We zijn al onze kamers aan het opdoen: nieuwe gyproc plafonds scheuren dichten gaten dichten ... nadat dit alles gedaaan is willen we elke kamer helemaal witten en er een dun vliesbehang opplakken en die schilderen! op tv zie je vaak van die home makeover programma's dat ze de muren verfspuiten om tijd te besparen, mijn vraag is welke soort verf gebruik ik best om verf te spuiten en wat voor hogedruk verfspuiter gebruik ik het best?
Momenteel zijn we bezig met een onderzoek naar het gebruik en de ervaringen met grindmatten. Wil jij ons helpen? Meld je aan of registreer dan vlug en reageer op dit topic
muren spuiten met verfpistool
Oei, gevaarlijk onderwerp! :roll:
Op de eerste plaats moet je je afvragen: "Is er een reden om te gaan spuiten". Laat je niet te veel beinvloeden door die TV programma's, dat is puur commerce.
Met vefspuiten kan vaak een egaler resultaat worden bereikt, geen strepen, geen haren van de kwast. Een ervaren schilder kan ook een streeploos resultaat met de kwast bereiken! Dit geldt speciaal voor hoogglans verf.
Nu naar de muren/plafonds.
Het meest gebruikelijke is deze met een roller te verven. Latex verf laat zich op die manier goed verwerken. Latex verf is tamelijk dik en is niet zo eenvoudig te spuiten. Je komt dan al snel terecht bij de betere en duurdere membraamspuitpistolen. Ik heb er vroeger een goedkoop type gehad en had redelijk veel problemen met verstoppingen van de spuitkop. Als je even stopt, ontstaat vrij snel een vliesje.
Die spuit is al lang overleden en nu doe ik het weer met een roller.
Nadeel van spuiten is het ontstaan van spuitnevel, gaat als een waas overal opzitten. Dus moet je kozijnen, ramen, die niet gespoten moeten worden, afplakken. Hogedruk luchtspuitpistolen geven de meeste nevel. Over de huidige generatie membraampistolen kan ik niet oordelen, geen ervaring mee.
Vorig jaar heb ik de radiatoren gespoten met een lagedruk spuitpistool van het merk Wagner( € 140,-). Dat geeft zeer weinig nevel, kan je binnenshuis mee spuiten. De verf moet echter dun zijn, dus 3 x moeten spuiten met dunne laag, anders krijg je zakkers. Wagner heeft m.i. ook een membraam type. Het merk Wagner moet je plaatsen als high-end hobby gereedschap, wordt ook wel door vakmensen gebruikt.
Probeer eens één te lenen probeer het uit.
Pigion
Wagner
Pigion
Wagner
Dit is een spuitpistool van Wagner onder een andere naam. Ik heb dit type spuitpistool en heb radiatoren gespoten met acrylaat radiatorverf. Dat moet sterk worden verdund voor dit type pistool, dus kans op zakkers. Of deze geschikt is voor jouw toepassing, weet ik niet. Verdunde acrylaat op zuigende ondergrond gaat goed.
Wat voor verf ga je gebruiken?
Zoek maar eens op de site van Wagner. Daar vind je veel aanwijzingen.
Helaas kan ik de brochure van Wagner even niet vinden om typenummers door te geven.
Pigion
Pigion
http://www.brico.be/wabs/nl/catalogus/p ... barsten.do deze of http://www.brico.be/wabs/nl/catalogus/p ... lafonds.do deze of http://www.brico.be/wabs/nl/catalogus/p ... lafonds.do of deze dat ik het eigenlijk niet weet heb er geen flauw benul van! men radiators ga ik ook herspuiten
Glodje,
Wij hebben in Noord-Nederland geen Brico, kan je met de keuze van de verf niet goed helpen. Ik heb ook nog nooit glasvlies geplakt en geschilderd, weet ook niet wat gebruikelijk is. Latex verf is niet super duur, doch misschien is een acrylaat verf beter?
Er is nog een ander forum: www.klusidee.nl
Daar zitten proffesionele mensen achter, die m.i. zeer goede antwoorden geven op specifieke klus-vragen en problemen. Ze geven echter geen commerciëele voorkeur of prijs-advies.
