Maximaal vermogen voor 220V toestellen bij 3fase aansluiting
21 mrt 2006
Iemand vertelde mij dat je voor je 220V gebruikers bij een 3fase aansluiting van 3x25A slechts 1x 25A ter beschikking hebt. (Dus 25Ax230V=5,75Kw). Dit lijkt me voor een doorsnee woning nogal weinig.
Zelfs indien de 3 fases gelijkmatig verdeelt zijn over alle zekeringen (circuits). Zijn uitleg is als volgt :
Indien je op elk van de drie fase's bijvoorbeeld 12A afneemt op 220V gaat er 36A "terug" via de Neuter. Deze 36A is hoger dan de 3x25A van je aansluiting en je hebt problemen. 3fase zou enkel meer vermogen ter beschikking stellen indien je ook toestellen hebt op 380-400V. Omdat bij deze belasting de neuter niet wordt gebruikt.
Mijn vraag is of dit correct is. Maw, hoeveel Kwh of Ampere heb ik maximaal ter beschikking voor al mijn 220V toestellen bij een 3fase (3x25A) aansluiting.
Groetjes,
Stevo!
13 feb 2009
voor monofase is de 230 X 25
ik dacht dat je voor driefasig nog eens maal vierkantswortel 3 moest doen is een klein 10kW
26 apr 2008
Deze persoon zit er flink naast. In een volledig gebalanceerde 3-fazige aansluiting gaat er GEEN stroom door de nul. Door het faze-verschil van 120° tussen die drie fazes annuleren de stromen elkaar. In het allerslechtste geval, waarin je één faze belast en de andere niet, dan vloeit dezelfde stroom door de nul dan door die faze die je belast. Indien je echter een tweede faze begint te belasten, dan neemt de stroom in de nul af! Indien je de drie fazes gelijk belast, dan is loopt er geen stroom door de nul.
Het is wel zo dat iedere faze van je aansluiting beperkt is tot 25A. Dus indien je een 1-fazig toestel hebt van meer dan 25*220Watt, dan kan je dit niet aansluiten (bijvoorbeeld inductieplaat). Maar deze toestellen hebben altijd ook een 3-fazige aansluiting.
Samengevat: je kan weldegelijk iedere fase belasten tot 25A.
Het totale vermogen dat je beschikbaar hebt, is 3*220*25 = wortel(3) * 400*25 Watt = 16,5 kWatt.
12 mrt 2006
Groetjes,
Stevo!
Geloof niet zomaar iedereen, want degene die je dit heeft wijsgemaakt, zit er compleet naast.
PS: Shovelizer mag je in dit geval wel geloven! :wink:
6 mrt 2009
Dit is dan ook volledig FOUT!
Marburg
13 mrt 2006
T'is wel effe geleden dat ik nog zo goed gelachen heb :)
20 mei 2006
Indien je bijvoorbeeld een inductie-kookplaat van 7,6 kW aansluit op een 3-fase net, welke dient de waarde dan te zijn van deze 3-fase automaat?
Marburg
13 mrt 2006
hangt ervan af.
driefase ster, driefase driehoek, 230 of 400 volt
20 mei 2006
Marburg wrote:
hangt ervan af.
Weet wel dat het 400 V is maar driehoek of ster kan ik niet zeggen. :roll:
12 jan 2009
automaat hangt niet af van jouw kookfornuis, maar van
de kabel die je gelegd hebt. Het is de kabel die je immers
moet beschermen. Op het eerste zicht minstens 5G4-kabel
met 3F-automaat 16A kurve C zit je zeker goed.
20 mei 2006
Ik dacht dat een kabel van 4 carré tot 25 A mag gaan. Mag ik dan in princiep een automaat van 25 A zetten (dewelke ik liggen heb) of zou ik beter afstellen op het vermogen van het fornuis en die 16 A steken (dewelke ik niet liggen heb).
1 jun 2006
Steek die 25A dan maar als je die toch liggen hebt...
12 jan 2009
steek geen 25A; deze automaat is net te zwaar voor 2.5mm². Door 25A te steken riskeer je tevens bij overbelasting dat de zwakkere automaat of zelfs jouw differentieel stroomopwaarts afspringt en gans jouw huis zonder stroom valt. Speel dus niet met de selectiviteit van jouw kringen.
12 mrt 2006
't gaat wel over een 4mm² hé, en bij een overbelasting schakelt niet de diff.
12 mrt 2006
Gery,
guy263202 houdt gewoon de vrolijke noot in dit topic! (wat vol fratsen en vertelsels staat) :wink:
12 jan 2009
differentieelautomaten schakelen wel degelijk uit; als jij een automaat
plaatst van 25A op 4mm² en bij de aankomst in jouw woning een differentieelautomaat zet 25A om de kabels te beschermen tussen de differentieel & alle onderliggende automaten, is er geen zekerheid
dat de automaat van 25A afslaat bij overbelasting. beter dus 16A
plaatsen
12 mrt 2006
jaja, maar nu heb je het over een differentieelautomaat, en die schakelt idd ook bij overbelasting, maar in jouw vorige reactie sprak je over een differentieel, en die schakelt NIET bij overbelasting
12 jan 2009
ok Gery, typfoutje
we stoppen er hier mee, de vraagsteller is blijkbaar toch niet geïnteresseerd...
20 mei 2006
guy263202 wrote:
ok Gery, typfoutje
Gaat het hier over mij? :roll:
