Het onderdak bij ons is gemaakt uit menuiserite, ik ben dit momenteel aan het isoleren met glaswol en zal vervolgens een dampscherm plaatsen.
Wat zijn nu mijn vragen:
Is het echt nodig om de menuiserite af te tapen tussen 2 platen/aan de zijkanten van de muur? Ik heb dat pas gisteren voor het eerst gelezen, inmiddels is er al een groot deel met isolatie bedekt dus ik zou alles er opnieuw moeten uithalen, dichttapen en weer isoleren.
Het dampscherm: is een gewoon dampscherm zoals het Isover difunorm dampscherm voldoende of moet ik echt een Isover Vario plaatsen? De reden waarom dat ik het vraag is omdat ik begrepen heb dat menuiserite al vrij dampopen is en het dus niet noodzakelijk is om een zelfregulerend dampscherm te plaatsen.
Het schuine dak wordt op +/- 75 cm van de nok afgesloten met een plat dak, is het nodig tot in de nok te isoleren of mag ik stoppen ter hoogte van het platte dak, dampscherm tegen het schuine dak en stoppen ter hoogte van het platte dak, plat dak isoleren en ook dampscherm ertegen.
En dan mijn laatste punt: het platte dak loopt licht schuin af langs beide zijden waardoor ik met +/- 30 cm tot ongeveer +/- 50 cm tussen de spanten zit.
Moet de hele diepte overal volgestopt worden met isolatie?
Ik heb inmiddels al een boel topics gelezen maar lees ook vaak totaal verschillende meningen over hetzelfde onderwerp.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
