Metalen trap aanpassen
5 jun 2017
Hey,
Wij zijn sinds kort ons huis aan het renoveren en een van die veranderingen is onze huidige trap.
Nu staat er een aluminium trap, maar die is naar ons mening niet stabiel en veilig genoeg.
Heeft er iemand een idee welke trap dit precies is en/of waar je onderdelen van deze trap kan bekomen?
k zou namelijk deze trap zelf willen verstevigen/veranderen aangezien het een soort "zelfbouw model" is.
Dank bij voorbaat.
PS: Sorry voor de afbeeldingen die verkeerd gedraaid staan, maar ik kan deze blijkbaar niet rechtopstaand plaatsen.
    1,4 MB · Weergaven: 0
    1,3 MB · Weergaven: 0
Nu7s
19 aug 2011
Wat zegt de vorige eigenaar?
Generaldude
20 dec 2014
Ik denk  Gemmo of Haba of andere alles verkopende prijzenbreker zonder kwaliteitsbesef.
Want dit is toch wel een aanfluiting van het goede vakmanschap voor andere trappenbouwers.
Lijkt mij een soort van kit/bouwdoos dat je eerder kan terugvinden in bv. een industriele omgeving maar toch niet in een huis en zelfs dan nog.
Dus kan TS best begrijpen.
Het is niet eens een stalen constructie maar een minimum aan aluminium bij elkaar geschroefd.
Mijn ervaring zegt dat je dit nooit stevig stijf krijgt .
Te weinig driehoeken die het stabiel kunnen houden daar waar je met een  gelaste  ijzeren of Alu je schoring en stijfheid in de lassen steekt.
Vragen aan eigenaar is inderdaad goede oplossing maar zelfs dan heb ik dus mijn twijfels dat je dit goed kan krijgen.
Nu7s
19 aug 2011
Een industriële trap heeft veel hogere eisen dan een huishoudelijke. Industriëel zal het niet zijn.
Generaldude
20 dec 2014
Dan had ik graag van u de opsplitsing gezien binnen de TV 198 normering en waarom de boven vermelde trap NIET zou kunnen gebruikt worden in een industriele omgeving en met een industriele omgeving bedoel ik ook bv. toegang tot een kantoortje in een opslag magazijn.
Nu7s
19 aug 2011
Haal EN 14122 er zelf maar bij. Denk je nu echt dat een trap zonder leuning toegelaten is in eender welke professionele toepassing?
Mierenneukerij doe je zelf maar verder, daar heeft TS niks aan en is ook de originele vraag niet.
Generaldude
20 dec 2014
De 14122 is totaal onafhankelijk van de TN198 en hebben niks met elkaar te zien en de ene is ook geen afsplitsing of opsplitsing  De ene kan zonder de andere bestaan maar ze hebben wel veel met elkaar te maken. Een trap is dus steeds volledig onafhankelijk van een leuning hoewel sterk gelieerd
ik bespeur echter een sofistische ondertoon :eek:)
Waarom geen 2 zijwangen in hout  tegen de traptreden?
Neem de trede netjes over op de zijkant van deze wang en frees dit uit zodat de trede ingeschoven kan worden
Generaldude
20 dec 2014
lukanar zei:
Ik denk niet dat dit echt aan de stabiliteit zal bijdragen nog minder aan het esthetische.
Vermoedelijk besttat het probleem van TS uit feit dat de treden te veel  bewegen en ik kan dat best begrijpen. De lange smalle stukken die de boom met de trede verbinden zijn volgens mij nooit bestand en stijf genoeg om het wringen van dit geheel bij tredebelasting tegen te gaan.De tredes zwalpen dus.  Desondanks feit dat ik vermoed dat deze zelfs in inox zijn en zo'n 8 mm dik. Misschien ligt de oplossing er wel in om onder de trede tot tegen de boom en tussen de 2 lippen in (die de trede dus verbinden met de boom) een plat geplooid stuk inox te steken die als het ware de boel stijf maak en een onverwringbaar opvulstuk vormen. Goedkoop zal dat niet zijn maar gezien de aard van de trap is dit serie werk en kan TS dit precies  laten maken voor alle treden.
Rest nog het doorbuigen en ook alweer het wringen van de boom bij gebruik van de trap. Dat zal minder evident zijn maa rik vermoed dat deze trap evenvlug uit elkaar dan wel inelkaar geschroefd word. TS zou dan een verstijving kunnen aanbrengen in de boom zelf gezien dit een holle buis is. Dit zou best een stalen profiel zijn dat er in gaat.
Bijkomende oplossing. Enkele treden vast maken aan de muur. Misschien zelfs nieuwe treden laten maken die in de muur kunnen vast gemaakt worden is zeker esthetischer. Niet mooi maar ook een oplossing. Grotere houten treden maken tot tegen de muur en dat vast maken aan .in de muur
julien
12 mrt 2006
Dit is echt een kleuterontwerp...
Iedereen die een héél klein beetje bezig is met ontwerpen weet dat je driehoeken moet hebben om iets of wat stabiliteit te krijgen. Hier hebben ze een vierkant.
Je zou eventueel stukken kunnen laten plooien om driehoeken te creëren. Vijs de 2 bouten in de boom los, steek er een driehoek tussen en vijs (waarschijnlijk met andere, langere) de bouten weer vast. In dat dit stuk onder de traptrede kan je draad tappen en de extra lat in vastbouten.
Maar, een Lada kan je nooit het rijgevoel van een rolls geven.
brouce36
6 aug 2007
als je daar driehoeken van maakt  gaat dat bijna niets aan de stabiliteit veranderen
het zwakste punt bij die trap is de aluminium balk waar alles is opgevezen , die is daar niet geschikt voor .
doet mij wat terugdenken aan vroeger , die bouwdozen van mecano
als die trap in een fabriek stond was hij al 100 keer afgekeurd
julien
12 mrt 2006
Die driehoeken zet ik erbij om ervoor te zorgen dat de traptreden niet van links naar rechts 'zwabberen'.
Het trillen van de balk, tsja... Breken zal hij niet, maar stabiel krijg je zoiets niet zonder zwaar in te grijpen.
Enk
23 mrt 2011
met andere woorden:
Je bent beter af met dat gewoon volledig te demonteren. In tegenstelling tot andere trappen kan dit zonder enige schade aan muren. Je laat dat dan vervangen door een deftige trap. Dat kan goed zijn dat het u minder gaat kosten dan proberen dat hier iets of wat deftige te krijgen dat het nog op iets trekt.
Deze trap kan je dan misschien nog verkopen of hergebruiken als zoldertrap. Alleszins een trap waar je niet dagelijks/continu gebruik van moet maken.
