OB Massief Passief in crepi
Dortje
30 nov 2011
We hebben een eerste voorontwerp van onze architecte gekregen. De indeling lag goed in lijn met onze verwachtingen. We hebben her en der enkele aanpassingen gedaan waaruit dan onderstaande plannen zijn gekomen. Voor Jimbo zijn er kinderkamers met gelijke grootte.
Beneden
Verdieping
Voorgevel (met muur)
Vanaf tuin (met haag)
Graag jullie suggesties en opmerkingen!
    29,2 KB · Weergaven: 19
    33,2 KB · Weergaven: 20
    14,5 KB · Weergaven: 15
    11,8 KB · Weergaven: 12
Dortje
30 nov 2011
Oorspronkelijk bericht geplaatst door thomas_dhaese
Zouden ze minder gevloekt hebben als je van die blokskes had geplaatst voor ramen en deuren? Wel minder evident met een lijmsteen want je moet die inmetselen. Maar zou eigenlijk perfect moeten lukken.
Is geen probleem aangezien ze met houten blokjes het schrijnwerk beneden extra konden ondersteunen op de beton. Op het verdiep was dit niet mogelijk (ramen steken overal 10cm uit de gevel) maar daar zijn de ramen een pak kleiner muv het raam in onze slaapkamer. Daar heb ik 2 metalen profiel op de beton laten bevestigen die uitsteken naar buiten en het raam ondersteunen.
Dortje
30 nov 2011
Dak geïsoleerd met 3x10cm PIR (U-waarde: 0,072W/m²K)
Gekozen voor een witte dakrand. Stelling voor de buitenbepleistering is in opbouw. Ben zelf bezig de vrijstaande muur nog te metselen. Dorpels in de garage liggen. Die van het huis worden samen met de plint geplaatst en komen tegen het schrijnwerk ipv eronder (koudebrug).
Let niet op de rommel, fatsoenlijk opruimen schiet er 90% v/d tijd over. Binnen in huis is de elektriciteit zo goed als klaar (sleuven worden dichtgemaakt). Voor de buitenmuren gekozen voor luchtdichte potjes van Helia en ook overvloedig gips gebruikt. Zijn ook begonnen met inbouwdoosjes voor sanitair.
Zo dan zijn jullie weer een beetje mee.
    175,1 KB · Weergaven: 3
    367,7 KB · Weergaven: 3
laserq
23 feb 2014
schiet lekker op, zal er direct anders uit zien als de bepleistering erop zit.
Dortje
30 nov 2011
Buitenbepleisteraar is bezig.
De isolatieplaten
ba1ki_olz0qzs8dzskmad96mbieijsbg3el-zvepw3vzkpmafmmbs3lcaxlpmt_ee949v6jgprlg5a=w1680-h1050-rw-no
Zuidgevel in progress
k2ptaol32iecc6azltjzwilept8qzvs_lcfniru41vjlpyif4fzxja91vhah-nzonq0l0fhivb38qq=w1680-h1050-rw-no
Afvoerbuizen voor het regenwater werden eerst met isolatietape ingepakt en daarna werd er een dpc rondgewikkeld. Vervolgens zullen de afvoerbuizen verdwijnen in het isolatiesysteem.
xu_wtqszc4lkkexlj1xhplblf_0njdcfo5tz0r91t1jz-il3aktkpxozqw9bfadtmwxgww0xsogq4a=w1680-h1050-rw-no
Zoals je op de foto's kunt zien hebben we voordat het isolatiesysteem geplaatst werd, luchtdichting aangebracht aan de buitenzijde: contega EXO voor verbinding multiplex en beton/snelbouw en Vana voor afkleven multiplex/raamkader.
