingslatten nog lucht circuleren...
Wel zeer mooi gedaan ;)
V
Guest
Ik zie dat je onder de onderste lat Resitrix hebt voorzien. Waarschijnlijk bedoeld om die liggende regel te vrijwaren van vocht. Ik weet niet of het zo is maar het beste ware het indien dat geen volledig doorlopende strook zou zijn maar enkel ter plaatse van de bevestigingen, of op afstanden van 40 cm bijvoorbeeld, slechts korte stukjes. Op die manier blijft de onderregel luchtig liggen. Bij volle stroken is er kans dat capillair vocht tussen bovenkant Resitrix en onderkant houten regel blijft zitten en niet kan opdrogen.
Het is een detailleke, voor de rest ziet het er goed uit.
22 okt 2009
Een €5200 zal dat +/- worden.
buiten afmetingen zijn 3.7m op 4.9m
Eerst die doek en dan pas de horizontale latten is wss een betere oplossing
maar ik wilde die niet in het zicht hebben.
Dus geopteerd om de doek erover te spannen maar wel losjes, zodat de wind
er vlot achter kan m.b.t. het drogen va de gevellatten indien nat.
dat losjes opspannen zie je op de foto.
22 okt 2009
Inderdaad, dat zou mss beter zijn geweest, hoewel, in dat opzicht had ik mss beter geen diba
rond de onderste balk gedaan want daar kan ook vocht tussen kruipen/blijven staan
V
Guest
Inderdaad, dat had ik nog niet gezien. Die zou ik er toch nog afdoen (of afsnijden) voor zover het gaat.
Hout te goed willen afschermen heeft soms een averechts effect, het kunnen uitdrogen is soms belangrijker dan het niet nat worden.
22 okt 2009
Ik kan er niet meer aan Charel.
De latten hangen er ondertussen allemaal tegen en deze bevestiging onderaan
is ter hoogte van waar de diba zit, alleen aan de binnenkant
kan ik er nog aan, maar of alleen de binnenzijde weghalen
nog veel nut heeft?... Onderaan is er over de gehele lengte
die resitrix tegengeplakt dus die moeft ook niet meer.
Worst case senario dan: Wat kunnen de problemen worden als die onderste balk
door het vocht begint te rotten?
