offerten stabiliteitsingenieurs
JP's
30 mrt 2015
wij vroegen recent offerten op bij stabiliteitsingenieurs.
Vermits wij leken zijn vroegen we onze architect wat er zeker aangeraden is:
- opstellen van het concept en nodige besprekingen hieromtrent met de architect
- lastendaling
- studie van de funderingen (het sonderingsverslag vindt u in bijlage)
- het berekenen van de platen (predallen), balken en kolommen
- opstellen van een meetstaat, bekistingsplannen, wapeningsplannen met buigstaten
- de noodzakelijke werfbezoeken op afroep (aparte prijs per werfbezoek)
We kregen van 2 een antwoord:
FUNDERINGSZOLEN
* BETONVLOERPLAAT GELIJKVLOERS (draagrichting welfsels)
* BALKEN GELIJKVLOERS
* KOLOMMEN GELIJKVLOERS
* BETONVLOERPLAAT VERDIEPING (breedvloerplaten)
* BALKEN VERDIEPING
* BETONVLOERPLAAT ZOLDER
* UITVOERINGSPLANNEN
* BUIGSTATEN
* MEETSTATEN
Onderdelen van de studie :
  • funderingen : algemene funderingsplaat op kruipruimtenivo
  • welfsels verluchte ruimte
  • predalplaten boven gelijkvloers en (deels) verdieping
  • dakconstructie
  • kolommen en balken in beton/staal/hout
  • carport
Begrepen in het ereloon :
  • beton/staalplannen
  • hoeveelhedenstaat
  • wapeningsborderellen
Onze lekenvragen die jullie misschien snel kunnen beantwoorden:
a) we vroegen naar de lastendaling, maar geen van beide vermeldt dit. Zit dit dan standaard onder een onderdeel dat wij niet zien?
b) n° 1 vermeldt bij de betonvloerplaat gelijkvloers het woord breedvloerplaten. Waarom zet hij dat erachter? Is dit iets specifiek dat hij dan berekent en daarom iets anders bewust niet?
c) n° 2 vermeldt geen buigstaten. Is een buigstaat iets bijzonder dan? Of zit dit bij hem elders in verwerkt?
d) n° 2 vermeldt bij onderdelen van de studie: welfsels verluchte ruimte, dakconstructie en carport. Die dakconstructie zou dat dan niet zijn opgenomen bij n°1?
e) n° 2 vermeldt dus die welfsels verluchte ruimte. Houdt n°1 daar dan geen rekening mee of was dit onnodige bladvulling van n°2 omdat het standaard mee verwerkt zit?
f) beton/staalplannen is dat hetzelfde als bekistingsplannen?
alvast dank aan de kenners ;-)
bert2
11 mrt 2006
a) is niet standaard. Dit is een deel van de berekening, maar dit wordt meestal niet in het net uitgewerkt.
b) breedvloerplaat en predallen is hetzelfde. Hier dus geen verschil.
c) een beetje in de lijn van a). Dit is ook niet zo standaard.
d) dat is wel een verschil tussen de offertes. Wil je dat de ir. de gordingen en/of spanten uitrekent?
e) dit zit in beiden 1) noemt dat betonplaat gelijkvloers
f) geen idee wat een bekistingsplan zou moeten voorstellen. Met wat beiden omschrijven als uitvoerings-, beton- en staalplannen heb je wel voldoende.
De 1ste zal ook wel een berekening willen doen van de nodige secties van gordingen en spanten indien het concept van de dakconstructie helder is. (wel even navragen) Dit is een taak die vaak nogal zweeft tussen architect, ir en schrijnwerker.
  • Leuk
Waarderingen: JP's
minoeske
23 dec 2012
- lastendaling
FUNDERINGSZOLEN
* BALKEN VERDIEPING
* BUIGSTATEN
* MEETSTATEN
  • dakconstructie
  • carport
  • hoeveelhedenstaat
2 Ir: twee gedachten hé.
*De eerste werkt met funderingszolen, de tweede met een algemene funderingsplaat op diepte gelegen (dus die plaat kan geen dienst doen als vloerplaat van het gelijkvloers ) . Beiden gebruiken ze betongewelven als draagvloer van het gelijkvloers. Bij de eerste heeft de verluchte ruimte onder de welfsels dus aarde als "vloer" en bij de tweede is dat beton.
*Betonvloerplaat verdieping is hetzelfde als de betonplaat boven gelijkvloers (vloer verdiep = plafond gelijkvloers.)
Breedvloerplaten is hetzelfde als predalplaten (standaard 2.40/250 of 3.00 m breed + passtukken op maat)
*Verder zullen ze u beiden enkele plannen en tabellen afgeven zodat de aannemer perfect weet waar en hoeveel ijzer hij moet voorzien.
  • Leuk
Waarderingen: JP's
JeroenDf
21 jan 2020
a) lastendaling wordt niet vermeld omdat dit noodzakelijk is in iedere stabiliteitsstudie. Je kan nu eenmaal niet weten hoe sterk dingen moeten zijn als je niet weet hoeveel last ze moeten opnemen. Het heeft echter geen nut om dit mee te geven aan leken want die gaan er weinig van snappen
b) Hij vermeld breedplaatvloeren om duidelijk te maken dat hij de nodige berekeningen en tekeningen gaat maken voor de extra plaatwapening die nodig is bij breedplaat/predal platen. Bij welfsels is dit niet nodig. Qua reken- en tekenwerk is een predal duurder als welfsels.
c) buigstaat = wapeningsborderel en meetstaat = hoeveelheidsstaat. Beide voorzien dus het zelfde (op dit vlak toch) en gebruiken synoniemen.
d) moet je vragen aan de opmaker van de offerte om zeker te zijn, maar op het eerste zicht voorziet hij het inderdaad niet)
e) reeds beantwoord in bovenstaande posts, niks nuttig aan toe te voegen
f) betonplannen zijn hetzelfde als bekistingsplannen. Dit soort plan geeft aan waar welke balken zitten, welke afmetingen ze hebben en hoe ze zich verhouden ten opzichte van de betonplaat (zitten ze er onder of er boven). Ook wordt hierop aangeduid hoe de plaat is opgebouwd, welke draagrichting ze zal hebben en op welk niveau ze geplaatst moeten worden. Dit alles zodat de aannemer weet hoe hij zijn bekisting moet maken. Wapeningsplannen geven aan waar welke wapeningsstaven/netten moeten geplaatst worden in de balken/plaat en andere betonelementen.
  • Leuk
Waarderingen: JP's