Zijn jullie weer mee :)
Dortje
30 nov 2011
pgwnjkf7uxmjhrigulhbh9rnsbycg7qw2pcdvyfnjkk_sldd3exfpknme1wqmd-svxp9zdzqlhprtw_occ8w2r5id4vacpcucuwx3c-d5ns4h51r0afghhdt1ljay657dmbvekblmsrarqdv4zhjtu_pzbvqtfzjbls5dix4mbvzjjdgeiqnxto5015h59xmphiq5msiwpuh_trpxsphgv0mig4fnhziz6srkfcbkaraakbj9caeagjo-2u0a0q9kdnbxrs6_ai1pgwm-dtheqx7bqxkmxlol5tlvx9iwbwuhekga3jwqw9gq0j-uhtuh7kaf7pnz3kkxfvo0w8aeu2d1_gvv5c6uojkjjhxxqg3dvkgqaz0xc4uibot_8nsmmcuxeq-ad8rlxwsf3f9kd5t_uq-eykwgvwwf71jf75bjcukrmbpyh7mw41is6hn7fn9qjowwetkqnagv9-7w25morpb_thnki1ukpz4njf10_thmszpqwcsf3hd0l7loxnztai7wwafxiq3bvlnzh86ltiajgauxmx002_0zf6lowxppu9qvjzgmqy-099xh8hlqslvxdlai0sq-tawheky8xluy8zqjs-30ufggwha9url=w530-h941-no
Wapeningslaag zit erop.
Volgende week wordt de wapeningslaag nog eens volledig geschuurd. Voordat de wapeningslaag werd aangebracht is de gevelisolatie ook volledig geschuurd. Hierna wordt pleister aangebracht en daarna afgewerkt met Lotusan.
    702,9 KB · Weergaven: 3
31 okt 2016
Hoi,
Ik heb vandaag via een andere gebruiker op dit forum de link doorgekregen van jullie bouwverhaal. Ik moet toegeven dat ik nog niet alles in detail heb gelezen, zeker de discussie over jullie plan was zware kost. Daarin is het steeds het verhaal van persoonlijke voorkeur en verlangens.
Voor de rest zijn er wel veel overeenkomsten met wat wij plannen.
Wij overwegen ook een moderne OB met crepi, waarbij ik zelf (als hulp van aannemer) met de ruwbouw en bepaalde verdere werken. Wat zijn jullie ervaringen met het lijmen van de porotherm snelbouw? Hoe is  de muur eigenlijk opgebouwd en wat gebruiken jullie als buitensteen? Gebruiken jullie siliconecrepi?
Wat voor technieken zullen er gebruik worden mbt ventilatie en verwarming?
Waar ik wel een beetje van schrik zijn de prijzen die je vermeld! Zeker wat de ramen en de crepi betreft.
vriendelijke groeten en nog veel succes met de bouw van jullie droomhuis.
Ben
Dortje
30 nov 2011
Nelyeh Neb zei:
Hoi,
Ben
Achter ons plan sta ik nog altijd 100%. Als we er momenteel in rond lopen is er niks dat we anders getekend zouden hebben. Van de week was er ook een aannemer voor de betonvloer op bezoek en zijn woorden "toen ik buiten voor het huis stond, dacht ik niet dat het binnen zo ruim ging zijn". Mijn antwoord: "En dan zijt ge de muren van ne halve meter dik er nog vergeten af te trekken".
Muuropbouw is simpel: 14cm PLS500, 30cm EPS TOP32, pleister
Ik had liever stenen van Ploegsteert gehad omwille van diverse redenen. Bouwmaterialenhandels verkopen echter veel liever producten van Wienerberger, ook om diverse redenen. Ik heb de indruk dat de PLS500 stenen nogal hol staan. Ik had er ook een paar die niet zo vlak geslepen waren... Qua lijmen zelf, dat gaat echt goed vooruit en de meegeleverde lijm volstaat qua hoeveelheid. Er zijn ook wat mensen die zich vragen stellen qua sterkte van zo'n gelijmde muur maar daar moet je absoluut niet wakker van liggen. Als ik opnieuw mocht kiezen, zou ik ook kalkzandsteen serieuzer overwegen omwille van massa.
Qua crepi hebben wij een acrylaatgebonden crepi (geen siliconen dus). Voordeel is dat die nog meer flexibel is dan siliconen crepi maar gevoeliger aan vervuiling. Dat laatste was bij ons geen issue aangezien de gevel nog nabehandeld is met Lotusan-verf.
