Vraag hier je BOUWGIDS aan
"Natuurlijke" beek/waterloop creëren door de tuin
  • Tags tuin
  • DSAVD
    6 sep 2020
    Goeiemiddag,
    Huidige situatie
    Achtertuin ±750m², breedte ±20m, diepte van aan het huis/terras ±40m.
    Staat voorlopig enkel een tuinhuis op van ±4x2m op een betonplaatje.
    Alles wordt gazonklaar gemaakt de komende weken/maanden zodat we dit najaar gras kunnen zaaien (inclusief compost, infrezen, heel de reutemeteut...)
    We zijn volop aan het nadenken over de inrichting van onze achtertuin (nu de woning zo goed als helemaal is afgewerkt) en spelen met het idee om een kleine, "natuurlijke" beek/waterloop door de tuin te creëren.
    Het zou gaan om een beek van ongeveer 20 meter lang, die achteraan de tuin van links naar rechts loopt (iet wat schuins). Deze zou dan de scheiding vormen tussen de mooi afgereden/onderhouden gazon met struiken, planten, bloemen, ... en het verwilderd stuk tuin met hoog gras, wildbloemen, bomen, ...
    Mijn eerste idee is om met EPDM te werken zodat het eigenlijk een grote badkuip wordt, met stenen/keien als boord en afwerking. Het water zou dan met een regelbare pomp (met voorfilter?) continu of gedurende een deel van de dag verpompt worden tot aan "de bron".
    'S nachts moet het natuurlijk niet draaien, net als 's winters of tijdens natte periodes. Het hele concept is vooral voor de goed-weer-maanden als extra feature voor de tuin, wat meer biodiversiteit en een leuke water-speelplek voor de kinderen. Ik zou zelf ook geen nee zeggen om met men voetjes in een beekje te kunnen zitten bij 30°C.
    Het is nu nog een lege tuin, dus geen grote bomen, struiken, ... die voor extra afval in het water kunnen zorgen, maar op termijn zal dit natuurlijk onvermijdelijk zijn.
    Het water zal nergens echt diep zijn, het totale niveauverschil tussen begin en einde zelfs misschien maar 50cm(?). Ook om grote grondwerken te vermijden en geen grote ophogingen te moeten doen (de tuin is nu zo goed als vlak).
    Eerder dus kleine stroomversnellingen en mini-watervalletjes die door de pomp worden veroorzaakt. Omdat het zo ondiep zal zijn (max 10-20-30cm water) zal het wel snel opwarmen door de zon en veel algen met zich meebrengen, of zou dit geen probleem mogen vormen?
    Mijn overige vragen zijn vooral:
    • Is zoiets technisch een realistisch idee? (YouTube zegt van wel...)
    • Waar moet ik zeker nog rekening mee houden?
    • Zijn er mensen die zelf iets gelijkaardigs hebben aangelegd of in de tuin hebben liggen?
    • Zie ik bepaalde problemen of mogelijkheden volledig over het hoofd?
    De simplist in mij zegt dat dit gewoon een lang uitgerokken ondiepe vijver is, met een eenvoudig rondpomp-systeem, gevuld met kleine en grote stenen en een natuurlijk oogende afboording, maar langs de andere kant wil ik ook geen belangrijke zaken vergeten.
    Hieronder enkele sfeerbeelden van op Pinterest, maar het is wel de richting die we uit willen ongeveer.
    Zeg het ook maar als ik belangrijke details vergeten te melden ben.
    pomp in de winter WEL aanlaten, stromend water, ook in pomp zorgt ervoor dat deze niet gaat aanvriezen
    Ik denk dat ik hier op het forum eerder zulke ideeën heb gezien en de Lukanar daar toen uitgebreid op geantwoord heeft met berekeningen en al.
    Ik dacht dat je ook een grote ondergrondse opslag moet voorzien om het water op te vangen als de pomp niet aan staat.
