Monofase omvormer op driefase automaat?
21 feb 2018
Ik ben enigszins thuis in de wereld van de elektriciteit door mijn werk, depannage en onderhoud liften/roltrappen, maar kom er toch niet helemaal uit, dus hopelijk is hier een knappe kop die mij op onderstaande vragen kan beantwoorden.
Tijdens de bouw van onze woning hebben we 'preventief' een drie fase automaat geplaatst van 20A voor de zonnepanelen.
We hebben hiervoor gekozen omdat we destijds nog niet goed wisten hoe groot onze zonnepanelen-installatie zou worden.
Ondertussen hebben we hier meer duidelijkheid in gekregen en is besloten een monofase omvormer te plaatsen.
Onze zekeringkast staat op het gelijkvloers.
De omvormer zal op de eerste verdieping komen te hangen, waar reeds een 5G6 mm² preflex naar toe  loopt.
1. Mag ik de omvormer rechtstreeks op deze 3 fase automaat aansluiten of moet ik er nog een monofase automaat tussen plaatsen? Ik vermoed dat het rechtstreeks kan, aangezien een driefase automaat volgens mij niet meer is als meerdere 1 fasige automaten die via de behuizing aan mekaar gekoppeld zijn.
2. Voor de keuring, ik heb eens gehoord dat de zonnepanelen-installatie van het net losgekoppeld moet kunnen worden, zijn hier nog specifieke regels voor? Dit kan toch eenvoudig gebeuren met de geplaatste automaat.
3. Moet het amperage van de automaat waarop de pv-installatie is aangesloten worden afgestemt op de maximale hoeveelheid opgewekte stroom? Ik heb altijd zo geredeneerd dat mijn differentiëlen 40A zijn, de huisaansluiting 20A (3 x 400V), dus zou er max 20A van mijn pv-installatie mogen komen.
In praktijk gaat deze niet meer als 14A leveren. Loop ik nu een risico doordat de reeds aanwezige automaat voor de zonnepanelen aanzienlijk boven deze waarde ligt (20>14A). Zou mijn omvormer in het slechtste geval, bv. bij kortsluiting o.i.d. kunnens sneuvelen doordat de automaat pas op 20A afspringt in plaats van de max. waarde van de pv-installatie zelf?
4. Hoe zit het met de werking van een driefase differentieel indien slechts op één fase stroom wordt geïnjecteerd? Moet ik nog rekening houden met de fase waarop ik de omvormer aansluit? Ik vermoed zelf dat ik dit best doe op de fase waarop de test-functie is voorzien.
