@_remi_ : je hebt er toch ook van 25 mm ?
Vijzen van 25mm zijn ontoereikend voor gebruik in hout. Dan gebruik je altijd 35mm. Waarom? Als de houtstructuur niet overal even vast is, draaien een aantal vijzen "zot" en heb je te weinig aanhechting. Je moet immers eerst door 12,5mm gyproc en dan hou je slechts 12 à 13 mm over van je vijzen om in dat hout te pakken. Die van 35mm pakken altijd.
Ik heb nu echt al 10000'en vijzen van 25mm in gyproc van 12,5mm met achterliggend hout gedraaid, en er is echt geen enkele vijs die zot draait. Dat is echt wel meer dan voldoende. Heb een paar jaar geleden eens een plaat van 22kg verticaal aan 1 vijs van 25mm geschroefd in 12mm OSB gehangen, die aan nacht laten hangen en s'ochtends hangt die er nog hoor. 25mm voldoet.
Je hebt overigens ook vijzen van 30mm, ook op snelschroefband.
Ik heb daar andere ervaringen mee. 25mm draait soms wel zot met een plaat van 12,5. 30mm kan inderdaad ook gebruikt worden in hout, maar dat is niet overal verkrijgbaar.
Om die plaat (gyproc en 12,5mm dik?) van 22 kg voor een nacht omhoog te hangen in osb 12 met een vijs van 25.. ik kan 's nachts ook 350km/uur rijden op de autostrade met een auto, maar om dat nu altijd overal te gaan doen?? Dat loopt ooit wel eens verkeerd af. Het zou leuk zijn dat je die plaat ook eens omhoog hangt in een huis vlak naast een spoorweg, of met zwaar verkeer of zo en dan 2 weken laten hangen.. snap je?
@albarius : welke hout dikte zou je voorstellen bij stucanet? of sowieso niet doen bij deze overbrugging tussen de spanten ?
Ik zou het niet doen. Waarom niet? Dan moet je heel dik gaan opbouwen met keepers. Technisch is dat wel mogelijk, maar dan mag je ze max 40cm uit elkaar zetten opdat die stucanet niet te veel uitzakt. En ga je heel veel supplementair gewicht aan die gordingen hangen. Best eerst even uitrekenen. En ook een fortuin aan
recht hout uitgeven op die lengtes en heel veel tijd steken in uitlatten.
Welk kwaliteitsverschil beoog je tussen stucanet+pleister of gyproc? En welke prijs mag dat kosten? Een deugelijk geplaatste gyproc op plagyp zal sneller en goedkoper zijn. Plus je hebt droge afwerking. en verliest minder plaats.
In een volgend project eerst de totale opbouw bekijken en vastleggen en dan planmatig monteren. Deze opbouw valt buiten elke normaal systeem, ik kan/wil hier helaas geen waterdicht advies over geven. Te veel kans dat het mis loopt omdat ik er geen normen voor heb. Ofwel je heel goed informeren bij een schrijnwerker of houtspecialist.
Hoe is je dampscherm luchtdicht afgewerkt tegen dat metselwerk aan?