Ventilatie: Paul Novus 300 gekoppeld aan een bodemwarmtewisselaar die ik uit DE haal. Uit de lucht die Paul terug naar buiten stuurt maken we nog warm water.
Verwarming: Elektrisch paneel in de badkamer, in de woonkamer zijn er voorzieningen om ook zo'n paneel te hangen. We gaan het wat afwachten. De afgelopen weken was het qua temperatuur binnen echt OK, ik heb gewoon in T-shirt aan het werken geweest. Bovendien zijn er nu amper interne warmtewinsten die er wel zullen zijn als we verhuisd zijn.
Voor SWW kiezen we een WP-boiler die gemengde lucht van buiten en het ventilatiesysteem neemt. Om het SWW-verbruik wat te drukken installeren we ook nog een douche warmteterugwinning en zijn alle warm waterleidingen geïsoleerd.
Qua prijzen: wij hebben zeker niet de goedkoopste keuzes gemaakt. Slechtste Uw-waarde van het schrijnwerk bv. is 0.76 (en da's een uitschieter in slechte zin) en het beste 0,61. Ook overal veiligheidsglas bijvoorbeeld, kost ook centjes.
Onze buitenbepleisteraar is ook niet de goedkoopste maar voordat de crepi ertegen ging is de gevel wel een aantal maal deftig en volledig geschuurd om een zo vlak mogelijk resultaat te krijgen. Een ander voorbeeld is het wapeningsnet dat hij gebruikt in de wapeningslaag groffer/sterker is, materiaalkost is daar echt duurder dan het fijne net dat je overal ziet... Soms zit het in kleine dingen waar de meeste mensen niet geïnteresseerd zijn maar ik weet graag de waarom voordat ik een keuze maak die nooit louter op alleen prijs gebasseerd zal zijn.
De bovenverdieping is nu binnen gepleisterd, binnenkort begint de plakker aan de benedenverdieping. Voor bv. luchtdichting hebben we gewerkt met zowel folies/tapes als vloeibare luchtdichting.
Jullie ook succes met doorhakken van al die knopen.
31 okt 2016
Hey,
Bedankt voor uw uitgebreid antwoord!
Ik wil daar meteen op inspringen. Met name de betonvloer. Zonet heb ik nog een recent uitgebreid topic gelezen van mensen waarbij de betonvloer helemaal bol is komen te staan en nog tal van nare mankementen. Ook wij overwogen om voor beton te gaan, doch zijn wat aan het twijfelen geslaan. Wat is jullie richtpriks per m2 en hebben jullie een aannemer dewelke ervaren is met dit soort vloeren in woningen?
groeten
Dortje
30 nov 2011
Niet letten op de rommel...
Binnen is het geplakt, binnen een week komt de betonvloer er beneden in.
    507,2 KB · Weergaven: 3
D'Haese
4 nov 2013
Lekker!
@rommel: bij mij is het veel erger XD
Dortje
30 nov 2011
Elektriciteitskast met loxone modules hangt op
    1 MB · Weergaven: 2
    1,4 MB · Weergaven: 2
8 mrt 2017
Beste Dortje,
Ben je tevreden van het Wienerberger Porotherm lijm-systeem?
Ik ben ook van plan dit te gebruiken, ofwel de Ploegsteert.
Zou jij Wienerberger lijmstenen nogmaals gebruiken als je opnieuw zou bouwen?
Ik heb al van verscheidene mensen gehoord dat de Wienerberger stenen wel dikwijls kapot zijn in de verpakking, en moeilijk goed uit te slijpen zijn voor de elektriciteit (de steen brokkelt hard af ipv enkel de sleuf)..
Hoe zijn uw ervaringen hiermee?
Het lijmen opzich, een aanrader of toch eerder metselen?
Met vriendelijke groeten,
BM.
D'Haese
4 nov 2013
Een paar posts omhoog, op deze pagina, heeft Dortje het over de snelbouw...
