Vraag hier je BOUWGIDS aan
Natuursteen terras
  • Tags natuursteen terras
    2 feb 2025
    Beste
    We hebben een egyptische natuursteen tegel gekozen van 60x90x2.
    Deze zijn allemaal 2cm dik met miniem verschil. Nu hebben we bij verschillende vloerders gevraagd hoe ze dit zullen leggen.
    De ene zou dit dubbel verlijmen op een uitgeharde chape.
    Een ander zou dit leggen in de mortel met als onderlaag stabilise.
    Ik vrees wel dat er gemakkelijk tegels zullen breken als ze in de mortel en stabilise zullen kloppen.
    Is verlijmen van natuursteen op chape een correcte werkwijze?
    Merci voor jullie hulp!
    Denk dat deze vraag zo een beetje maandelijks voorbij komt op het forum, je zou reeds de zoekfunctie kunnen raadplegen ipv te verwachten dat er iemand een uur na jouw post reeds antwoordt in het weekend.
    Oei, excuses dan mocht dit opdringerig zijn...
    Ik heb gekeken naar andere onderwerpen maar vond niet direcht iets terug ivm het lijmen van natuursteen op uitgeharde chape.
    Ik zag wel dat dit een beetje de regel is voor keramische tegels. Maar voor natuursteen vond ik dit niet.
    Voor het 'koudstraten' van deze tegel zijn ze idd wel te dun.
    Wel vond ik iets terug van impermo waardat ze dit voorschrijven met een laag van 5 cm chape. En een onderlaag in korrelbeton... eerlijk gezegd weet ik dus ook niet of dit een correct manier.
    Ik hoor zoveel verschillende manieren van werken dat ik ook niet weet op wie ik kan vertrouwen om correct werk uit te voeren.
    Mss ligt dit aan de provincie (West-Vlaanderen) waar dat iedereen zegt dat hun manier het beste is...
    natuursteen tegels moeten worden gelegd op een mortelbed.
    Voornamelijk omdat de dikte kan varieren en dit wordt door het mortelbed van cc 1 cm opgevangen.
    Voorts is natuursteen steeds poreuzer dan een keramische tegel en daardoor zal een natuursteentegel vaster hechten dan een keramische op een mortelbed.
    Bijkomend een natuursteentegel kan op zich zelf uitzetten en krimpen... een keramische niet.
    Omdat de fundering altijd gaat uitzetten door de weersomstandigheden en een keramische tegel geen millimeter moet je bij keramische een ontkoppelingsmat voorzien en /of een lijmbed S2.
    Als je vloerders dit niet kunnen uitleggen wat een wezenlijk verschil is tussen keramische tegel en natuursteen tegel dan zit je bij de verkeerde mannen te zoeken.
    Opbouw voor tegels in NATUURSTEEN en KERAMISCHE
    Uitkofferen en drillen van de grond
    eventueel bij problemen met wateroverlast en of stabiliteitsproblemen een aangedrild bed van min 25 cm dikte van gebroken betonpuin.
    Stabilisélaag van 150 kg cement op 1 m³ rijnzand cc 10 cm dik ; afgetrokken op hoogte en afgedrild
    Chapelaag van cc 5 cm dik met 250 kg cement op 1 m³ rijnzand .
    Voor keramische afgetrokken en afgespaand met daarop ontkoppelingsmat en s2 lijmbed.
    Voor natuursteentegels vol en zat in de mortel op een aangedamd en op hoogte gebrachte chapelaag.
    Als het je kan geruststellen: hier is vorige week krek dezelfde steen gelegd (Egyptisch, 60 x 90 x 2)
    ... - Stabilise - Dun mortelbed - tegellijm - tegel.
    Er zaten een aantal tegels kapot in de kratten, maar die plaatsers kloppen ze met de rubber hamer op hoogte en er is er daardoor geen enkele gebroken.
    @lukanar , uit intresse waarom nog chape op je stabilise als je in een mortelbed zal natuursteen leggen? Kan je dan niet bvb die mortel 2cm dik voorzien en meer stabilise en geen chape?
    Als je die in de mortel slaat, doe je dan nog een primer op de steen zelf?
    om de mortel te laten hechten moet je mortel worden aangetrokken door de chape en door de tegel... daar heb je dat water voor nodig.
    Echter als je mortel op stab van 150 kg cement zou kwakken, je draait je om, pak je tegel ( met wat gezucht want 90x30x2) en je wil die leggen dan ga je merken dat je mortel al wat droger is. Het aanmaakwater zit in je stabilise . Je mortel is gort droog met gevolg dat de tegel slecht wordt aangezogen door de mortel ==> gevolg tegel komt los te liggen.
    Met chape als tussenlaag ( meer cement er in) vlak afgespaand ( dus met een strijkijzer glad getrokken) zorg je ervoor dat die kwak mortel niet dadelijk droog staat.
    Opgelet ik ga ervan uit dat je mortel de juiste ' val ' heeft .
    Dus schep een truweel mortel en als je die kwak effe draait moet die een mooi samenklittende smeuigemassa zijn , lekker rond als de billekes van een deerne.... verdomme. Hoe beschrijf je dat ?
    Ik heb er geen foto van en geen filmke
    Ooit komt dat er wel
    Tegel zou ik niet omschrijven in slaan maar eerder intikkeren met een rubberhamer ( de witte)
    Het instrijken van de tegel met primer of lijm of compaktuna ?
    Goeie vraag , wanneer doe ik dat ?
    Bij natuursteentegels met wat zandpartikels in.
    Bij tegels op rotplekken.... bv traptredes of zwembadboorden
    Bij tegels die NIET - poreus zijn , zoals graniettegel . Die neemt niet zo snel water op en ik wil dat mijn mortel hecht aan de tegel.
    Het is een kwestie van de tegel zelf.
    Neem nu de blauwe hardsteen ... den belgische 1 ste kwal voor binnen zou ik steeds aanstrijken, die voor buiten voor een terras niet ( is 2 of 3 de kwaliteit.
    Ierse idem
    Chinese ... hangt er van af waar de carrieres is. Noordelijk iDem. Zuidelijk ook de buitentegel als terras . En hoe klinkt de tegel bij tikkeren ?
    Vietnamese ... dat is gene blauwe hardsteen maar een kleigesteente en die zou ik ook instrijken.
    Is ook kwestie van gewoonte van jaren zo uitgevoerd.
