Minimum dikte chape boven leidingen
16 sep 2018
Beste allen,
Wat zou de minimum dikte van de chape moeten zijn boven kabels elektriciteit, alpex, afvooeren?
Klopt het dat je met een anhydriet chape iets minder dik kan gaan?
Groeten,
Pieter
jan 007
16 nov 2018
ne keer googlen he
https://www.jochems.be/dekvloeren.html
Dikte van dekvloer :
Dekvloeren moeten steeds een minimum dikte hebben van:
5 cm op een betonplaat
3 cm boven niet geïsoleerde leidingen.
5 cm op isolatie of boven geïsoleerde leidingen.
5 cm boven de buizen van vloerverwarming.
Indien deze dikte niet ter beschikking is dan is er mogelijkheid om Vezelcompound duremit toe te voegen. Een dekvloer met vezelcompound duremit moet een minimum dikte hebben van: (= anhydriet)
4 cm op een betonplaat
3 cm boven geïsoleerde leidingen
4 cm op isolatie of boven geïsoleerde leidingen.
4 cm boven de buizen van de vloerverwarming
13 mrt 2006
De minimum dikte boven leidingen is voor anhydriet dezelfde als voor  een zand/cement chape..
jp
Qacino
11 jan 2019
Even dubbelchecken, 3cm boven gewapend chape boven 3cm elektricieitdleidingen kan geen kwaad?
Totaal 5cm chape bovenop 5cm beton. Geen vloerverwarming (vloer verdieping)
Een cm verhogen kan problemen geven met mijn kamerhoge ramen aangezien deze al in productie zijn.
