Natuurstenen raamdorpels en gevelplinten verven
Sebastiaan.BE
21 aug 2011
Zoals je op de foto kan zien, zou het niet slecht zijn dat onze 'garage' uit de jaren '60 een opknapbeurt krijgt.
Op zich met beperkt budget -> deur vervangen, poort en raamkozijnen licht opschuren en lakken; gevel schilderen, allemaal met wat meer hedendaagse kleuren etc.
Nu speel ik met het idee om de raamdorpels en gevelplinten eveneens te schilderen, maar weet niet of dit een goed idee is, of het ook kan en het esthetisch een beter resultaat zou geven?
Op zich zou ik het gebouw liefst in één uniforme kleur zien.
Google geeft weinig resultaten waardoor ik zo het vermoeden heb dat het niet wordt gedaan. :confused::unsure:
Alvast bedankt voor jullie advies.
Laatst bewerkt door een moderator:
Tomvdw
28 jun 2017
Dat lijkt op arduin?
Ik zou het niet schilderen, je gaat veel meer vuil zien op een witte plint dan op deze arduin. En dit vind ik persoonlijk wel mooi!
27 mrt 2007
Arduin of blauwe hardsteen schilderen in een kleur dat je na de x jaar er terug op moet steken is net zoals .... een solexmotor in een mercedes sl 2000 plaatsen.
Doodzonde dus.
Regis07
3 feb 2011
Dat je nu met een grote kost zit is voor een deel uw eigen schuld, even terzijde.
Alles grondig afwassen!
De geschilderde muren, arduintabletten en arduinplinten, reinigen met een anti mosmiddel en naspoelen met een hogedrukreiniger (vuilfrees).
De ideale afstand om te werken met de vuilfrees is min. 30cm.
Lang stok langs de frees binden en je houdt steeds de juiste afstand.
Indien de deur houtrot heeft ... oké voor vervanging, maar zo te zien zal een flinke afwasbeurt veel beterschap geven.
De bewegende delen (raamvleugel) uit hun ligplaats nemen en zowel het raamkader als de vleugel, decaperen, schuren, ontstoffen, primer en twee afwerkslagen in lakverf. De raamvleugel kan je bewerken op schragen/paardjes voor het gemak van werken.
De PVC afvoerbuis verwijderen.
De 90° bocht lijkt verweert.
Bij het herplaatsen voorzie een vergaarbak bovenaan of onderaan voor de gietijzerbuis een 'loofscheider', ik ken niet juist de benaming bij ons.
Qua eventueel schilderen van de PVC delen en gietijzer, bv. Herbol Protector.
Gevel, gezien het al een tijdje geleden is:
- Fixatie, bv. Herbol Tiefgrund
- 2 Lagen silicaatverf, bv. Herbol Herboxan Plus. in de u gewenste gevelverfkleur.
Niet alle kleuren van de vele kleurenwaaier zijn in gevelverf verkrijgbaar
Schrijnwerk:
!! Voor een afwerking met een dekkende verf moet al het oude beits verwijderd zijn!
- Een hechtingsprimer voor buiten, bv. Herbol Hydroprimer. Daarna pas mag je een kit plaatsen
- Eventueel het glaskit vervangen indien nodig. bv. Sika Sikaflex 84 UV of Soudal Glaskit TS of nieuwe glaslatjes in het geschikte hout.
- 2 Lagen watergedragende lakverf, bv. Herbol Acryl Satin.
De hechtingsprimer laten aankleuren naar de kleur van keuze voor de lakverf.
27 mrt 2007
Als dat geen stappenplan is en plan van aanpak !
JokeVDH
4 aug 2012
Arduin kan je normaal zo mooi terug schoonmaken, desnoods een beetje opschuren. Dat zou ik echt niet schilderen.
Sebastiaan.BE
21 aug 2011
Amai, hartelijk dank voor jullie reacties, met in het bijzonder Regis! (y) Da's idd nogal een stappenplan, zeker voor een noob zoals ik. De deur is er te slecht aan toe (houtrot), dus deze laat ik helemaal vervangen (de triplex plaat was al een oplapwerkje), voor de andere zaken volg ik jouw advies. Even ook terzijde: we hebben deze woning 2 jaar geleden gekocht, de vorige bewoners hebben geen bal onderhouden. ;)
Regis07
3 feb 2011
Had je dan beter, even terzijde, vermeld in uw starterstopic dat deze toestand van de vorige bewoners was en dat vermijd dat bepaalde bemerkingen.
Als je de deur zou tonen van dichtbij en eventueel zonder de triplexplaat, dan is het misschien mogelijk om ook een stappenplan te maken zodat u met een beperkt budget deze terug in orde kan maken.
pilli
18 jul 2011
De sfeer is hier de laatste tijd enorm bitsig geworden, amai.
Je zegt dus dat als je een vraag stelt, dat je eerst moet uitleggen dat de huidige toestand niet door jouw eigen doen is, want anders is het terecht dat je een hoop verwijten naar je kop geslingerd krijgt?
Is het misschien beter om elkaar wat met respect te behandelen? Niet iedereen is perfect, en soms blijven de zaken al eens liggen. Het lijkt mij vooral positief dat TS dit wil aanpakken, ongeacht de oorzaak van de huidige toestand ...
FeleK-
7 feb 2020
Ik ben zelf van plan om mijn arduinen te "bepleisteren" met betonpleister van resinence. Deze zou ook voor buiten gebruikt kunnen worden.
Reden hiervoor is dat niet al mijn arduinen gelijkaardig zijn.
Misschien een idee voor jou?