Pigion.
Pigion.
Ik was vanmiddag bij een prof. verfgroothandel en heb even wat vragen gelanceerd:
Zij adviseren een niet vullende latexverf te gebruiken. Dat niet vullende kan ik begrijpen, anders smeer je de structuur van glasvlies dicht. Goedkope latexverven zijn meestal ongeschikt omdat deze veel krijt bevatten als vulmiddel.
De volgende 3 latexverven zijn goed voor glasvlies:
- Sigmatex van Sigma
- Brandertex , is ook van Sigma maar onder andere naam.
- Capatex
Deze latexverven kan je eigenlijk alleen spuiten met een airless spuitsysteem. Wagner ?? Misschien kan je huren??
Het kan ook met Airspray, doch het resultaat is niet zo goed.
Bij verfspuiten met gecomprimeerde lucht moet je te veel verdunnen, ongeschikt.
Ik heb helaas geen brochure van Wagner kunnen vinden. De dhz zaak bij ons in de plaats doet Wagner weg, wordt te weinig verkocht. Het spuiten zijn goed, zolang je het juiste type gebruikt voor een specifieke verf.
Pigion
- Capatex
Pigion
zal wss deze kopen http://www.tooldiscounter.nl/index.php? ... 1199180234 nu nog te weten komen welke verf het best te gebruiken hiervoor dacht ik aan acrylaatverf http://www.brico.be/wabs/nl/catalogus/p ... lafonds.do voor de grond laag op de pleisterwerken voor op het vlies behang ben ik nog aan het uitzoeken :roll: dacht aan Colores Del Mundo van levis maar welk soort verf dit is weet ik niet
http://www.coloresdelmundo.com/homepage/_nl/index.aspx
Suggesties zijn nog steeds welkom
De getoonde Wagner spuit is goed, doch je kan er geen dikke (latex) verf mee spuiten.
Ik heb in mijn vorige post de voorkeur van de vakman geschreven voor het type verf. Kan daar zelf niets aan toevoegen, ben een werktuigbouwer en geen verfspecialist.
Misschien zijn er anderen op dit forum, die iets kunnen zeggen over verf
Pigion
Pigion
Fijn te horen dat het goed gaat. Zoals ik reeds heb geschreven, er is veel onduidelijkheid over:
- glasvezel (ken ik alleen van communicatie-kabel)
- glasweefsel = van die blokjes
- Glasvlies = bepaald soort behang, dat gemakkelijk kan worden verwijderd.
Hoe zit het met de ademende eigenschappen van Acrylverf?
De compressor van de verfspuit kan je ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals schoonblazen van radiatoren, gelijk even de stofzuiger eronder houden voor hrt opvangen van de stof.
Suc6, Pigion
Suc6, Pigion
Pigion heb nog geen behang gespoten was alleen gyproc plafond en gestucte muren denk nu zelf dat ik niet zal behangen omdat zo goed is :lol: Het Enige nadeel van acryl is dat je het erg moet verdunnen voor je het kan spuiten en zo verliest het heel wat van zijn dekkingskracht en gebruik je heel wat verf! maar heb hier al iets opgevonden eerste laag met borstel zodat die laag redelijk dik ligt en daarna afwerking met spuitmachine!! Het kan nu ook zijn omdat de ondergrond groen was dat de witte verf moeilijker dekte (zal wel) Wat bedoel je met ademende eigenschappen? geu,r het verstuiven van de verf..?
Het is waar dat de verf dun moet zijn. Dat heb ik ook gezegd. Ik heb onze bruine radiatoren wit gespoten met dezelfde Wagner spuit, veel verdunnen en oppassen voor zakkers. Uiteindelijk in 3 lagen gespoten en het eindresultaat is goed geworden.
Het spuitwerk met dit systeem gaat goed op zuigende ondergrond. Zo werd hij ook gedemonstreed in de bouwmarkt. Deze week 2 extra containers met deksel voor de verf kunnen kopen in een "sale".
Suc6
Pigion
Suc6
Pigion
Subject
Comments
