Mortel te lopend
Bij zulk weer staan de stenen wel erg droog.. wat ik ook al gehoord heb is elke steen eerst in een emmer water steken voor je die legt.
En ik gebruik zowiezo altijd een scheutje mortelolie van de hubo.. goedkoop en werkt goed vind ik.. ik merk veel verschil.
doe in het water wat afwasprodruk, (dref of zo) en dan de cement, werk even goed als mortelolie en is een stuk goedkoper.
De stenen wat nat maken, niet overdrijven, gewoon dat de steen wat vocht laten opnemen zo zal de motel niet te snel uitdrogen.
Na het metsen kan u op de avond de muur best wat benevelen met water, zo stop de werking van de mortel niet en zal de mortel sterker zijn.
bedankt allemaal!
Heb ondertussen mijn mortel met minder water aangemakt en de stenen wat natter gezet, gaat al beter...
Zal ook wel aan de temperaturen liggen...daarnet om 21u30 de laatste stenen gezet en 't was nog 26°...
Enfin, de eerste 10 laagjes gevelsteen zijn geplaatst, ben weeral content van mijzelf sé ;-)
Marburg wrote:
INDERDAAD, dreft achterwege laten!!!
ik betaal voor mijn mortelolie (5 liter): 5.31 € (goedkoper als dreft volgens mij?)
zo maken wij onze mortel:
10 liter water met +/- 40 cc mortelolie,
dan 10 schuppen zand (breugelzand) ,
25 kg cement
nog eens 10 schuppen zand
en dan water bijkappen tot hij goed mals is (meestal 5-7 liter)
we hebben wel een echt grote molen, dus ik weet niet of bovenstaande combinatie erin zal gaan bij jou. ;-)
en volgens mij het belangrijkste: ik laat hem daarna zeker 10 minuten nog draaien in de molen, t'is toch een chemisch proces dat je opstart, of heb ik het mis?
Die dreft moet je toch maar achterwege laten.
25 kg cement
- 10 mrt 2006
- 28.244
- 1.539
- 113
Jyrun wrote:
niet te lang laten draaien, anders krijg je weer ontbinding
mortel maken is geen chemisch proces, enkel het mengen va nde verschillende delen is noodzakelijk
25 kg cement
stefan wrote:
ah, weer bijgeleerd
Jyrun wrote:10 liter water met +/- 40 cc mortelolie,
25 kg cement
ah, weer bijgeleerd
- 13 mrt 2006
- 5.345
- 12
- 0
Marburg wrote:
Astenblieft achterwege laten. Doet de cement verzepen.
jp
jp
- 13 mrt 2006
- 5.345
- 12
- 0
Zenna wrote:
En straffer nog : wituitslag en zo.
jp
EN DE GEVELSTENEN NIET NATMAKEN ANDERS KRIJG JE ACHTERAF KLEURVERSCHILLEN !!!
jp
Ik maak mijn mortel zo :
10l water + 40cc mortelolie
20 schuppen metserszand (een kruiwagen vol)
25 Kg cement
nog 20 schuppen metserzand
17,5 Kg cement
aanvullen met water tot em goed mals is
hebben redelijk grote betonmolen.
25 Kg cement
17,5 Kg cement
an.kris wrote:
is 20 schoppen zand op 25 kg en dan op 17.5 kg cement niet wat veel zand?
wij doen 2 * 16 schuppen en 2 * 25 kg cement in.
25 Kg cement
17,5 Kg cement
Blijkbaar evenveel mengsels in gebruik als er bouwers zijn
Ondertussen hou ik het bij 1 emmer zand met 1/3 emmer cement en 2l water met 10cc mortelolie. Daar kan ik een uurke met metsen, meer krijg ik nu toch niet verwerkt op mijn eentje met dit warme weer...
De komende tijd is't toch weer voorlopig alleen binnenmuren, en dat zijn terca lijmblokken, dus niet veel cement meer nodig, enkel voor de perinsul en de eerste en de laatste steen, dat maak ik snel af in een emmer.
- 18 jul 2006
- 14
- 0
- 0
fourke wrote:
inderdaad ik heb een molen voor 3 tot 4 kruiwagens
en daar gaan 60 sceppen zand in en zeker 50kg cement
en voor de rest zeker ni plat laten draaien dit moet gebeuren met water als je dit niet doet dan kan het zijn met dit weer toch dat de mortel hard is voor de eerste steen is gemetst
en de gevelsteen die mag met dit weer zeker nat gamaakt worden natuurlijk ni doorweken he
en dat wit goetje op de steen is meestal door teveel regenweer en contact met beton ik bedoel dus als je een strik vastgiet met de vloerplaat krijg je dit meestal
an.kris wrote:Ik maak mijn mortel zo :
25 Kg cement
17,5 Kg cement
j&s construct wrote:
60 schuppen zand en 50 Kg cement. Ok, ik begon me al zorgen te maken over mijn 40 schuppen en 42,5 Kg cement. Ik denk niet dat mijn betonblokken van elkaar zullen vallen zeker.
[/quote]
fourke wrote:an.kris":16sxuj9d wrote:Ik maak mijn mortel zo :
25 Kg cement
17,5 Kg cement
vloerder jp wrote:
Weer eens wat bijgeleerd
Die truck met de dreft komt van beroepmetsers ??
Zal beter die dreft maar aan mijn vrouw geven voor de afwas
Marburg wrote:Die dreft moet je toch maar achterwege laten.
jp
