Ik heb 2 schakelaars onder elkaar de bovenste schakelaar bedient de lamp buiten. En is de enige schakelaar in de huis die de lamp buiten aan en uit zet. Het is echter wel een Niko dubbelpolige schakelaar dus met L1, 1, 2 ,L2. Hier is respectievelijk Bruin, zwart, grijs, blauw op aan gesloten. Ik weet niet waarom dit zo is gedaan. Zoals ik al zei enige schakelaar die de buitenlamp bedient.
Onderste schakelaar bedient de lamp in de gang binnen en is een niko wisselschakelaar met L, 1, 1'. Met respectievelijk bruin, grijs zwart kabel aangesloten. De blauwe kabel die komt is los en met lasklem dicht.
De 2 aardingen die uit de muur komen zijn met elkaar verbonden met een lasklem en niet met beiden schakelaars.
Wat ik nu wil :
Is ten eerste de bovenste schakelaar helemaal verwijderen zodat de lamp buiten met zijn eigen ingebouwde sensor aan en uit kan gaan.
Welke kabels moet ik met elkaar verbinden met een lasklem en welke los?
Ten tweede wil ik de onderstaande schakelaar vervangen door een sensorschakelaar (met een knop) van amazon. Deze heeft een load wire, live wire, neutraal, yl/rd ( transmissie signal) en earth kabels. Hoe moet ik de onderstaande schakelaar losmaken en verbinden met deze nieuwe schakelaar zodat het werkt met de sensor, zijn eigen knop en en de schakelaar in de andere kamer?
Wat ik nu wil :
