mijn berekening: muurverwarming alternatief voor radiatoren?
tmt
14 mrt 2006
effe mijn probleem schetsen:
voor onze nog te bouwen nieuwbouw zal beneden zowizo VV komen, buizen zullen in de muren klaarliggen moest de VV plotse koudemomenten alleen niet kunnen opvangen, zodat we nog radiatoren kunnen plaatsen.
Zoals bij de meeste installaties was er voor het verdiep radiatoren voorzien.
Maar ik heb hier ooit eens gelezen dat een ketel waar VV en radiatoren aanhangen ALTIJD op hoge temperatuur gaat werken, ook als er geeneen radiator opstaat.
Klopt dit, en is dit waar voor elk merk van ketel? (en Buderus in het bijzonder)
Want dan zou het bijna nutteloos zijn om een VV systeem te steken om energie te besparen, als de ketel toch op hoge temperatuur gaat draaien.
VV op het verdiep lijkt me geen ideale oplossing omdat 90% van de tijd er geen verwarming zal nodig zijn, tenzij voor korte momenten zoals studeren op een slaapkamer en gebruik van badkamer.
Ik ben dan ook aan muurverwarming beginnen denken. Deze kan je ook per kamer zelf af-en aanzetten via een thermostaat die aan de muur hangt. Het werkt redelijk snel en werkt op lage temperatuur. Dit lijkt dus de perfecte oplossing!
Ik heb me eens bezig gehouden met zelf al een warmtevliesberekening te maken, aan de hand van het befaamde Steven Van Lier-document.
Deze zijn de resultaten:
een totaal warmteverlies van heel het huis van 9.265W. lijkt me bijzonder weinig, want we zitten toch met een totale vloeroppervlakte van 350m² :? ) Ik hoop dat ik nergens een belachelijk grote fout heb gemaakt...
dit zijn de kamers op het verdiep met de totale warmteverlies:
badkamer: 663W
Slaapkamer 1: 432W
Dressing: 215W
Slaapkamer 2: 276W
Slaapkamer 3: 640W
Slaapkamer 4: 664W
Waskot: 456W
Douchecel: 338W
Ik had vroeger al aan 1 installateur gevraagd of muurverwarming een alternatief is voor radiators, en hij kwam met een "lossepolsberekening" van 1500W warmtevraag per kamer voor een normaal huis. Gerekend aan 100W per m² voor muurverwarming moet je dus 15m² muurverwarming hebben per kamer, dat is 2 van de 4 muuren!
Als ik mijn berekening ernaast leg, kom ik in het slechtste geval met 7m² al toe. Dat is dus eigelijk 1 muur. Maar het nadeel is dus dat je er geen kasten mag tegenzetten (mag een bed wel?) en geen nagels in de muur kan rammen :p
ter info:
K-waarde is 33, E-peil 62 volgens het EPB programma, maar dat is ook een eigen berekening, dus met een korrel zout te nemen.
compactheid is 1.62 volgens dezelfde Stevenvanlierberekening
muurisolatie: 8cm eurowall
vloerisolatie: 6cm gespoten PUR
dakisolatie: 18cm minerale wol of iets dergelijks
Zouden mijn berekeningen kunnen kloppen? Zijn er hier mensen die ook een berekening hebben per kame? Bekomen ze ook zulke cijfers?
Zijn er mensen die muurverwarming successvol gebruiken, als echt alternatief voor radiatoren?
PS: voor de zolder is muurverwarming ook geen optie, dus als we die later willen gebruiken zit ik daar dan ook weer vast met radiatoren? :cry:
6 apr 2007
Hmm interssant!! Wil ik ook meer over weten! Als je zoekt op muurverwarming kom je op verscheidene artikels uit.
13 mrt 2006
waarom is dat geen optie,
omdat je geen bakstenen muur hebt?
dat hoeft geen bakstenen muur te zijn daarvoor hoor
je kan dat in eender welke wand verwerken (als je het op de juiste manier doet
ik ga ook voor muurverwarming boven
wnt ik ga geen chappelaag boven hebben omwille van houten ribben constructie
over de getallen kan ik weinig zeggen, maar ze lijken mij normaal, zeker in verhouding met je K-waarde
vorzie in je badkamer wel een hogere temperatuur, dus wss ook iets grotere muuroppervlakte voor de muurverwarming
door de wandverwarming dichtbij elkaar te plaatsen hoef je niet altijd grote oppervlakten te gebruiken
grtz
Olaf
10 feb 2007
Wij hebben onder VV en boven alles muurverwarming maar ik heb geen idee van de kw's. Let wel als je WarmWater op CV neemt deze installatie toch nog (soms) op hoge temperatuur zal werken.
