OB passief
na vele wachten uiteindelijk 2 voorontwerpen gekregen
dus bij deze graag jullie opmerkingen (dit weekend zal ik mijn eigen bemerkingen ook toevoegen)
wat hebben we gevraagd aan architect :
- max 10 x 10 meter en er naast een garage of carport van 4 meter breed
- 2 verdiepingen met plat dak
- passief = dus onvermijdelijk dikke buitenmuren
- douche op gelijkvloers (liefst in de berging)
- in badkamer boven, wel of geen bad, graag jullie mening
we zijn met 4, 2 tieners
versie 1
gelijkvloers
verdieping
versie 2
gelijkvloers
verdieping
23 jan 2007
ik werd net een beetje verliefd op dat eerste
hoewel het tweede misschien net ietsje praktischer is.
en ook het verdiep van het tweede is "machtig"
Antje
21 mrt 2006
Ik vind over-all ontwerp 1 het mooiste, ookal zit de douche dan op een rare plek. Daar kan nog wel aan verholpen worden denk ik (achterwand carport ietsje laten zakken zodat douche vanuit berging toegankelijk wordt). Alhoewel de woning nu wel levensloopbestendig is met rond de inkomhal een slaapkamer, wc en douche.
Een bad zou ik zelf nooit missen, ik douche veel liever. Echtgenoot kan dan weer enorm genieten van een bad. Als er beneden al een douche komt, en er zijn gezinsleden die een bad wel appreciëren, kan je boven voor een bad opteren. Of combineer de beiden, zorg dat je ook in bad kan douchen...
F-B
3 aug 2006
In voorontwerp 1, vind ik die douche op het gelijkvloers ongelukkig geplaatst (in den inkom).
Afgezien daarvan, vind ik VO1 wel het mooist.
Over het bad; ik persoonlijk zou zeker een bad willen.
archiklusser
20 sep 2007
Beide indelingen steken vrij goed in elkaar, de 'universele' doorgang van 90cm zou mij net te smal zijn, daar zou ik 100cm kiezen. Goed werk geleverd met eenvoudige en heldere lijnen.
24 jun 2009
Ik ben het eens met Antje! De douche in het eerste ontwerp staat er een beetje 'raar'.
Wat ik een 'nadeel' zou vinden in het eerste ontwerp is, dat je wel helemaal 'alleen' bent als je aan het koken bent. Maar, misschien stoort jullie dat niet? Misschien mag dat ook wel omdat je 'uit' de kleine kinderen bent die in het oog gehouden moeten worden! Tieners hebben geen toezicht meer nodig.
7 okt 2009
Het eerste plan blinkt uit door zijn eenvoud, terwijl het tweede wat praktischer lijkt (douche uit de hal, dressing).
Wij hebben een bad en hebben het voorlopig max. 5 maal gebruikt in de 4 jaar dat we nu in ons huis wonen. Met jonge kinderen (2-10 jaar) is een bad wel een goede keuze vind ik. Verder is de keuze voor een bad persoonlijk.
Als ik zo vrij mag zijn: welke architect heeft deze plannen gemaakt?
Groeten,
E.
archiklusser
20 sep 2007
Mag ik eens gokken:
- 12.5mm gipsvezelplaat
- 45mm leidingspouw gevuld met rotswol
- 18mm OSB3 (naden afgeplakt)
- 300mm houtskelet van TJI-liggers gevuld met cellulose
- 100mm Pavatherm Plus
- 30mm geventileerde spouw
- 90mm gevelsteen
Zo zou ik het in ieder geval doen... :wink:
9 okt 2006
Strakke, eenvoudige ontwerpen. Twee lijkt me praktischer.
Probeer in de keuken meer dan 90 cm. te hebben tussen de twee 'keukenhelften'. Ik zou er last hebben van claustrofobie. In ontwerp 1 kan ik me niet inbeelden dat het leuk koken is, het is zo afgesloten van de rest, zo nauw.
23 jan 2007
Denk dat dat enorm goed zal meevallen door het grote raam.
Als daar dan nog iets te zien is, wil ik best zo'n keuken.
21 sep 2009
Als de kasten aan de andere kant niet te hoog zijn, kan dit best meevallen.
