Metal stud wand tegen RB66 veerregels vijzen
  • Tags Metal stud vijzen wand
    7 apr 2026
    Ik ga mijn schuindak en dakkappellen afwerken met Gyproc. Op het schuine dak heb ik reeds Gyproc RB66 veerregels geplaatst.
    De buitenmuur heb ik langs binnen geïsoleerd met PIR isolatie. Tegen deze isolatie wil ik een voorzetwand maken met metal studs. Ik wou graag de metal studs zo dicht mogelijk tegen de isolatie zetten voor zo weinig mogelijk plaatsverlies.
    Ik was van plan te beginnen met de voorzetwand op te bouwen met OSB & Gyproc en nadien het schuin dak te bekleden. Maar als ik de metal studs tegen de isolatie wil zetten zou dat willen zeggen dat ik de MSH en MSV profielen moet bevestigen aan de veerregels. De eerste bruikbare spant van het dak zit pas op een 10 a 15 cm waarop ik die MSH/MSV profielen zou kunnen vijzen.
    Dus mijn concrete vragen:
    A. Mag ik MSH/MSV profielen op die veerregels vijzen? En moet ik ze dan vb. vlak naast de metal stud profielen doorknippen zodat ze voorzetwand afzonderlijk kan 'bewegen'?
    B. Vijs ik de metal stud profielen op de veerregels en gebruik ik nadien ook nog pur voor extra bevestiging?
    C. Moet ik toch eerst het dak bekleden met Gyproc en nadien daar de metal stud profielen tegen vijzen? Met speciale pluggen?
    D. Of moet ik het helemaal anders aanpakken?
    Zie foto's.
    Ik zou eerst beginnen met het aftapen van dat variovlies en de pir. Dat uitpuilend schuim gaat het niet doen vrees ik.
    RB66 verrregels zijn plaatdragende regels. Als je daar metalstuds wil in vastzetten, dan zou ik die vervangen door panlatten die hiervoor meer geschikt zijn.
    Als je dat toch graag op deze manier zou doen met veerregels en metalstud, zou ik eerst de gyprocplaat daar overzetten en dan pas je metalstud daar in. Dat is veel stabieler en later minder kans op scheurvorming. Let op dat je schroeven je dampscherm niet doorboren, wat je met die veerregels wel al hebt gedaan: dit moet je terug luchtdicht maken. Dat is het voordeel van hout: een hout-hout verbinding wordt beschouwd als luchtdicht. Hetgeen je hier hebt niet.
    Om dunner te werken had ik een metalstud gezet en daar isolatie in, in plaats van nu isolatie er achter.
    Zorg dat je die aansluiting aan die poutrel ook nog luchtdicht afwerkt. Tot waar steekt die poutrel en kan die aanleiding geven tot koudebrug? Doorvoer elektriciteit uit de muur ook nog luchtdicht afwerken. In dit opzet had die beter uit de vloer gekomen direct in de metalstud.
    Je aanpak gaat in de goede richting, maar persoonlijk had ik in deze situatie niet gekozen voor veerregels voor dat plafond maar voor houten latten. Werkt veel handiger en stabieler en luchtdichter. Voor de plaatsbesparing van 2mm extra moet je dat niet doen.
    Werk die luchtdichtheid overal zeer zuiver af, momenteel lekt dat nog langs alle kanten.
    Dank je wel voor je reactie.
    Die poutrel loopt helemaal door tot de muur. Ik heb ook isolatie gestoken ‘in’ de poutrel zelf.
    Het variovlies is overal aan de muren en waar er lucht kan komen afgekit met met Isover Vario Doublefit. Ik zal dat ook nog doen overal waar er vijzen door het vlies zijn gegaan en bij de elektriciteitskabels.
    Bedankt voor de tips. Ik kan weer verder.