In de badkamer (boven) hebben we VV en WV (rondomrond). In de winter is dus de faience niet ijskoud maar voelt de kamer altijd aangenaam warm aan.
Je kunt je ook de vraag stellen of je op slaapkamers verwarming moet plaatsen (tenzij je er kinderen wil laten studeren) in de andere kamers lijkt het mij voldoende om de koude te kunnen breken.
Op de slaapkamers is hier steeds 1 buitenwand voorzien met WV zodat je op de andere wanden kasten etc kan zetten (behalve in de badkamer).
Ik zou gewoon op de zolder nog een kleine collector voorzien om later eventueel lage temperatuur radiatoren of WV te voorzien.
Ik heb foto's getrokken van alle wanden (waar je ook de snelbouwstenen op ziet) zodat ik kan uitrekenen waar er geen buizen zitten (stel dat je handdoekrekken etc wil ophangen)....
6 apr 2007
Ik heb gezocht naar een vergelijk in prijs tussen vloerverwarming - muurverwarming en simpele radiatoren. Zijn er mensen die dat ooit als prijsofferte gekregen hebben om te vergelijken?
tmt
14 mrt 2006
XXL66, is de WV apart te regelen per kamer, of is die meegeregeld met de VV? Heb je al ooit een test gedaan hoe snel het opwarmt in een kamer met WV?
Inderdaad, voor warm water moet de ketel nog op hoge temperatuur werken als die de boiler opwarmt. Maar de reden dat ik WV wil bekijken is omdat ik gehoord had dat met radiators (en dus met een mengcircuit) je ketel ALTIJD op hoge temperatuur gaat werken. (maar is dat wel zo? :? )
Een ander voordeel van alles op lage temp te laten werken is dat je op termijn nog altijd een warmtepomp kan steken of iets dergeijks. Ik vraag me dan alleen af hoe je warm water daarmee opwarmt.
Nog een algemene vraag: stel dat we overal VV en WV steken, dan hebben we dus geen mengcircuits nodig. Stel dat we later toch ergens een radiator steken, kunnen we dan een mengcircuit bij aansluiten?
Misschien is dit meer een vraag voor een chaufagist...
3 jun 2007
Je kan normalerwijze toch ieder circuit apart regelen qua stooklijn en tijd en dan alleen indien nodig de radiatoren aansturen.
Als je voldoende overdimensioneert kan je je radiatoren toch ook op een laag regime laten werken.
stooklijn is eigenschap van ketel, ik veronderstel dat je één ketel hebt, dus één stooklijn
27 aug 2006
Je kan zelfs vloerverwarming per kamer regelen, met een elektronische afsluitklep en een thermostaatje (on/off, niet modulerend) per kamer. Zo gaan wij het doen voor de kinderslaapkamers. Mogelijks WV ipv VV.
27 aug 2006
tmt wrote:
... warmtepomp ... . Ik vraag me dan alleen af hoe je warm water daarmee opwarmt.
Je kan met een WP best water tot op 60° krijgen, alleen verlies je dan rendement, de pomp gaat veel meer stroom nodig hebben voor het rondpompen van het water. Alternatief is een lucht-water WP Boiler. Maar dat rendement is ook niet fantastisch.
www.dimplex.be - hier staan dergelijke warmtepompboilers.
5 jul 2006
Ik kan twee stooklijnen instellen, één voor de VV beneden, en één voor de radiatoren boven. Maar de VV werkt slechts indien ook het radiatoencircuit op dagtemperatuur werkt. Steeds hoge temperatuur dus en mengen... Vind ik raar en jammer, maar het is zo. Tenzij iemand raad weet?
12 mrt 2006
Kan me vergissen maar heeft een viessmann vitodens 300 geen stook lijn voor vv en voor radiatoren appart? Heb momenteel enkel vv ingesteld, dus weet 't niet zeker..
5 jul 2006
Bij mij is het een Vaillant