    Ik denk dat je dit vooral moet bekijken in een complete tuininrichting, en niet zomaar 'een beekje'... Hier hoort nog veel meer bij om er een goed gevoel uit te halen.
    Ik denk ook dat je het te simpel bekijkt... Ondiep water warmt snel op, verdampt snel en er groeit eigenlijk niks in. Volgens mij moet je starten met een 'vijvertje' van waaruit dit water vertrekt. Die vijver is dan ook ineens je buffer en je ecosysteem.
    En ook de hoogte: ik denk dat 2,5cm verval per lopende meter te weinig is om van een beekje met kabbelend water te kunnen spreken. Je zal mini watervalletjes moeten maken om dat effect te krijgen.
    Goed punt!
    Dan heb ik nog niet goed gezocht, op het eerste zicht vond ik niet meteen iets over een zelfgemaakt "beekje" of dergelijke
    De ondergronds opslag klopt, waar de pomp zich bevindt komt een soort van mini-reservoir (of 'vijvertje' zoals Tomvdw aanhaalt), waar de pomp in zit om weer naar de bron van de beek te pompen
    Is de term kabbelend beekje niet vooral afhankelijk van de stenen die ik in en langs de beek zou plaatsen? Als ik het water goed kan sturen zodat het over en door grote stenen stroomt, flagstones of dergelijke, kan ik deze misschien zelfs wat schuin (omhoog) plaatsen om het stromend water te accentueren? Zo krijg je inderdaad die mini watervalletjes
    En heb je al eens gedacht wat zo'n waterval/riviertje aan stroom gaat kosten?
    Denk maar al aan een pomp van minstens 1000-2000W om wat debiet te krijgen.
    En als je dat 10h per dag aan wil laten... dan kan je je aan een enorme stroomrekening verwachten.
    Goeiemiddag,
    Huidige situatie
    En de rest ?
    Ik bedoel een vijver/beekloop/waterloop in de tuin is plezant en aangenaam. Zo'n waterloopje zit vol met leven en een eigen biotoop. Maar kan alleen maar opgenomen worden in het geheel van de woning en tuin.
    Zijn wel factoren waar je rekening mee moet houden voor de filtering.
    Ik lees wilde bloemen, struiken , bomen , hoog gras ... allemaal toch extra aandachtspunten voor de technische uitvoering van je beek
    Hier maak je al enkele zware fouten.
    Je moet de return gaan berekenen van je beek.
    Hoeveel liter water heb ik en wat komt er in die beek ? Veel planten en weinig vis ? Veel planten en veel vis? weinig planten en veel veel vis ?
    Als je dit weet kun je bepalen op hoeveel tijd je beek door de filterzone moet lopen om zuiver water te hebben.
    Oja je moet ook ff kijken naar wateroppervlak en waterdiepte, temperatuur en windrichting.
    Voorfilters , blijf er van weg. Je werkt met een lavakoffer.
    Pompen
    Afhankelijk van het doel: siervijver, waterspiegel, beekloop, zwemvijver werk je met 1 of 2 circulatiepompen... en in jouw geval als er een groot hoogteverschil is , nog met een aanzuigpomp . Maar probeer dat te vermijden.
    En water moet circuleren 7op 7 dagen 24 uur op 24
    Ja snachts moeten die pompen wel draaien , ook in de winter en al zeker in natte periodes. Je moet je water door die zuurstofbacterien jagen.
    Biodiversiteit, extratuin element, waterspeelplek, watervoetjes ... En jij wil een beek uitgraven, folie erin en een paar stenen aan de randen?
    Sorry dat is al op voorhand een mislukking.
    Raadpleeg een professioneel om je in deze complexe materie bij te staan. Anders begint de vrouw na een jaartje te klagen over muggen, vies groen water, algen en rottende eieren.
    50 cm hoogteverschil is niet vlak.
    Vlak is een hoogteverschil van nog geen have centimeter per meter.
    Diepte heb je wel nodig voor je stockage van slib, voor je temperatuurregeling van het water en als buffer voor organisch afval.
    Waar beginnen ?
    Ik denk dat je het concept wat er achter die mooie foto's van je niet juist inschat.
    Ik vertrouw op dit punt nu meer specialisten en me zelf dan youtube :ROFLMAO:
    Mijn eerste afspraak is vrijblijvend maar houd er wel rekening mee dat ik ongeveer een uurtje of 3 zit te vertellen wat kan en wat niet kan
    Zie websie
    Euh ik herhaal
    Bekijk bijlage 117626 Bekijk bijlage 117625
    Denk dat ik mijn punt duidelijk heb gemaakt.
    Neem die telefoon of vul het contactformulier in.
    Vijverpomp 10 m³/h verbruikt ca 68 Watt bij 0m opvoerhoogte. Bij 50cm hoogte blijft daar makkelijk 7 m³/h van over.
    En vergeet die 1 fles Whisky per uur ook niet in te calculeren . :)
    Na 3 uur kan je dan een goedkoop contract opstellen misschien 😁. Als je @lukanar zen website bekijkt lijkt dit wel iets voor hem ja. Laat je goed bijstaan want geld kost het zowiezo
    nie tijdens het werk en al zeker niet als ik met Willow kom
    Tas koffie en een tafel met een stoel is meer dan genoeg
    Krijgen we nu ineens Paus Lukanar den Eersten ?
    Ik zie hem al voorbij snorren op zijnen Willow in zijn leren soutane .
    7m3 per uur is echt niet veel hé. Dat is 2l per seconde, en bovendien is 50cm verval echt niet genoeg om een watervaleffect of een kabbelende beek te maken. Met 10 keer zo veel begint het ergens, want de weerstand van de buizen is ook nog eens 20cm.
    68W, dat zijn pompen die gebruikt worden voor een groot aquarium...
    Ik wil alleen maar zeggen: electrisch verbruik is absoluut niet te verwaarlozen als er echt wat stroming moet zijn.
    Dat is ongeveer 4 à 6 keer wat er uit een drinkwaterkraan komt.
    In een vlakke tuin zou ik nu niet meteen proberen om 50cm of meer niveauverschil te creëren voor een waterpartij. Dat is wellicht zelfs vergunningsplichtig dergelijke niveauaanpassingen. De bufferput die je nodig hebt om 20m lang * 1m breed halve cirkel (dus halve meter diepe geul = beek) te vullen tijdens het pompen is pi * 0,5^2 / 2 * 20 = 8 kubiek. En de pomp navenant.
    Door vlak te werken maar op enkele plaatsen met platte stenen een licht opwaarts hellende dam van enkele cm te maken kan je het kabbelgeluid ook nabootsen. De dam deelt de vijver dan wel op in afgesloten sectoren, dus misschien minder geschikt voor vis.
    Als je de diepte beperkt in de eerste sectoren (bezoek eens de japanse tuinen in hasselt, daar hebben ze watersnelwegen over ronde keien van enkele cm diep, zit wel lichte helling op natuurlijk) dan kan de nodige hoeveelheid buffer wel meevallen.
    Maar een natuurlijke beek zal dat niet zijn uiteraard (japanse tuinen zijn allesbehalve natuurlijk, pure kunst).
    Water loopt echt niet omhoog, dus je zal moeten starten op +50cm en eindigen op +0, en dan met stenen kleine dammetjes maken. Maar daar moet wel wat debiet door.
    Water stapelt zich op achter een dam en valt dan naar beneden. Wel zorgen dat het niet overloopt. Als je 10cm verschil wil, dan moet er natuurlijk ook 10cm verschil zijn, ofwel in het terrein, ofwel in de diepte van de put en hoogte van de stenen.
    De foto’s suggereren echter eerder een (berg)stroompje dan een beek, en daar is toch wel wat niveauverschil en debiet nodig. Maar je komt wel met minder diepte en breedte toe.
