Onderkappen van muren
  • Tags muren vocht vochtbestrijding vochtprobleem
    21 mrt 2009
    Hallo ,
    Ik begin dit weekend aan met muren te onderkappen hoe ga ik best te werk?
    Alvast bedankt voor de info
    Vraag u eerst af of uw muren wel in een staat zijn te onderkappen, nooit onderkappen zonder deskundig advies.
    Even opgezocht wat onderkappen inhoudt:
    http://www.livios.be/nl/_build/_guid/_roug/_dall/_vraag.asp?vraagid=6083&status=quevi&domref=com
    Quote:
    Nadelen: de uitdroging boven het vochtscherm moet langs het muuroppervlak gebeuren; het ‘zakwater’ kan niet meer weg.
    Bovendien is er een sterke statische verstoring van het gebouw: het komt ‘los’ te staan op de fundering. Deze technieken kunnen ook aanzienlijke esthetische schade veroorzaken. Ze zijn tevens ongeschikt voor dikke muren, spouwmuren, onstabiel metselwerk en breuksteen.
    Quote:
    Uit het bovengaande valt af te leiden dat een onderkapping niet zonder risico is. Er als leek aan beginnen valt dus ten stelligste af te raden. Voldoet de boerderij toch aan de voorwaarden die een onderkapping toelaten, laat het dan door een professional doen. Op die manier kan je verhaal halen bij eventuele fouten en heb je in principe ook een waarborg op het geleverde werk.
    Onderkappen is trouwens niet de enige duurzame oplossing.
    Het feit dat je hier op een forum even komt vragen hoe je te werk zou moeten gaan doet me toch wel de wenkbrauwen fronsen.
    Allé, het kan allemaal goed gaan, maar misschien kom je van 't weekend dan in het nieuws omdat er weer een huis is ingestort ...
    was op zoek naar wat tips . Of wat weetjes .
    grtn sebastien2
    grtn sebastien2
    Best drie keer rondgaan: meterje doen, twee meter overslaan, ...
    Geen te grote stukken nemen aan deuropeningen en andere muurgaten: veel hermetswerk als het een beetje invalt. Daar kleine metertjes nemen.
    Waar andere muren aansluiten (tuinmuur, muren van buren, ...) niet vergeten verticaal te injecteren of het vocht komt langs een omweg toch terug in je muren.
    wil je onderkappen om vocht te bestrijden?
    of wil je ondermetselen om de fundering te 'stutten'?
    bekijk dan ook even onderzagen indien het voor vocht te bestrijden is
    zeker ook overwegen voor te injecteren, daar zijn nu zeer goede producten voor die je zelf kan verwerken (= goedkoop)
    ipv ondermetselen zou ik kijken naar 'ondergieten'
    zelfde als ondermetselen, maar dan alles volgieten met beton
    grtz
    Olaf
    Bedankt voor de tips ,ik ga wa wachten voor te starten en eerst eens iemand laten prijs maken om te onderzagen .
    Feeft iemand soms een richtprijs?
    Groeten
    AshlAr wrote:
    Waarom injecteer je niet?
    Als 't mogelijk is om te onderkappen of te onderzagen lijkt me dit toch meer garantie te geven op een goed resultaat. 't Zal ook goedkoper zijn (als je de werkuren niet telt).
    Wieps,
    Wij hebben hetzelfde gedaan als jullie, de behouden muren onderkapt en vol beton gegoten, en nadien de muur doorgezaagd en plastiek gestoken tegen opsteigend vocht. Injecteren heeft een garantie van 10 of 20 jaar, plastiek is levenslang!
    Enkele tips?
    - Eerst overleggen met je bouwkundige ingenieur hoe dik de blokken onder de muur moeten zijn, dus hoe diep je moet uitgraven.
    - Vervolgens deel je je muur op in stukken van 60 cm. Je ondergraaft de eerste 60 cm, dan laat je 180 cm open, en dan graaf je de volgende 60 cm uit, laat je opnieuw 180 cm open, ondergraaf je opnieuw 60cm, enzovoort.
    - Vervolgens plaats je de bekisting en giet je alles vol beton (wij hebben deze allemaal zelf afgemaakt).
    - Als deze voldoende uitgehard is, dan ondergraaf je het deel 60 cm tot 120 cm dat je open hebt gelaten, bekisting plaatsen en beton inkappen.
    - Bij ons heeft de aannemer ook een deel van de funderingen gegoten, dus wij hebben dan de overige 60 centimeters ondergraven die nog open bleven, en de muur naar boven toe weggekapt tot aan de hoogte van de vloerplaat. Zodoende sloot de vloerplaat goed aan op funderingen om de 60 cm, daar alles in 1 keer is gegoten, plus er kan wat bewapening in de beton gestoken worden.
    Dit zag er dus als volgt uit voor het voorzien van beton (maar wel alles zelf ondergraven):
    60 cm
    wij aannemer wij aannemer wij
    Als er problemen zijn... Vraag maar!
    Enkele PICs:
    Heb eigen woning onderkapt. Muren van 18cm tot 27cm dik (2 en 3 steens).
    Geen enkel barstje in de muren tijdens de werken en tot nu toe (5 jaar later) nog steeds geen.
    Heb over een lengte van één meter één rij stenen uitgekapt. Waterkeringslaag op lengte van de te onderkappen muur afgesneden en opgerold. In de gleuf steken die opengekapt is en terug zo ver mogelijk dichtmetsen. Volgende meter uitkappen tot op hoek of einde muur. Dan verder met volgende.
    Aan deuropening kunnen iets meer stenen afbreken dus best daar NIET beginnen, maar eindigen. Dan kan je de laatste steen aan de opening laten staan (dus niet wegkappen) tot je zo dicht mogelijk bij de laatste steen reeds je waterkering hebt voorzien.
    Op één week tijd volledige woning gedaan. Verschillende binnen- en buitenmuren tegelijk gedaan zodat telkens een beetje kon drogen.
    Wel goed opvoegen zodat alle stenen mooi aansluiten ! ! !
    Inslijpen boven en onder de uit te kappen stenen is aan te raden zodat deze makkelijker loskomen.
    Op sommige plaatsen heb ik zelf 2 lagen opeen gelegd (muren van 30cm dik).
    Is een zwaar karwei, maar heb er nog geen seconde spijt van gehad zo te werken. Ik weet zeker dat ik voor altijd gerust ben.
    [OFFTOPIC]
    music4gertje
    vraagje mss naast de kwestie,
    maar het werk dat jij daar gedaan hebt,
    als je dat moest volledig laten doen door een aannemer, zit je dan bijna niet aan de kostprijs van afbreken en terug opbouwen?
    [/OFFTOPIC]
    wij hebben gekozen voor injecteren, omdat ik liever het huis toch mar wat gerust liet
    ik heb wel 2m ondergraven en volgegoten omdat daar op die muur een grote poutrel kwam
    we hebben ook om de meter een stuk moeten uitkapper voor de nieuwe betonplaat te gieten
    dus zover verwijderd van echt onderkappen waren we niet :-)
    grtz
    Olaf
    Als je het laat doen dan zal je wel wat geld kwijt zijn inderdaad maar ik heb het net hetzelfde gedaan als hier boven (de 2 posts voor de vorige) (wel gewoon de voeg weggezaagd met een ytonzaag, geen stenen uitgebroken) mijn funderingen staken ook maar een 40tal centimeters onder de grond, en ik heb ook zo stuk voor stuk gewerkt voor de fundering te versterken.
    Laten injecteren voor vochtwering koste me bijna €7000, nu 1 zaag versleten van €50 en dpc plastiek rol iets van een €100 dus niet te vergelijken he. maar je moet het zelf doen he.
    Fundering versterken heeft me ook maar een habbekrats gekost, meer dan wat schuppen en beton afmaken is dat niet he, t'is geen rocketsience he.
    Juppiter wrote:
    [OFFTOPIC]
    music4gertje
    [/OFFTOPIC]
    Wel, indien we het hadden afgebroken dienden we achteruit en van de perceelgrens te blijven, dus werd het bewouwbare oppervlakte kleiner dan het gewoon te verbouwen. Daarom dat we het laten staan hebben.
    En inderdaad, als je dat door een aannemer laat doen, dan breek je wel beter af. Maar dat was dus geen optie voor ons...
    Vraagje, moet dit dwars door de muur (zodat je vanbinnen tot buiten kan zien) ?
    Natuurlijk, anders gaat het vocht nog altijd naar boven komen door dat stuk dat je niet hebt doorgekapt.
    't Is ook de reden dat Jeroen VDP het metertje voor metertje heeft gedaan.
    @music4gertje
    Dus het ondergraven en de beton gieten was om de funderingen te versterken? Dus je graaft tot onder je fundering dan? en je giet daar dan beton onder en tegen de fundering? is het zo?
    En kan je niet tegelijk onderkappen en ondergieten. Dus tijdens het ondergieten plastic steken?
    waarom dan eerst ondergieten en achteraf nog es onderzagen?
    Kan domme vraag zijn hoor :)
    dromen wrote:
    @music4gertje
    Dus het ondergraven en de beton gieten was om de funderingen te versterken? Dus je graaft tot onder je fundering dan? en je giet daar dan beton onder en tegen de muur? is het zo?
    En hoe gebeurt het doorzagen dan precies? Kan je beide zaken niet tegelijk?
    en hoelang heeft het ganse werk geduurd?
