Bedankt allen om mee te denken.
Wind in een rolluik kast ?
Heb ik ook al aan gedacht. Maar is het niet. Bij totaal geen wind, toch het gepiep. Toen het vorig jaar eens heel zwaar stormde, was de fluittoon heel de tijd (8u) totaal afwezig ! Toen de storm weer ging liggen, kwam het (in fases) weer terug. Of er een verband is, weet ik niet.
Je spreekt van een aantal electronische zaken,... ook al denk je dat alles af staat, dan nog kunnen die storend werken (bijv. een lekkende condensator, batterij,...).
Ben je in de mogelijkheid van je ganse kamer eens leeg te maken, om alles wat er in staat uit te sluiten?
Een jaar of wat geleden hoorde ik een sissend geluid, af en toe, dan weer niet, dan weer wel,...om gek van te worden. Ik heb me dan midden in de kamer gezet, alles afgesloten om dat geluid te kunnen localiseren. Bleek om een lekkend AAA batterijte te gaan die af en toe het gas los liet,.... om maar een idee te geven hoe iets kleins groot lawaai kan maken.
Wil er nog aan toevoegen: heb je al eens een geluidsmeter op losgelaten, tegenwoordig zijn er wel apps voor te vinden.
Goede tip om eens uit te proberen, om zaken te verwijderen en terug te plaatsen. Ook je tip ivm de batterijen bekijk ik nog eens verder. Al heb ik in die hoek ook al gezocht. Ik heb een geluidsmeter app op mijn smartphone staan, maar die neemt dat geluid (of geluiden in het algemeen) niet zo goed waar. Ik kan dat daar niet echt op aflezen of mee lokaliseren. Mijn gehoor werkt het best.
Probleem is, dat dit "zeurende" geluid vooral in de ruimte hangt.
Dat maakt het zo lastig om te vinden. De transistoren van mijn Epson printer bv piepen ook. Maar dit geluid vond ik meteen terug en is ook gemakkelijk om te lokaliseren (zoals het geluid van een laptop of andere adapter, etc).
Geen rookdetector of bewegingsdetector alarm die op bayterijen gevoed zijn of van de bayterij van het alarm systeem?
Nee. Er hangt enkel eentje beneden in de keuken. Ik hoor daar geen gepiep.
Idd, elektronische voeding die "zoomt".
Heb je daar soms led verlichting? Of andere verbruikers die gevoed worden?
De verlichting in de bureau (aan het plafond) is vervangen. In die TL armatuur zaten twee TL buizen. Ik heb die vervangen door LED TL lampen. Wel maar één LED lamp in de armatuur laten zitten, omdat ze teveel licht gaf. Die verlichting aan het plafond, heb ik ook al eens onderzocht. Maakt geen verschil. Er zit ook een led lamp in de staanlamp op de bureau. Maar die ligt niet aan. Ik heb de hoofdschakelaar van de stroom al eens uitgezet. Het gepiep bleef. In de richting van elektronica zoek ik dan ook niet zo echt meer. Maar sluit het wel niet 100% uit. You never know.
Ja maar TS heeft al de elektriciteit uitgeschakeld, dus dan zou ik verwachten dat het geluid wegvalt.
Ik zou toch eens "alle energieën" uitschakelen op het hoogste niveau:
- elektriciteit hoofdschakelaar teller
- gas hoofdkraan (denk aan stromingsgeluid/turbulentie gas door leiding, onwaarschijnlijk maar je weet maar nooit)
- water hoofdkraan (denk aan stromingsgeluid/turbulentie water door leiding)
- alle batterijtjes uit alle toestellen in de buurt van de geïmpacteerde kamer
Nog het gepiep?
Alle toestellen, of alles met elektronica uit de kamer ergens verder weg zetten (zoals eerder gezegd: piepende/lekkende condensatoren).
Die gas moet ik nog eens proberen.
Idem met de waterkraan.
Alsook om wat meer objecten uit de bureau eens te verwijderen. Er staat daar veel elektronica. En ook een schuif vol batterijen.
Maar ligt het daaraan ? Ik hoor heel goed en zou dergelijk gepiep dan meteen lokaliseren. Zoals ik met mijn printer deed. En dat is het niet. Het is een ander soort geluid.
