naden vliesbehang
5 jul 2006
Wij hebben vliesbehang geplaatst maar zouden ook graag de naden perfect willen afwerken zodat je na het schilderwerk geen naden meer ziet. Kan iemand een prodcut daarvoor aanraden? Gewone plamuur lijkt mij een beetje te grof voor dit werkje.
Alvast bedankt!
23 jan 2007
vliesbehang een cm over elkaar kleven.
met een regel en vlijmscherp breekmes door beide lagen snijden zodat de naden perfect aansluiten.
na het verven zie je de naden niet meer.
Maar als het behang er al hangt is dat wat moeilijker.
deco1966
16 sep 2008
- 1 laag verf geven
- afwerkingsplamuur gebruiken op de naden
- de volledige opp van je muur glad schuren (licht schuren aub)
- afwerken met 2 eindlagen...
5 jul 2006
Bedankt voor de suggesties - de eerste kan ik inderdaad niet meer toepassen (er was mij uitdrukkelijk gezegd "stotend behangen").
Wat de tweede tip betreft: kan je niet gewoon plamuren en twee afwerkingslagen? En vanaf welke breedte van naad is plamuren nodig? Ik veronderstel dat een smal naadje gedekt wordt door de verf?
11 mrt 2006
We hebben eerst de naden eens geverfd, dan worden oneffenheden al snel beter zichtbaar. Daarna met plamuur naden afwerken en alles schilderen. Eventueel een 2de laag indien onvoldoende gedekt. Was wel voorgeverfd papier.
11 mrt 2006
Met grondverf ga je geen naden dekken, je maakt ze wel sneller zichtbaar. Als je eerst plamuurt, dan vul je de structuur van het vliesbehang ook op. En dan blijft dat achteraf ook zichtbaar. Een smalle naad kan je plamuren met polyfilla met verf ipv water.
2 jan 2009
eerst een laag verf opzetten
de naden met polyfilla met verf licthjes bijwerken , laten drogen bijschuren
en op die plekken die je hebt bijgeschuurd terug ff bijwerken met verf
en daarna uwe eindlagen erop schilderen
mvg kevin
5 jul 2006
Dank voor de reacties. Ik had ondertussen ook elders advies ingewonnen en ben als volgt tewerk gegaan:
- vliesbehang (zonder structuur) kleven, naden opvullen waar nodig met afwerkingsplamuur van Red Devil
- twee lagen verf
Niks schuren, niks grondlaag dus. Perfect resultaat.
2 jan 2009
en zet nu is een halogeen spot zo langs de muur dat uwe muur verlicht wordt :D
5 jul 2006
Wij hebben geen halogeenspots (komt mijn huis niet binnen :wink: ), maar ter info: wij hebben bijna geen buitenmuren, alles is glas dus zeer veel lichtinval en resultaat is zoals gezegd perfect, ook bij strijklicht :D
deco1966
16 sep 2008
is goed toch
maar je zal heel waarschijnlijk matte verf gebruikt hebben
bij een iets lichte glans en strijklicht...zie je zo'n herstellingen zoals jij ze uitgevoerd hebt
je hebt een verschil van ondergrond-structuur waar je op schildert.
5 jul 2006
Toch niet, het is satijnglans.
Slechts op enkele plaatsen is er nog iets van een naad te ontwaren maar dat is op plaatsen waar ik iets te weinig plamuur heb aangebracht; dit ligt dus niet aan de werkwijze.
Ik vermoed dat het perfecte resultaat gelegen is in de soort plamuur en het zéér zuinig en voorzichtig aanbrengen ervan. Je mag natuurlijk ook niet te mager werken met de verf...
2 mei 2007
Ik heb het zelfde probleem ... Ik ga gebruik maken van bovenstaande tips, maar,
wat versta je onder polyfilla met verf ?
Is dit een mengeling ?
kan dit evt niet met acrilaat ?
mvg
25 dec 2012
Ik doe het altijd als volgt:
copafinish (zeer dunne afwerkingsplamuur) over de hele oppervlakte met glasvlies aanbrengen.
Nadien schuren en afstoffen. Nadien nog eens over heel het oppervlak met copafinish (superdun laagje) en nadien opnieuw heel zacht schuren (korrel >240).
Primer op, dan eerste verflaag,zachtjes opschuren. 2de afwerkingslaag.
Ik vind dat resultaat zeer effen en mooi! Kruipt natuurlijk wel wat werk in. Maar als ik het verschil zie tussen zo of gewoon geverfd glasvlies weet ik wel wat kiezen.
Als zonlicht schuin invalt op de muur en je hebt enkel de naden met plamuur gevuld, dan vind ik dat je dat steeds blijft zien, ook na 2 of 3 afwerkingslagen met goede verf... Met de copafinish is je muur perfect glad en samen met het glasvlies kan ze tegen een stootje.
Mvg
