Beste forumleden, Alvorens we onze kelder hebben laten uitgraven, hebben we overal de zwarte grond afgegraven. Nu staat de nieuwbouwwoning al bijna volledig (ruwbouw toch), maar elke keer als het flink regent blijft het water op de oppervlakte staan.. Door de laatste regenval staat er nu als het ware een hele "gracht" rond onze woning. De kelder is perfect waterdicht, maar toch had ik graag geweten wat ik hieraan best kan doen.. Terug aanvullen met zwarte grond? Steenpuin rondom het huis leggen? Alle tips zijn welkom.
Na elke regenval staat de bouwgrond onder water..
Komt er later verharding rond de woning ? Zoja, best aanvullen met gestabiliseerd zand ( kan ook met breekzand zijn). Aanvullingen met aarde en verhardingen zijn zelden een goede combinatie. In die aanvulling best ook een draineerdarm voorzien om de waterdruk wat weg te nemen.
- 27 mrt 2007
- 21.936
- 6.589
Je bodemstructuur is volledig om zeep.
Niet door het afgraven van de bovenste laag of om de kelder uit te graven, maar doordat je ofwel zit met een klei ofwel met een leemgrond. Beide soorten laten zeer slecht water door. Als je dan nog eens rekening houdt met de werken: machines, stellingen, bouwmaterialen , kruiwagenloop, geloop, stockage en dan nog daar bovenop een slechte afwatering moet ik geen tekeningske maken.
Met de gracht bedoel je waarschijnlijk de funderingssleuf?
Aanvullen met zwarte grond , zandgrond zal je bedoelen gaat niets uithalen. Integendeel, die zandgrond wordt een spons en als je niet oppast een moeras.
Je zal moeten aanvullen met gebroken betonpuin of met stabilisé . Zowieso zal je onderaan een ringdrainage moeten leggen in een fijnkiezelbed en omhult met een infiltrateidoek. Voorzie een pompput en een pomp om het drainwater af te voeren. Opletten om dit te storten in het openbaar rioleringsnet moet je een aangifte doen bij aquafin.
Ik geef ook even mee dat je best het terrein profiel ook bekijkt. Als je huis aan de voet van een helling staat wil dit zeggen dat al het water van op het terrein zich verzameld in die funderingssleuf. Om dit te vermijden moeten er meerdere drainstrengs dwars op de helling gestoken worden.
Dit is specalistenwerk en voor de doe het zelfer nogal riskant als dit op de wilde boef wordt uitgevoerd.
Zoals bull reeds aanhaalt: onderschat de waterdruk niet.
- 27 mrt 2007
- 21.936
- 6.589
BM96 zei:In de zomer kei hard en in de winter kei zompig, dus vermoed klei grond..
Dit zou ik toch zo snel mogelijk willen weten als ik jou was.
Er is een verschil in bouwen op zand- , leem- of kleigronden.
En zeker op het vlak van verhardingen, waterbeheer en drainage, beplantingen....
Misschien kan je hier iets meer te weten komen over de grond: https://virtueleboring.dov.vlaanderen.be/virtueleboring/kaart
Sonderingverslag geeft ook kleigrond aan:
De sonderingen geven een beeld van
- behoorlijk gepakt kleihoudend zand tot ± 2,0 m - mv;
- goedgepakt glauconietzand over de verdere sondeerdiepte (15,0 m – mv);
- een dunne, verzwakte kleilaag tussen beide voorgaande lagen
- 27 mrt 2007
- 21.936
- 6.589
Als dit geldt voor gans het oppervlak van het perceel. Dan zit je van nature met een slecht drainerende bodem. De bouwwerken hebben dit natuurlijk nog eens extra in de hand gewerkt.
Je kan gans het oppervlak draineren maar dit kan in kleigrond met de jaren problemen veroorzaken met dichtgeslipte drainstrengen door de aanwezigheid van ijzer in het grondwater.
Je kan de natuurlijke drainage van de bodem ook gaan verbeteren door het toevoegen van zeer veel organische stof in de bodem ( compost, stro, rijnzand maar deze laatste geeft geen bodemleven op) Deze organische stof brengt enerzijds lucht in de bodem en daardoor een luchtere structuur en anderzijds bodemleven dat zorgt voor humusficiering van plantendelen en verluchting.
Dat dit een werkje is van langere duur is begrijpelijk. 123 is dit niet in orde.
Aktie
Grondstaalanalyse en waterdoordringbaarheids proef doen ( zie https://www.vrebosch.be/blog/mijn-kinderen-eten-grond onderaan downloads)
In functie hiervan besluiten voor drainagestrengen of niet.
Diepspitten met kraan, oondoordringbare lagen breken.
Toevoegen , verdelen en mengen van organische stof bv meest handige is compost.
Compost kan je eventueel mengen met balen stro en of rijnzand. Minimum 5 m³ per100 m²
Perceel inzaaien met groenbemesters ( in functie van grondanalyse) zoals wikke, lupine, koolzaad of dergelijke.
Onderwerken na 1 seizoen van de groenbemester.
Inzaaien met gazon, inplanten met struiken, bomen, vaste planten, siergrassen.
gazon zeker elk jaar verluchten , prikrollen en compostdressing op uit voeren
Plantvakken afwerken met bodembedekkers of met een losse opgehaalde bodem of bladval laten liggen
Aktie
lukanar zei:Als dit geldt voor gans het oppervlak van het perceel. Dan zit je van nature met een slecht drainerende bodem. De bouwwerken hebben dit natuurlijk nog eens extra in de hand gewerkt.
Aktie
Momenteel zijn de werken aan de buitenkant gedaan, ik heb nu vooral mijn werk met de technieken en dergelijke. Wanneer kan ik best deze werken uitvoeren? Als de bouw volledig af is?
Hoe diep graaf ik best af? Toen ze de kelder uitgraafde kwamen we zelfs op 3m nog slecht doorlatende grond tegen.
Als ik het zo lees had ik best de kelderput nog niet dicht gegooit, maar best gemengd met compost en dan pas dichtgooien..
Als ik zorg voor verluchting van de grond, gaat deze dan niet blijven zakken na jaren? Wat dan met mijn afvoerbuizen van de daken?
Verwijderd lid 178789
BM96 zei:Beste forumleden, Alvorens we onze kelder hebben laten uitgraven, hebben we overal de zwarte grond afgegraven. Nu staat de nieuwbouwwoning al bijna volledig (ruwbouw toch), maar elke keer als het flink regent blijft het water op de oppervlakte staan.. Door de laatste regenval staat er nu als het ware een hele "gracht" rond onze woning. De kelder is perfect waterdicht, maar toch had ik graag geweten wat ik hieraan best kan doen.. Terug aanvullen met zwarte grond? Steenpuin rondom het huis leggen? Alle tips zijn welkom.
Je hebt overal de zwarte grond laten afgraven zeg je.
Bedoel je dan op het ganse bouwstuk of enkel een of twee meters rond de bouw ?
Hoeveel hoogte heb je weggegraven ?
Die zogenaamde gracht, hoe diep is die en hoe hoog staat het waterpeil hierin ten opzichte van het te herstellen maaiveld?
Hoe hoog is de grondwaterstand in die omgeving ?
Ik vraag het allemaal omdat :
1) het niet uitgesloten is dat dit de natuurlijke grondwaterstand is.
2)als die weinig doordringbare laag op voldoende diepte zit dan kan de toekomstige bovengrond dat water wellicht voldoende absorberen zoals dat vroeger voor de afgraving ook steeds gebeurde met diezelfde ondergrond.
charel zei:BM96 zei:Beste forumleden, Alvorens we onze kelder hebben laten uitgraven, hebben we overal de zwarte grond afgegraven. Nu staat de nieuwbouwwoning al bijna volledig (ruwbouw toch), maar elke keer als het flink regent blijft het water op de oppervlakte staan.. Door de laatste regenval staat er nu als het ware een hele "gracht" rond onze woning. De kelder is perfect waterdicht, maar toch had ik graag geweten wat ik hieraan best kan doen.. Terug aanvullen met zwarte grond? Steenpuin rondom het huis leggen? Alle tips zijn welkom.
Het ganse bouwstuk, van vanvoor tot vanachter.
Vooraan onze 'werf' hebben we een dikke 35cm steenpuin verspreid zodat vrachtwagens er makkelijk opkunnen.
De zwarte grond was ongeveer 40cm diep, dit over de gehele oppervlakte van de bouwgrond.
De bouwgrond en die van de buren was vroeger 1 grote weide waarop aardappelen geplant werden door een boer.
Toen de kelder is aangevult heb ik aangevult tot het niveau waarop het perceel zich bevond nadat de zwarte grond is afgegraven.
Nu is dat +/- gelijk met de rijbaan.
Onze 0-pas van de woning is 35 cm boven het straatniveau (hebben de buren moeten volgen).
Tussen het buitenniveau en de dorpels zit nu +/- 35cm.
Met "gracht" bedoel ik gewoon dat het water blijft staan rondom onze woning, ongeveer de volledige afmetingen van de bouwput (die vele malen is ingekalft toen we de kelder uitgegraven hadden).
Grondwaterstand zat bij de sondering vorig jaar zelfde periode op 60cm onder het maaiveld.
1) het niet uitgesloten is dat dit de natuurlijke grondwaterstand is. kan idd wel eens kloppen..
17
