Ik heb recent een huisje gekocht waaraan wel wat verbouwd moet worden waaronder oa de houten vloer van de eerste verdieping/plafond van het gelijksvloers (het is maar hoe je het bekijkt) volledig vervangen moeten worden. Ik zou graag jullie advies willen over hoe ik de werken nu momenteel zie en mogelijke/waarschijnlijke tips die jullie hebben.
De oppervlakte is zo'n 5 op 8 m. Momenteel zit er in het midden een steunmuur waarop de houten balken van in twee verdeelde zones 5 op 4m rusten. Omdat mijn buurman (die een identiek huisje heeft) niet zo supertevreden was van zijn werkwijze (hij heeft zijn onderverdeling van de 5x8m behouden in twee keer 5x4m) en er een beetje wip op de vloer zit dacht ik van zelf de 5 op 8 m te overbruggen met twee poutrels die ik in de muur inwerk (HEB200) om zo tot een overbrugging te komen van 3m-2m-3m. De eerste poutrel zou naast de steun in de muren ook nog steunen op een muurtje van zo'n 1,20m lang waar ik dan nog later mijn gas en elektriciteit in de gang op laat toekomen. De tweede poutrel zal ook nog bijkomend steunen op een dwars muurtje waarlangs later de trap zal lopen.
Zelf had ik gedacht van met een HEB200 balk te werken, deze heeft 170mm tussenruimte waar ik dan mijn houten balken kan in werken. Omdat de boven/onderplaat van de poutrels 15mm dik zijn dacht ik van balken van 185/190 mm hoogte te nemen waar ik dan een uitsparing uitzaag om mooi in de poutrels te passen en voor de vloer erboven dan al mooi uit te komen. Nu had mijn buurman me een lokale houthandelaar aangeraden die qua prijs best wel oke is. Alleen heeft hij in de regio die ik zoek 63x175mm balken en 75x225m balken en niets ertussen. 175mm zou in pricipe kunnen lukken als ik er een 5mm uitsparing uitzaag om te passen in de poutrel. Dan heb ik natuurlijk wel nog 10 mm om te overbruggen om mooi vlak uit te komen met de bovenkant van de poutrel. Wat mijn idee dan was is om met 18mm underlayment platen de vloer op de balken op te bouwen (de balken zou ik op 40cm afstand van mekaar leggen). Dan is er nog 8mm verschillen tussen de hoogte van de underlayment plaat en de poutrel die wel makkelijk op te lossen is. De ruimtes die zich op de vloer zouden bevinden zijn twee slaapkamers en een eventuele WC op de gang. Dan lijkt een 175mm balk me oke te zijn voor een maximale overbrugging van 3m lengte.
Voor het houvast van de houten balken in/aan de muur zijn er twee opties. Ik kan enerzijds de bestaande gaten van de balken hergebruiken maar ik zou ook eventueel de balken chemisch kunnen verankeren aan de muur. Welke van de twee mogelijkheden vinden jullie het beste? Inwerking in de muur lijkt me steviger maar met ankers aan de muur werken is beter qua isolatie? Omdat isolatie aan de buitenkant geen mogelijkheid is zou ik aan de binnenkant een paar cm isolatie willen aanbrengen met dan een snelbouwsteen muur voor. Zo zou elke houten balk/poutrel ook nog eens een extra steunpunt hebben op de interne muur.
Zo, dat was een hele boterham. Graag jullie advies of eventuele tips
