Onbepleisterde binnenmuur isoleren
20 jul 2010
Ik zou mijn onbepleisterde binnenmuren op volgende manier willen isoleren.
-isolatie glaswol tussen metal stud(dikte 10cm)
-metal stud
-intelligent dampscherm met dubbelzijdige kleefband op metalstud
-gyproc op metal stud
In de spouwmuur bevindt zich reeds een 6-tal centimeter glaswol
Het probleem is dat ik mijn dampscherm moet onderbreken voor het inbouwen van hollewandcontactdozen voor mijn stopcontacten omdat mijn leidingen uit de muur komen (hier kan ik niets meer aan veranderen)
Is er een goede manier op dat dampscherm te onderbreken (ik had gedacht aan een omhulsel van osb te maken waarin de hollewanddozen in geplaatst worden zodanig dat ik het dampscherm hiertegen kan vastlijmen (en OSB is volgens mij toch voldoende dampdicht).
Zijn er nog andere te voorziene problemen?
flesjespa
5 sep 2006
Dampscherm op een stenen (binnen-)muur? Dat is toch niet nodig?
10 okt 2008
Dampscherm moet wel zeker. Anders krijg je condensvorming tegen die muur, hoewel, gezien er al wat isolatie in de spouw zit, zou dit wel eens kunnnen meevallen.
Zoveel mogelijk proberen aftapen of dampscherm daar iets 'ruimer' laten hangen zodat het gewoon naar achter gedrukt kan worden.
20 jul 2010
Het dampscherm iets ruimer laten hangen zal wel lukken denk ik, maar ik vraag me wel af of die glaswol een dikke 6 cm zal samendrukbaar zijn en of ik op die manier niet de opening die ik in het dampscherm dien te maken voor de doorvoer van mijn kabels niet opnieuw ga openduwen.
Heeft iemand hier ervaringen mee?
10 okt 2008
Neen,zeker niet als het iets hardere is (comfortpanel, rockfit,...) ; Bij zachtere gewoon testen,; Anders een 'holte' maken in je isolatie..
20 jul 2010
Zijn de risico's dan niet te groot bij het na-isoleren of extra isoleren langs de binnenkant van een reeds in de spouw geïsoleerde buitenmuur?
Wie is voorstander en wie niet?
W1
15 feb 2007
Wij hebben pavatherm platen met leem erop aan de binnenkant (ook gevulde spouw)
8 dec 2008
Wij hebben cellenglasplaten tegen een reeds gevulde spouwmuur, ook zonder problemen.
