modulerende rhermostaat
27 mrt 2006
een modulerende thermostaat doet uw ketel zolaag mogentlijk moduleren
wil dit nu zeggen dat een ketel tot die tot 3.6kw kan moduleren ,daar onder kan door die thermostaat
zou het veel intresanter maken natuurlijk
12 mrt 2006
De ondergrens van de modulatie wordt bepaald door de ketel.
Een thermostaat geeft alleen een signaal naar een kachel , maar kan verder niets.
27 mrt 2006
sory maar ik lees daar toch heel andere zaken over,ga eens terug opzoeken en zet het hier
Onder signaal valt ook het communiceren met de kachel.
Dus harder/zachter , uit/aan en status weergeven.
De kachel ontvangt dat signaal en zal het uitvoeren.
Maar dat uiteraard wel binnen de hardware matige begrenzingen van de kachel.
maw je kan de kachel niet vertellen dat hij maar op 10% van zijn vermogen kan gaan branden als 40% zijn ondergrens is.
27 mrt 2006
had dit in mijn faforieten staan
http://forum.fok.nl/topic/2009444/1/999
lees daar alle topics eens,volgens men daar schrijft gaat de modulatie lager dan de ketel aangeeft
weet soms iemand wat het verschil in rendement is tussen een ketel die 17/100 kan moduleren
en een ketel die maar 30/100 muduleerd
Dat zie ik daar nergens staan hoor??
27 mrt 2006
had dit gelezen
Een modulerende thermostaat stelt de gevraagde CV aanvoer tempertuur in. Die kan veel lager zijn dan wat de ketel als max heeft ingesteld. Ergo: Het rendement stijgt nog flink doordat je met een modulerende thermostaat veel dieper het condensatie gebied in duikt dan zonder.
Ik lees daar toch niet dat de ketel meer moduleert dan de normale waarden.
Er staat alleen dat de watertemp lager komt dan bij een aan/uit thermostaat (lees niet modulerende ketel) en de ketel direct naar de maximaal ingestelde "watertemp" gaat.
Estivie
3 okt 2011
marcelvm;1868744 wrote:
had dit gelezen
Marcel, jij hebt het over de "maximum" temperatuur", Janus Wago heeft het over de "minimum" temperatuur.
Als jouw ketel fysiek niet minder dan 20° kan verwarmen dan gaat je thermostaat daar niets aan veranderen, zelfs al vraagt die maar 15°.
Door het gebruik van een modulerende thermostaat (in combinatie met een buitenvoeler) ga je wel een betere aansturing hebben van je ketel & dus meer comfort & een hoger rendement.
Bottom line: als jouw ketel kan moduleren dan zou ik er zeker een weersafhankelijke sturing aan hangen (wat jij volgens mij bedoeld met 'modulerende thermostaat')
27 mrt 2006
ok begrepen weer wat wijzer
toch nog een vraag een voeler van een boiler vaillant ketel met vaillant boiler
de voeler van de boiler geeft singnaal aan de ketel die op boiler overschakelt
dit werkt stroomloos denk ik
als ik nu een lus maak in de ketel op de plaats van stekker boiler de ketel dan gaat de ketel ook zijn werk doen voor de boiler denk ik juist of niet
ps voeler is gewoon het buisje met twee draadjes met stekker voor aan te sluiten in de ketel
Estivie
3 okt 2011
Ik begrijp je uitleg niet helemaal goed of wat je juist wil bereiken, maar de temperatuur wordt bepaald door een weerstandsmeting (VR10 sensor dacht ik)
27 mrt 2006
ja ik ben niet zo goed in het schrijven
maar wil u eens kijken in google en :voeler voor vaillantboiler,: invullen en bij afbeeldingen kijken
word het mischien duidelijker
Een voeler voelt iets (b.v. temperatuur) en is geen schakelaar, dus denkt niet dat het zal werken wat je van plan bent.
Maar zonder duidelijke omschrijving kunnen we niets met zekerheid zeggen.
27 mrt 2006
zo een voeler werkt toch als een schakelaar denk ik
hij maakt toch een concact met de ketel om op te starten,doet dus dienst als schakelaar in zekere zin
Van mij mag je er een brug opzetten hoor :D
20 mei 2008
Voelers zijn NTC's of PTC's en die schakelen niet maar geven een bepaalde weerstand door .De electronica in de ketel verwerkt deze waarden en aan de hand van de weerstand start of stopt de ketel ...
27 mrt 2006
dus een brug maken zou niet werken
15 jul 2013
Ik vermoed dat die sensor in de boiler een PT100 of PT1000 gaat zijn, die de boiler temperatuur omzet in een weerstandswaarde, die de ketel dan op zijn beurt terug omzet in temperatuur zodat de ketel exact weet hoeveel warmte vereist is om de boiler op te warmen,
als je een PT100 of PT1000 overbrugt loop je de kans dat je de boel kortsluit, of dat de ketel in veiligheid gaat omdat die weet dat een weerstand van 0 Ohm wijst op een defecte sensor, of bij dommere ketels: de ketel gaat helemaal niet, of volle bak draaien.
aan jou om uit te maken of je het risico wil lopen, voor welke reden je het ook zou willen avonturen :)
groeten,
