ontwerp keuken
Timmy 269
11 feb 2010
Hallo, we zouden onze keuken willen vernieuwen incl vloer, electriciteit, ....ik ben even bezig geweest met de keukenplanner van Ike en kwam tot onderstaand ontwerpen uit. Hebben jullie een idee welk het beste zou zijn of misschien nog andere ideeen voor onze smalle keuken.
De lege ruimte naast de keuken komt een een L-zit zetel.
1ste ontwerp
2de ontwerp
Jensvdw
17 aug 2018
Ik vind je eerste ontwerp mooi. Maar ik zou wel de kookplaat tegen de muur zetten waar die hangkastjes hangen, naast die pilaar. Nu neemt de dampkap boven de kookplaat zicht weg van de leefruimte. Eigenlijk zoals in je 2de ontwerp. Dan heb je ook een spatwand.
En dan zou ik je spoelbak verplaatsen naar de plaats waar nu de kookplaat staat.
klopt
afstand tussen koelkast en kookplaat in eerste is veel te groot
maar wasbak zover plaatsen is ook niet ideaal
Stievius
9 jun 2014
Ik mis toch wel wat essentiële info zoals afmetingen en welke deuren/schuiframen naar waar leiden. Misschien kan de keuken in het midden en de tafel rechts? Misschien kan de keukenwand naadloos doorlopen naar het zitgedeelte in een maatwerk oplossing waar je tv etc. in zit. Als je toch de vloeren moet openbreken en overal nieuwe leidingen gaat leggen zou ik de hele ruimte from scratch opbouwen ipv te denken "hoe krijgen we een deftige keuken in dit smalle stukske"
Ik zie de gulden driehoek niet .
Gulden driehoek, op de hoekpunten ligt de afwasmachine met vlakbij lavabo .Ander hoekpunt, kookplaat met daaronder oven. Derde hoekpunt heb je dan de ijskast met eventueel stomer en micro dinges.
Afstanden van de aanliggende zijdes ... veel te ver. Maten zou daarom handig zijn.
Als je in je pan mascorpone moet doen , moet je spurten naar je ijskast en dan is het tocht te laat. ( eerste ontwerp)
Je bent aan t koken, oven en de ijskast worden continu gebruikt want je hebt een driegangendiner voor je familie en je zoon heb je aan de afwas gezet ... die pipo staat dus dik in de weg he.( beide ontwerpen)
Eerlijk ?
Ik ben tuinontwerper en verdomd ne goeie al zeg ik het zelf :cool: en voor een buitenkeuken, buitendouche, terras of knuppelpad in de tuin draai ik mijn hand niet voor om.
Dacht dat ik ook zelf mijn keuken kon ontwerpen en --- mijn tekenprogramma's zen een bekke zwaarder ( en lomper) dan ikea planner . Uren heb ik eraan gezeten, dagen weken maanden... niet continu , maar ik liep vast.
Ten lange leste 1500 € betaalt aan een binnenhuisarchitecte en na enkele dagen hadden we een basis ontwerp waar alles klopte.
Timmy 269
11 feb 2010
Hieronder de afmetingen
fido
15 jun 2006
Is die schouw nog functioneel?
Zoals Luc zegt, zet de frigo aan de overkant in dat klein blokje bij die ramen, ook beter bereikbaar vanuit de living of als je al aan tafel zit en nog iets nodig hebt voor op tafel.
Timmy 269
11 feb 2010
Even aangepast maar waar komt dan de oven, microgolfoven. Een afwasmachine als we dat al nemen komt waarschijnlijk onder de lavabo denk ik?
Tomvdw
28 jun 2017
Twijfel je daarover? :oops:
Niet onder de lavabo, maar bij voorkeur in de buurt voor makkelijk de afvoer te kunnen koppelen. Al is enkele meters weg nooit een probleem.
Kijk eens verder.
Je zit in die ruimte met 4 deuren op
2 op 2op 3 meter
en 2 op 2.60x4.30
Of zijn de laatste ramen ?
Soit,
bekijk eens of je op die kleine ruimte echt die 4 deuren /ramen nodig hebt.
Timmy 269
11 feb 2010
Die pilaar is een steunpilaar. Het smalste gedeelte was vroeger in de jaren 60 bij de woning de keuken denk ik. de rest dat breeder gaat hebben ze nadien bijgebouwd. Daar tegen die pilaar stond een muurtje met een raam op en daarnaast dan de buitendeur.
Afwasmachine kan ik plaatsen waar ik wil aangezien ik toch de afvoerleidingen ook nog moet leggen. we hebben nu geen afwasmachine en missen dit niet omdat we het nooit gehad hebben.
Timmy 269
11 feb 2010
Kijk eens verder.
2 op 2op 3 meter
en 2 op 2.60x4.30
Soit,
De enige 2 deuren bevinden zich in het smalste gedeelte.
De twee anderen in het iets bredere gedeelte zijn ramen tot op de grond
Nog erger
Gooit het allemaal eens om
Eettafel verwisselen met keuken.
Dus tussen die schouw en de deuren plaats je je tafel.
Je krijgt dan iets meer ademruimte in de keuken.
Onze keuken is 2.80 op 2.60.
In de hoek open gewerkt zo dat er de doorgang is naar de openleefruimte.
Bestaande buitendeur gelaten en daar zit nu de afwasbak in ( buitendeur kwam na de verbouwing in de orangerie uit)
3 muren in U vorm die we optimaal benutten met kasten tot tegen de plafond ( hoog , oud tramhuis) ladder aanwezig
Maar dit komt dus van die binnenhuisarchitecte.
Kost in verhouding een niets.
Afwasbak nooit centraliseren , die moet best tegen een muur .
Timmy 269
11 feb 2010
in die kleinste ruimte de eettafel plaatsen gaat een benauwend gevoel geven denk ik is ook maar 1,95m x 2,60m
getmixedup
21 jan 2019
neem een kookplaat met ingebouwde afzuiging en je vrijwaart de ruimte boven je kookplaat. Dan kan je verder bouwen op jouw eerste optie ;) (rekening houdend met alle bedenkingen die al gepasseerd zijn).
In die kleinste ruimte de KEUKEN plaatsen gaat een benauwd gevoel … zeggen x aantal personen
Jensvdw
17 aug 2018
Bezoek zeker enkele kwalitatieve keukenbouwers. Meestal zijn dat interieurarchitecten die er werken en die hebben ervaring om de kleine ruimte maximaal te benutten.
