Nieuw terras maken
  • Tags terras
    21 sep 2023
    Dag allen
    Wij zijn ons oud terras aan het afbreken en willen graag een nieuw terras maken.
    Tijdens het afbreken van het oude terras zijn we op een constructie uitgekomen die mij zorgen doet maken.:eek:
    Ze hebben welfsels gebruikt die rusten op betonblokken en de woning zeg maar. (zie foto's).
    Ook heb ik te maken met betonerosie? omwille van het water/vocht onder de welfsels.(zie foto's).
    Op sommige plaatsen zijn de steunen/betonblokken zelf iets verzakt waardoor de steun van de welfsels niet meer op alle plaatsen ok is.
    Wat is jullie mening?
    Herstellen door nieuwe ondersteuning te maken of toch maar korte pijn en alles afbreken?
    Lopen de welfsels door ONDER de woning/gevels?
    Of ligt ie er tegenaan?
    Indien tot onder de woning dan is het risico een pak groter om deze weg te halen... best ff een architect/stab.ing er bij halen.
    Wat met die put ?
    Put komt precies gelijk met maaiveld
    Afvoerbuizen liggen precies boven het maaiveld ?
    Denk dat je deze aanpassingskosten mee moet nemen in je kosten- baten analyse
    Afbreken kan altijd maar wat ga je voorzien als terras ?
    Tegels ... moet je letten op afwatering en zien dat je niet boven de waterkering komt, kunnen perfect op zo'n plaat
    kassei, kleiklinker, mozaik, betonklinkers ... kan je niet op een plaat leggen
    Houten terras , geeft meer mogelijkheden.
    Wat met die put ?
    Bedankt voor je antwoord!
    Gelukkig lopen de welfsels niet door in de woning. Deze lopen in de andere richting.
    Put ligt idd gelijk met het maaiveld en de buizen er iets boven.
    Bedoeling is om terug een terras te maken op dezelfde hoogte als het nu is. Dus dat gaat geen probleem zijn met de hoogte om deze buizen erin te verwerken. Waar de put is willen we het terras laten oversteken. Je komt ongeveer dan nog 15 cm boven de put uit als je voldoende val geeft aan het terras.
    Er hebben 20 jaar lang klinkers gelegen zonder problemen hebben gehad.
    De opbouw hiervan was gewoon op de welfsels een laag van stabilisé van max5 cm en hierop de klinkers.
    Boven de waterput was een zwevend houten terras gemaakt.
    Ik voeg nog even wat extra foto's toe voor de duidelijkheid.
    Mvg
    waar zit de waterkering ?
    Daar valt of staat alles mee
    Ja dat ziet er helaas niet goed uit.
    Rechts zie je waar het vorige terras was. Boven de waterkering dus.
    Maar ik kan niet zakken omwille van de buizen onder de welfsels.
    Ik wilde dit oplossen door een noppenfolie of iets dergelijks te gebruiken.
    Mvg
      604,5 KB · Weergaven: 20
    Noppenfolie gaat niets uithalen.
    Je kan alleen bitumen ruim en royaal aanbrengen ... en dan nog
