Vervolg van vorige posts, maar heb info gebundeld dus hopelijk overzichtelijker.
Situatie
Nieuwe verwarmingsketel voor rijhuis van 1965. Bewoonbare oppervlakte is 180 m². Er staan 9 originele gietijzeren radiatoren (denk ik: redelijk zwaar, maar paneel uitvoering zonder lamellen binnenin, dit type vind ik niet terug op internet) en 2 radiatoren type 33, achterkant (noord) van het huis is goed geïsoleerd, voorkant (zuid) niet. Dakvloer geïsoleerd met 22 cm glaswol. Er wordt regelmatig verlucht door ramen volledig open te maken. Temperatuur wordt in de winter op 16 à 17 graden gehouden.
SWW wordt geregeld via doorstroomboilers, dus in eerste instantie niet nodig om boiler te plaatsen. We wonen in Kessel-Lo waar zachter water voorzien wordt door gemeente.
Bestaande ketel: buderus 1981, nominale belasting 42 kW, nominaal vermogen 36 kW. Deze is volledig kapot, onherstelbaar.
Huidig verbruik ongeveer 15000 kWh / jaar (vòòr bijkomende isolatie zolder)
Gezocht
Eenvoudige oplossing, goede prijs kwaliteit, robuuste ketel, goed rendement, geen toeters en bellen naar comfort en gebruikgsgemak toe, betrouwbare installateur. Vermogen ketel met wat reserve, af en toe wel wat bijverwarmen tot max 22 °C
Wat ik wel wil gebaseerd op info die ik gekregen heb:
In bijlage de 4 offertes die ik tot hiertoe kreeg. Vind het moeilijk om te vergelijken...
Verder nog wat vragen
Situatie
Gezocht
- Regeling ketel: WAR + kamerthermostaat living + thermostatische kranen
- Externe magneet, microbellenafscheider, vuilafscheider
- Diepe modulatie
- Condenspomp, Expansievat
- ik denk eerder aan gas, geen warmtepomp, later eventueel hybride, HRTop ketel of zie ik iets over het hoofd?
- modulaire pomp is dit zelfde als diepe modulatie?
- stelregels radiatoren om te weten of ze al dan niet overgedimentioneerd zijn? 5 installateurs zijn komen kijken, niemand heeft radiatoren opgemeten, opgeschreven welk type het is. Ik ga ervan uit dat de dimensionering van de ketel hierop berekend wordt?
- moet ik mij zorgen maken over de bestaande leidingen, zouden die kunnen lekken? Er zijn al paar verbouwingen geweest waarbij water systematisch uit verwarmingssysteem werd uitgelaten en terug opgevuld. Kan er product worden toegevoegd ah water om leidingen te beschermen? Vullen en spoelen ketel met onthard water?
- Vloerketel, wandketel, maakt dit verschil
- 1 verwarming wordt nu niet warm op 2de verdiep in normale omstandigheden, wordt wel warm als alle andere radiatoren afgesloten worden. Dit duidt op? Vermogen pomp te laag?
- Weet niet of dit hier toegelaten is maar mocht iemand/firma kunnen aanbevolen worden die betrouwbaar is en waar wachttijd niet tot in december is is dit ook al heel nuttig!
