Nieuw(ZELF)bouw rijwoning in uniek staalbouw systeem van Skellet
Le0n
5 feb 2017
Dag Iedereen !
Ik ben Leon en op beetje aanvraag van hier en daar ga ik in dit topic meer vertellen over de rijwoning die ik zelf aan het bouwen ben. Wie ben ik? Leon, 23 jaar en ondertussen werk ik al mijn 3de jaar als industrieel onderhoudstechnieker. Alle dagen werk ik dus met mijn handen, maar echt in de bouw had ik tot voor kort geen ervaring. Vorig jaar heb ik besloten om zelf mijn eigen huis te bouwen. Ergens een charmant bescheiden stukje grond gevonden en hier is het avontuur begonnen. Het concept van het huis wordt modern, open en ruim. Niet eenvoudig omdat ik maar een breedte van 6m ter beschikking heb, waar het gelijkvloers 13m diep mag zijn, hier bovenop een verdiep van 9m diep en hier bovenop een puntdak/zadeldak. Om de "beperkte" oppervlaktes toch zo ruim mogelijk te doen voelen is zijn alle ruimtes helemaal open. Praktisch geen binnenmuren, op een wc en berging na. Ook wordt het een bel-etage, heel de gelijkvloers zal (voorlopig) garage/werkplaats worden, 1ste verdiep wordt keuken en living (6x9m) met hierachter een "dakterras" (6x4m), met onder het dak mijn slaapkamer met "open" badkamer en dressing. Heel het geheel moet beetje "loft" achtig aanvoelen. Mede door de open ruimtes, maar ook omdat zowel op het gelijkvloers als het 1ste verdiep heel de achtergevel bestaat uit glaspartijen.
Eenmaal de funderingen uitgegraven heb ik besloten om na het gieten van de fundering de beton ineens te laten polieren zodat dit al da afgewerkte vloer zal zijn voor het elijkvloers (garage/werkplaats + 1 wc).
Omdat ik geen ervaring heb met metsen of dergelijke heb ik met overleg met mijn architect besloten om te werken met de firma Skellet. Hun leveren, na het berekenen/ontwerpen/controleren van de plannen, een hoop profielen die ik dan ineen moet steken die dan mijn huis moeten vormen. Omdat dit holle profielen zijn, zou dit handelbaar moeten zijn. Maw het zijn geen grote dikke poutrellen die allemaal met een professionele bouwkraan gezet moeten worden. Al was dit al beetje het eerste struikelpunt...
Nog even achtergrond info: Heel de clue van het verhaal was om in het mate van het mogelijke dit een budgetwoning te maken. Ik als 23jarige jonge snaak moet het wel betaald zien te geraken. Daarom ook de nadruk op ZELFBOUW
 . Zaken als de beton van de fundering zelf afdraaien etc ging ik niet doen, maar zo goed als de rest van de ruwbouw, en al zeker de technieken etc wel.
Dus 15 juni, was mijn huis geleverd, hier ligt dus... mijn hele huis;
Twee Dagen later kwamen 2 werkmannen van de firma mij één werkdag mee helpen opbouwen. En toen verschoten ze enorm van het feit dat er nergens een bouwkraan aanwezig was. Ze waren er zeker niet gerust is en benadrukten zelfs dat ze het niet goed zagen komen... Echter was ik er zeker wel van overtuigd... Want na een nachtje wakker liggen en piekeren; kraan to huur or not to huur ?! Had ik besloten om de mannen het tegendeel te bewijzen, mijn eigen "kraantje" te maken en zo alles ineen krijgen. Zo gezegd zo gedaan. Met mijn eigenbouw kraantje met kettingblok ben ik begonnen met het eerste verdiep te zetten:
Even bij te vertellen; Alle profielen worden aan elkaar geriveteerd ! Met serieuze beiren van rivetten van 6,4mm. Met een goede compressor en een rivetpistool op lucht was dit een eitje van een cent. Eens het 1ste verdiep klaar was , heb ik met een hoop paletten een "vloertje" gemaakt en zo aan het 2de verdiep begonnen;
En nu kwam een fixe uitdaging... Hoe steek ik de vloerbalken (zijn dus die dubbele profielen die van de linker gevel naar de rechter gevel gaan) van het 2de verdiep? Nog enkele slapeloze nachten verder had ik een idee... DUS met mijn kraantje heb ik 2 vloerbalken met wat gesukkelen kunnen plaatsen, en hier heb ik een constructie op gemaakt:
Op die poutrelle hang ik een loopkatje (hierdoor kon ik van voor naar achter rijden), met deze keer een elektrisch takeltje, kon ik de vloerbalken van onder naar boven takelen en op zijn plaats vastzetten. Hier kan ik een filmpje van posten indien er geinteresseerden zijn.
Dit ging als een trein:
Net op tijd klaar, want 25 augustus werden mijn dakpanelen en steeldeck vloeren geleverd:
Ik ben begonnen met het leggen van de steeldeck vloeren. Dit is de "ondervloer" eens de vloerverwarming hier later op ligt wordt er een laag chape over gedaan.
De steeldeck diende simpelweg vastgezet te worden met zelftappers, in elk dal waar er een vloerbalk onder liep:
Eens de vloeren op beide veriepen gelegd was kon ik op tenminste een verantwoorde manier, en niet wandelend op paletten, aan de slag aan de dakstructuur:
Hierop komen de dakpanelen van 200mm dik op te liggen. Dit zijn sandwichpanelen die een overbrugging hebben van 6 m. Serieuze mannen dus... Weeral met een poutrelle die ik op de dakspanten gemonteerd had heb ik deze omhoog kunnen takelen. Eenmaal boven, tot de conclusie gekomen dat ze allemaal te lang waren; Ze pasten NIET tussen de 2 muren, omwille van de gevels van de buren die naarmate ik hoger ging steeds minder haaks stonden... Goed opgemeten van de architect...
Goed... overal 10cm afzagen, snel gezegd bij panelen van 200mm dik. Met een cirkelzaag een snede maken langs elke zijde, en dan met de handzaag erdoor... Paar zaag-dagen later poging 2. En ik kan denk ik zeggen dat ik de moeilijkste en zwaarste taak was zonder professionele bouwkraan. Puur omdat het zo'n groot en lomp gewicht was. EN wat erbij kwam dat de dakpannen van de linkerbuur, naar mijn kant zo'n 7cm uitstaken. Het was serieus op voorhand nadenken en puzzellen hoe dit aan te pakken omdat ik wou voorkomen dat ik door een paneel in de weg zou staan voor een ander paneel.
3 zweterige en zwoegerige dagen later... Mag het resultaat gezien worden:
Op zo goed als 2 maanden tijd is dat het resultaat ! En dit enkel en alleen in de weekends en voor en na de werkuren.
Momenteel ben ik terwijl ik aan het wachten ben op de volgende levering (al de rest van de isolatie die tussen de profielen komt, en sandwichpanelen voor en achtergevels en lijm etc) en voor ik een hoop details uit. De vloeren waar nog een hoop schroeven in moeten (had ze eerst maar provozwaar vastgemaakt zodat ze niet konden gaaan "waaien"), nog een hoop rivetten dat ik moest schieten, plaatsen waar ik met mijn rivettang niet bij kon, omdat de muur van de buur bv in de "weg" staat moeten uiteboord worden naar 8mm en vastgezet worden met bout en borgmoer... .
Even denken wat ik nog vergeten te zeggen ben... Aja misschien interessant om te zeggen: heel het huis staat op "pootjes" dit zijn stelbouten, via een moer kan elke poot op hoogte gezet worden. Zo kon heel het huis perfect pas gezet worden. Op een paar (kritieke denk ik )plaatsen (gewoon opgegeven door de firma Skellet) zit zo'n stelbout chemisch verankerd in de beton. Ook staat het huis volledig onafhankelijk van de huizen van de buren, tussen de muur en de profielen zit zo'n 4cm, die ik later ga opvullen met rotswol.
Voorlopig ben ik uitgepraat denk ik.
Aarzel niet om vragen te stellen. Ik doe mijn best om ze te beantwoorden. Ikzelf leer stap per stap van het bouwproces bij. Het kan zijn dat ik niet op alles kan antwoorden omdat ik me er nog niet in heb verdiept. Zo, zal deze pagina zeker en vast blijven updaten omdat er blijkbaar toch veel geïnteresseerden zijn. Zo staan er ook regelmatig een hoop toeschouwers te kijken, wat ik zeker en vast niet erg vind.
Le0n
5 feb 2017
Keon zei:
Isolatie tussen de profielen
Ik hanteer dezelfde definitie als jij... Ik zou sowieso al geen EPS gebruiken vanwege het brandgevaar. Die EPS kan er immers voor zorgen dat uw brand zich gaat uitbreiden over de ganse woning via de gevel.
Het is beter dat je de ruimte tussen de profielen opvult met glas- of rotswol van een andere densiteit dan die van tussen de profielen en de zijmuren. Dit verbetert het geluidswerend karakter van het totale isolatie-pakket.
Verder moet je alle beweringen van Skellet wat betreft isolatie met flinke korrel zout nemen... Hun benadering is zeer theoretisch en éénzijdig gericht op de u-waarde. EPS isolatie met een laagje crepie doet het in de praktijk minder goed dan EPS isolatie met een bakstenen gevelmuur waarbij de totale muurdikte gelijk blijft.
Opletten met oververhitting
Uw bouwmethode is een zeer lichte bouwmethode en doordat de zijmuren eigenlijk ook nog eens binnenisolatie krijgen, heb je vrij weinig thermische massa in uw woning, enkel de vloeren. Hou dus ergens de optie open om indien nodig een koelsysteem te installeren/integreren.
Hoe ga je de binnemuren afwerken? Probeer daar relatief dikke platen voor te gebruiken...
Profielen van Skellet
Met dezelfde hoeveelheid staal van zo'n Skellet-profiel kan je goedkoper een vierkantig of rechthoekig profiel creëren dat niet alleen veel sterker (stijver) zal zijn maar bovendien goedkoper (want 8 plooien minder nodig & geen gaatjes nodig).
Een zeker zo sterk/stijf profiel als het Skellet 100.2 profiel is een 'gewoon' koudgewalst buisprofiel (CF RHS) 80x80x3, deze zijn ca. 25 à 30% goedkoper...
Uw zelfde constructie kan door ieder bouwkundig ingenieursbureau worden berekend (en getekend)... tegenwoordig in om het even welk profiel...
Voordeel van Skellet is wel het gemak in montage omdat er op voorhand over alle verbindingen is nagedacht... maar met standaard rechthoekige buisprofielen en Hollow-bolts kan je ook leuke dingen doen.
Pas op, ik vind het heel symphatiek dat je tenminste een nieuwsoortige constructiemethode gebruikt voor uw woning! Vlaanderen kan op dat vlak altijd wat pioniers gebruiken ;-)
Ja... daar zit zeker wat in
 Maar ik vrees dat het voor mij beetje te laat is om erg ingrijpende veranderingen te doen. Bij mij gaat het wel om een rijwoning, de voor en achtergevel krijgen naast de EPS nog een sandwichpaneel met daar gevelsteen tegen.
Wat de binnenmuren betreft; Skellet beweert dat enkel bezetting tegen de de EPS goed/sterk genoeg is als afwerking. Op plaatsen waar ik "zwaardere" zaken aan de muur zou hangen wou ik nog een OSB of dikke gyproc plaats tegen zetten.
Keon
14 nov 2015
Ik begrijp ergens dat Skellet zoiets voorstelt om de prijs maximaal te drukken maar ik kan mij niet voorstellen dat uw architect en/of EPB-deskundige daar "zo maar" mee akkoord gaan...
Als je dit wenst te behouden, ga je toch uw ventilatie bij warme zomerdagen overdag moeten afzetten en voorzie je best een koelunit op uw ventilatie- of verwarmingssysteem (in geval van een warmtepomp).
Ik las iets over screens... onderzoek eens of je geen screens kan installeren over de ganse gevelbreedte... op ide manier komt uw gevel zelf ook in de schaduw te staan hetgeen warmtedoorslag naar binnen toe zal uitstellen/vermijden.
Gezien het gebrek aan massa zal je in de tussenseizoenen ook sneller uw verwarming of koeling moeten inschakelen...
Als voordeel heb je wel dat uw ruimtes in de winter wat sneller op comfortemperatuur komen bij het inschakelen van de verwarming ... maar dan ook weer sneller afkoelen als je de verwarming uitzet.
Zijn volledige betonplaat van 30cm dik zit in het geïsoleerde volume. Dat levert wel wat massa.
Maar EPS zou ik enkel al voor het brandgevaaren de daarmee gerelateerde gassen die vrijkomen toch ook niet gebruiken.
Nog liever een voorzetwand, en die dan ook met leidingspouw, en dikkere ander soort isolatie, ook al is dat iets duurder en verlies je wat binnenruimte.
Keon
14 nov 2015
D I Y zei:
Dat is om te beginnen eigenlijk belachelijk dik... en die massa zit eigenlijk te laag om voldoende invloed te hebben op het woonklimaat...
rdr2180
18 mrt 2006
Ik vind je project heel interessant - heb je nog een update ?
Vorige week ontdekte ik dat je niet zo ver van bij mij aan het bouwen bent, trouwens - ik rij af en toe door je wijk en herkende de staalstructuur :)
1 apr 2008
Leuke manier van bouwen, eenvoudig, licht en zelf uit te voeren zonder grote kranen etc.
Wel een bedenking ivm geluiden. Ik zie bijna nergens ontkoppeling van de wanden etc. Ik vrag me af hoe de akkoestiek in deze blikken doos gaat zijn. Daarna isolereer je volledig met jorisIde panelen. Ik weet uit ervaring dat ook deze zeer veel geluid van buiten doorlaten. Dat wil zeggen dat ook hier het akkoestische effect groot zal zijn.
Verder wil ik het even hebben over de warmte doorslag. Ik heb zelf een atelier in staal waar onder de kap een bureau voorzien is. In de winter is dit eenvoudig warm te stoken. Koelt ook evensnel af doordat er niet genoeg massa is in het verwarme volume... En in de zomer is het er 30 graden eens de warmte binnen zit. En deze buiten krijgen is niet eenvoudig. Joris ide panelen zijn rigide en worden luchtducht aangesloten met een mousse tussen de naden. Blowerdoors wijzen uit dat dit echter niet dicht is. :(
Ik wil je zeker niet ontmoedigen, maar fan ben ik hier niet van.
Voor geïnteresseerde doe het zelvers zou ik aanraden om eens contact op te nemen met WFR uit Vichte. Zij maken bouwpaketten met i-liggers dewelke je kan gaan isoleren met cellullose. Tot op heden nog steeds de isolatie met de beste werkelijke prestaties.  bouwwijze is gelijkaardig aan deze reportage.
gr Sven
Le0n
5 feb 2017
rdr2180 zei:
Dit weekend probeer ik nog een grote update te posten, want die is er zeker. Heb niet stil gezeten hehe. Als je nog eens voorbij rijdt spring je maar gerust eens binnen als ik er bezig ben
Le0n
5 feb 2017
sven. zei:
gr Sven
De jorisIde paneel zijn enkel voor het dak voorzien en niet de volledige isolatie. De naden hiervan worden eerst afgekit en daarna afgeplakt met Butytape zodat de naad wel luchtdicht is. Over de akoestiek kan ik niet nog niet veel vertellen, maar al bij al denk ik dat het in mijn geval zal meevallen aangezien ik ook een gesloten bebouwing heb. En eens er chape op ligt zal er al veel geluid van de vloer gedempt worden denk ik/hoop ik
Le0n
5 feb 2017
UPDATE UPDATE
Wat later dan verwacht maar hierbij eindelijk nog eens een update. Was steeds druk bezig op de werf en niet zo veel voor de computer. Sinds de vorige updates zijn er al enkele zaken gebeurd !
De dakdramen zijn geplaats whoop whoop wat een uitzicht:
Verder is de EPS geleverd geweest. Deze moet aan de zijwanden overal op maat gesneden worden en tussen de profielen geplaats, en gelijmd met MS polymeer kit.
Verder waren de sandwichpanelen voor de gevels die niet tussen de buren vallen (voor,achter en zijgevel van uitstekend terras). Dat was ineens een heel ander zicht met deze platen, en ineens geen pottekijkers meer
 .  Hier komen later steenstrips tegenaan geplakt. Aan de kale profielen die aan de voorgevel op het gelijkvloers te zien zijn komen ook nog sandwichpanelen, maar deze zijn ineens afgewerkt. Die plaats ik binnenkort, eerst nog even uitzoeken hoe de connectie met de oprit/grond moet voorzien worden.
Het laatste constructieve deel van de structuur is ook geplaats; de dakgoot. Bij deze zijn alle constructieve profielen gebruikt, en heb niets over dus ben niets vergeten
. Heb nu enkel nog dunnere profielen liggen, maar die zijn voor een paar niet-constructieve binnenmuurtjes.
Waar ik geen foto's van heb, maar ook al bezig mee ben geweest zijn de (schuif)ramen en voordeur, die zijn besteld, allemaal in hetzelfde antraciet grijs zoals de afwerkingspanelen die aan de voorgevel gelijkvloers komen.
Zo, nog genoeg te doen dus ik ga verder aan het werk
. Blijf deze pagina wel geregeld checken om vragen opmerkingen (proberen) te beantwoorden.
Die constructie voor de dakgoten, die moet dan ook nog volledig geïsoleerd worden??
Le0n
5 feb 2017
D I Y zei:
Die profielen worden "ingepakt" met ook een sandwichpaneel.
Le0n
5 feb 2017
Weer eens tijd voor enkele updates.
Met het goede weer van aantal weken geleden goed kunnen doorwerken; vooral bezig geweest met de aansluiting van het dak met de daken van de buren. De "spleet" tussen onze 2 daken zijn nu ook (hopelijk) 100% waterdicht. Was ook een heel werkje... ladder 98498 op en af, op zo'n momenten zou een handje hulp toch wel heel handig zijn, achja.
Alleen heb ik precies nog een klein lekje aan de dakramen als het hard regent...
Verder heb ik ook de muurtjes opgetrokken waar de dorpels op komen te staan en later de schuiframen, garagepoort, voordeur etc. En de eerste laag epdm gelegd, wat niet helemaal evident ging. Zie LINK voor meer details.
In mijn geval heb ik een dorpel over de gehele gevelbreedte, dus niet enkel waar de deur of garagepoort etc staat.
Dan heb ik de dorpels ook opgemeten, wat een klusje; rekening houden met 101 zaken
 Maar deze zijn nu dus al in productie normaal gezien. Zo dat waren de grootste updates waar ik nu aan denk.
O ja, stilletjes aan ben ik ook alles aan het uitpluizen- en zoeken om te beginnen aan de draaitrap; 1 centrale buis, met de treden in een spiraal naar boven. Ben bijna rond met het zoeken van alle materialen etc dus hier begin ik binnenkort aan. Wordt ook nog een hele uitdaging
En nu tijd voor wat foto's ! Heb nog eens wat algemene foto's van wat er nu dus allemaal staat:
Stilletjes aan komt er einde aan de ruwbouwwerken. De plaatsing van de ramen, garagepoort en voordeur zou ook niet meer lang duren, kan de voor- en achtergevel panelen erop, en kan ik stillaan aan de technieken beginnen
Le0n
5 feb 2017
stefan
Waarom overal EPS ook binnenmuren?
zacht3 isolatie werkt toch veel eenvoudiger tussen skelet?
Le0n
5 feb 2017
stefan zei:
Tegen die EPS isolatie kan rechtstreeks bezet worden.
stefan
Gips?
1000-den liters water binnenbrengen in een droogbouw systeem :-(
Le0n
5 feb 2017
stefan zei:
Gips?
Ik zie het probleem niet
11221
6 sep 2015
Probleem?
Je kan dat volgens mij nooit scheurvrij bezetten.
Was beter opgevuld met rotswol en afgewerkt met Gyproc of Fermacel.
Le0n
5 feb 2017
Tja wat kan ik erop zeggen
 Het is zo voorgeschreven en aangeraden volgens de leverancier, zun hebben al zoveel huizen zo opgebouwd. Alle EPS eruit sleuren en vervangen door rotswol is ook geen optie meer... Slaapkamer en badkamer ben ik nog opzoek naar welke wand en plafond bedekking, maar leefruimte zal wel bezet worden. Na gesprekken en voorbeelden te zien moet dit zeker scheurvrij kunnen
 Zal het binnenkort laten weten haha
stefan
en je architect volgt blindelings advies van leverancier?