Zeer mooie plannen, maar ik mis gevels.
En die uitkraging in ontwerp 1, lijkt me technisch (thermisch) niet zo optimaal.
Beneden 1 met boven 2 haalt het voor mij...
'Vreemde' plaats van douche kan ik nog door de vingers zien, tenzij je deze echt vaak zou gebruiken.
En bad of niet: dat moet je zelf weten, he. Ik zou daar geen problemen mee hebben, maar voor mijn vriendin staat een bad toch zeeeer hoog op het prioriteiten-verlanglijstje voor een woning...
Kepler
15 feb 2008
Ik vind het ook een heel mooi ontwerp, enkele opmerkingen (al is het mss spijkers op laag water zoeken):
- ik vind de berging niet al te groot. Je zal goed moeten omspringen met je ruimte. Zo nemen een ventilatietoestel met geluidsdempers en buizen (mss BWW), verwarmingstoestel (gas, wp), boiler, wasmachine, droogkas, kuisgerief, drank, leidingen en collectoren, regenwaterpomp, electriciteitskas, gas, ... heel wat plaats in. Wij hebben ongeveer een ruimte met een zelfde opp. en het is heel krap (droom niet van een boiler van 500 liter en meer bv.).
- veel glas wil zeggen veel geld voor passiefhuisramen. Je kunt best eens een offerte laten maken, wan het kan tegenvallen.
alvast iedereen bedankt voor input, heel waardevol
douche vanuit berging was ook ons idee, maar aan archi heb ik ooit gezegd dat we nu op gelijkvloers slapen (oude dag komt ooit wel eens, dus bureau moet ooit, direct slaapkamer zijn) en hieruit volgt dan douche in buurt van slaapkamer
douche aan berging : na de scouts, na werken in de tuin, ...
dus voor beide iets te zeggen
in ontwerp 1 : één keukenkast minder en daar doorgang naar douche? of helemaal verhuizen naar de berging (en deze dan groter maken ?
expliciete vraag aan archi om "kleiner te bouwen dan nu"
dus daar slaagt hij wel in
archiklusser wrote:
Mag ik eens gokken:
- 90mm gevelsteen
momenteel is dat de opzet, klopt
eventueel buitenafwerking nog aan te passen naar crepie, plaatmateriaal (maar budget !?! komt onder druk)
uitkraging zal waarschijnlijk (bijna zeker) nodig zijn om geen oververhitting te krijgen is zuidgericht !!!
en ... zie volgende bericht
beneden 1 met boven 2 : eerste uitspraak van vrouw gisteren !!!
glas : nodig volgens archi om PH te halen, "de afgelopen ontwerpen is telkens gebleken dat ramen groter moesten dan initieeel ..." zegt hij
berging : klopt, is geen overdaad en boiler zal 300 of liever 500 liter worden (voor zonnepanelen)
tellers komen wel niet daar, zouden in garage moeten, tenzij carport dan ...
iedereen mag hem gerust nog eens laten gaan met de opmerkingen, ...
2 nov 2009
Ik denk dat je echt spijt gaat krijgen van die gangetjes van 90. Zeker voor in de keuken.
Ik zou de WC zetten waar de vestiare nu is, douche verplaatsen naar de berging(of weglaten, ik vind de woning te compact hiervoor). Je kan dan in de inkom een kastenwand maken(waar de WC en douche nu zijn) en de gangen een stuk breder maken.
ivm die levenloopbestendigheid. Je kan ook zo een liftje installeren om de trap op en af te gaan he, ik zou zeker mijn ontwerp hievoor niet drastisch beinvloeden.
21 sep 2009
Een uitgekleede zonnewering moet wel kunnen. Ik zag gewoon al efkes een zware balk van achtergevel doorschieten tot buiten.
Dan zal het de taak zijn van uw architect om het lekkers van beide voorstellen te combineren, he...
5 jul 2010
Ik vind het ook een knap ontwerp, enkel die doorgangen... Ik zou zelfs 1m weinig vinden, volgens mij ga je best naar 1,2m. En die ramen, zal heel knap zijn en nodig voor passief, maar amai mijn porteful! :wink:
