Maximum dikte dakisolatie nieuwbouw
21 jul 2014
In mijn lastenboek staat dat er 21cm isolatie voorzien is in mijn nieuwbouwwoning. Nu vind ik dit een beetje aan de lage kant en zou ik graag naar 32...35cm isover gaan.
De bouwheer zei dat dit niet ging omdat de kepers maar 21 cm toelieten? Nu bouwtechnisch ben ik hier een complete leek in maar hoe gebeurt dit dan in BEN en passiefwoningen? Bredere kepers? Het komt erop neer dat ik een gerichte vraag naar de bouwheer moet kunnen formuleren om toch aan mijn wens te kunnen voldoen...
Alvast vriendelijk bedankt bouwinfo-ers!
mvg
clayke
6 nov 2010
Dikkere spanten zijn verkrijgbaar maar boven de 240mm is dat niet zo courant meer denk ik.
Een veelgebruikte oplossing is om de spanten uit te dikken met bv op maat gezaagde latten multiplex die je tegen de spanten schroeft.
21 jul 2014
Als je er multiplex tegen schroeft, heb je dan geen open ruimte gelijk aan de breedte van de spanten?
6 nov 2010
De isolatie dien je dan ook in 2 lagen te doen, courant verkrijgbare isolatie is verkrijgbaar met maximumdikte van 24cm. Ander alternatief is het laten inblazen van cellulose.
30 nov 2008
Inderdaad uitdikken met Multiplex. Ik heb zo 40cm gedaan.
17 nov 2009
Ik begrijp wat je bedoelt, het klopt wat je zegt, hoewel het effect zéér miniem zal zijn want wol wringt zich wel goed over oneffenheden heen hoor.
Wij hebben maar 8 cm extra moeten uitvullen en dan kan je gemakkelijk de spanten gaan verlengen met hetzelfde type en dikte hout. Schroeven op de kopse kant.
Bij 40 cm zou je dat ook kunnen doen als je spanten van 30cm gaat plaatsen.
mvg
clayke
kepers 21 cm vervangen door houten spanten 30 of 35 cm hoog ;-)
https://www.google.be/search?q=tji&tbm=isch&imgil=bJzjyZtl3ObJ1M%253A%253BIH0ENTZejTGeJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.newhomesource.com%25252Fresourcecenter%25252Farticles%25252Fsecrets-to-a-squeak-free-floor&source=iu&pf=m&fir=bJzjyZtl3ObJ1M%253A%252CIH0ENTZejTGeJM%252C_&usg=__NkUxS4Ay7uEfPx1KqezUugO_rtg%3D&biw=1152&bih=745&ved=0CD4Qyjc&ei=oZhpVK7_JpfXavCxglA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=bJzjyZtl3ObJ1M%253A%3BIH0ENTZejTGeJM%3Bhttp%253A%252F%252Fresources.newhomesource.com%252FuploadedImages%252FNewHomeSource%252FResource_Center%252FArticles%252Fbuild_your_new_home%252FWeyerhauser_TJI%252520Joist_Installed_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newhomesource.com%252Fresourcecenter%252Farticles%252Fsecrets-to-a-squeak-free-floor%3B480%3B320