Een zeurende fluittoon die in de ruimte 'hangt'. Ik vermoed eerder dat het wel eens vanuit de vloer of muur zou kunnen komen. Als ik mijn gehoor op de gedeelde muur (tussen mijn buurman en de bureau) leg, lijkt die fluittoon daar wat sterker door te komen. Maar echt 100% zeker ben ik hiervan niet.
Ik heb me ook eens suf gezocht in een lokaal waar ik hoorndol werd van het gepiep.
Het bleek daar te gaan over een radiatorkraan die half dicht gedraaid was. Een beetje meer open of toe draaien en 't was opgelost.
Mijn ex heeft ook eens zoiets gehad, maar bij haar was het een heel oud donkey kong spel (zo'n open flap ding van nintendo) dat continu piepte. Ook heel moeilijk te lokaliseren.
Heb ik ook al geprobeerd. Met de radiator kranen gespeeld. De CV ontlucht, etc. Ik heb de temperatuur in de Vaillant ketel ook al wat lager gezet. Maar hielp niet. Wat ik ook al gedacht heb is of het aan een slecht gebraamde (gas) leiding kan liggen ? Die leidingen werden in de nieuwe Vaillant ketel allemaal opnieuw aangesloten. Of de installateur daar misschien iets verkeerd gedaan heeft. Maar ook hier twijfel ik.
De grootste test, zal terug in de lente en zomer (de warmste maanden van het jaar) zijn. Als ik dit gepiep in die periode opnieuw (gedurende weken en maanden) totaal niet meer hoor. En het vanaf de herfst weer terugkomt, moet het iets met een "verwarmings" element te maken hebben. Vraag is dan wel. Of het aan mijn verwarming (nieuwe Vaillant ketel), de Viessmann ketel bij mijn buurman, of iets anders 'verwarmd' gerelateerd ligt.
Mijn CV ketel staat op zolder. Mijn buurman zijn ketel op de 1ste verdieping. Het is ook op die 1ste verdieping (in ons huis) waar ik dit gepiep hoor. Niet beneden (gelijkvloers) of op zolder. Waarom ik die fluittoon in de bureau zo luid (en storend) ervaar is me een totaal raadsel. Zeker gezien mijn buurman zijn ketel twee kamers verder staat (achter onze douche). De ruimte achter de bureau is een logeerkamer (bij mijn buurman). Die is stil. Zij horen dat gepiep in hun huis ook niet. In onze wc (naast de bureau) hoor ik dat gepiep soms ook. Maar het valt daar niet zo op. Je moet er al echt op letten. In de bureau grijpt dit gepiep veel sterker je aandacht. Je kan het niet negeren. Het is om zot van te komen. Mijn vriendin hoorde het gisteren ook terug.
De enige oplossing die ik momenteel gevonden heb (en voor me werkt) is een noise cancelling hoofdtelefoon van Sony op te zetten. Die filtert dat gepiep weg. Wel is het niet zo fijn, om heel de tijd met die hoofdtelefoon in de bureau op te zitten. Ik zet hem liever af. Want die noise cancelling geneert passief ook een soort van white noise (echt stil is dat niet). Maar wel een pak beter dan dat vervelend gepiep heel de tijd te moeten aanhoren!
Dat ik 50 euro bezorg aan wie het gepiep kan vinden, is geen grap. Ik kan het met mijn buurman ook eens verder bespreken en bekijken. Al betwijfel ik of het bij hem vandaan komt. Ik zou hem wel eens kunnen vragen of hij zijn CV verwarming even af zou willen zetten, gedurende een paar uur in de winter. Om dan te merken of ik dat gepiep nog hoor. Probleem is wel dat die man dan even geen warmte in huis heeft. En dat vind ik nogal veel (of lastig) om te vragen. Zou ik pas doen, als ik echt zeker ben, dat het geluid uit die hoek komt. En echt niets anders kan zijn. Ook zou ik willen vermijden dat hij zich persoonlijk aangevallen voelt. Hij treft geen schuld. Ik ben enkel op zoek naar een oplossing. En oorzaak. Waar komt dit gepiep vandaan ? Zodat een oplossing gevonden kan worden. Waarvoor ik ook kan betalen.
