Vraag hier je BOUWGIDS aan
Mag ik die spouwmuren bovenaan 'afdichten' ?
zelfbouwerke
13 aug 2007
Hallo iedereen,
Een paar jaar geleden zijn ze hier een nieuw dak komen leggen met alles erop en eraan qua dakgoten e.d. Ondanks dat er nu een dikke isolatielaag is gelegd blijft het in de zomer bloedheet en in de winter ijskoud op zolder. Ik heb eens 'gevoeld' en ik krijg een pak warmte en/of koude binnen langs de lucht-spouwmuur. Het huis is namelijk bijna 100 jaar oud en en gemetst met een dubbele volle steense muur met luchtspouw zoals dat vroeger gedaan werd. In de gevel zitten her en der kleine metalen ventilatieroosters en dat is volgens mij de bron. Dat wordt trouwens bevestigd door het feit dat er in de zomer heel wat vliegen e.d. op zolder geraken en dat die kunnen daar enkel langs die ventilatieopeningen in gevlogen zijn.
Hieronder een eenvoudige schets om te laten zien wat ik bedoel:
Zou ik die bovenaan mogen opvullen met wat rockwol o.d. om zo te voorkomen dat de hitte/koude van buiten via die luchtspouw op zolder binnen raakt zoals aangegeven door de rode pijl? Of kan ik dan problemen met condensatie krijgen?
Graag jullie mening vooraleer ik iets verkeerd doe met grote negatieve gevolgen.
Alvast bedankt om te reageren!
Groeten,
Ronny
Ik denk dat de beste oplossing zou zijn om de muren van de zolder luchtdicht te isoleren en aan de binnenkant van een dampscherm te voorzien.
...en geen muurplaat voorzien ?
Die " dekt " normaal gezin buiten- spouw en binnenblad af.
Qua isolatie , geen idee. Je luchtcirculatie in de spouw werkt met die ventilatieroosters en onderaan zouden die er ook moeten zijn .
Dus het opvullen tot die roosters zou zonder problemen moeten kunnen. ... maar ik durf daar niet mijn hand voor in het vuur steken
Dat de spouw geventileerd is, is het probleem niet, integendeel. Het probleem is dat de lucht van de spouw zo naar binnen kan stromen en daarmee het nut van de dakisolatie teniet doet. Als je alleen het probleem van luchtdichtheid aanpakt riskeer je vooralsnog condensatie op het koudste stuk van de zolder (dwz de niet geïsoleerde muur).
Er zitten inderdaad ook ventilatieroosters lager op de buitenmuur. En er liggen inderdaad geen muurplaten op de bakstenen. Daarom dacht ik daar gewoon een laag rockwol in de duwen tot pakweg 20 cm diepte. Dat zou toch al een hele verbetering moeten zijn, niet?
Ik heb trouwens net gezien dat de PIR platen een beetje uiteen geschoven geraakt zijn, dus ik denk dat ik daar ook best terug PUR-schuim tussen spuit. Ze staan niet helemaal open en los, maar er zijn toch spleten van 1-2 cm en dat terwijl ik dacht dat dit niet kon krimpen en/of uitzetten?
BTW dat de isolatie nu niet 'gesloten' is hoor je duidelijk als er verkeer voorbijrijdt: op zolder lijkt het dan wel alsof je gewoon buiten staat...
Normaal gezien moet je de isolatieplaten luchtdicht afplakken. Ik vermoed dat de platen veeleer verschoven zijn - PIR is inderdaad helemaal niet zo krimpgevoelig. Met de gaten ertussen heb je tussen je spouwmuur en je dak een gigantisch tocht-systeem. Daar PUR schuim tussen spuiten lijkt mij geen goede oplossing. PUR is geen goede oplossing om iets luchtdicht te maken. Het is an sich al niet luchtdicht en het zal krimpen/uitzetten en uiteindelijk scheuren.
Normaal gezien moet je de isolatieplaten luchtdicht afplakken. Ik vermoed dat de platen veeleer verschoven zijn - PIR is inderdaad niet zo krimpgevoelig.Met de gaten ertussen heb je tussen je spouwmuur en je dak een gigantisch tocht-systeem. Daar PUR schuim tussen spuiten lijkt mij geen goede oplossing.
Afplakken met wat? Van die clima-tape?
Het was her en der toeggespoten met PUR-schuim maar dat is intussen 'gebroken' omdat de platen zo ver uit elkaar geschoven zijn. Lijkt me geen echt vakmanschap geweest te zijn, en dat voor zoveel geld 😭 . Of een dun laagje rockwol ertussen duwen en dan afplakken met clima-tape?
Clima-tape lijkt mij oké, maar je moet verifiëren of het goed zal hechten op het oppervlak van de PIR-platen (hangt ervan af hoe die afgewerkt zijn denk ik). Rockwol ertussen duwen en dan tapen lijkt mij een goed idee, omdat de rotswol flexibel is.Ik zou wel ook een dampscherm aanbrengen.
Stuur eens wat foto’s.
Ik kom net terug thuis, maar ik zal morgen als het terug licht is wat foto's maken en hier zetten.
Zoals beloofd hier de gevraagde foto's.
Betreffende de isolatieplaten:
en de luchtspouw:
(De gecementeerde laag op de voorgrond is de binnenste bakstenen muur die ze hebben 'afgewerkt' met cement.)
Gisteren ben ik al een rol isolatiewol gaan halen van 18 cm dik, dus ik weet weer wat te doen :)
isolatie in spouw verbinden met dakisolatie en daarover een dampscherm aanbrengen is een goede oplossing
dampscherm dakisolatie trekt op niet, er is geen tape op de voegen
en zoals eerder al gemeld door Luk, rare plaats om muurplaat te leggen, ofwel ligt die op binnenmuur ofwel over de volledige spouwmuur
bij jou blijkbaar enkel op de gevelsteen, zie je zelden
Zit ik dan niet met die balken die in de weg staan?
Ja, die dakwerkers zijn sindsdien voor andere dakwerken (ik heb meerdere platte daken) niet meer langs moeten/mogen komen en met reden.
Inderdaad, maar zoals gezegd is het huis van 1935 dus ik zou niet weten wat de bouwers destijds voor ogen hadden ;)
alle balken 1 voor 1 met tape inwerken in dampscherm
Kan je geen isolatieplaat zetten voor de binnenmuur recht naar boven tot tegen de dakisolatie?
De balken kan je uitzagen uit de plaat
Daarna aftapen onderaan, tegen de dakisolatie en tegen de balken.
De platen kan je met een plug vastzetten in de binnenmuur?
Bekijk bijlage 118250
Bedankt voor je reactie, maar dat zou wel heel wat werk en isolatiemateriaal vragen en ik kan toch even goed glaswol bovenin de spouw proppen?
Ik ben niet helemaal mee, vrees ik. De isolatieplaten hebben een dampscherm. De vloer (houten planken) zijn niet geïsoleerd.
Google vertelt me het volgende:'Een dampscherm dient om te voorkomen dat warme, vochtige binnenlucht in de isolatie en de dak- of muurconstructie trekt en daar gaat condenseren. '
Dus ik snap niet wat nut of noodzaak het heeft van een extra dampscherm als ik gewoon die brede spleten tussen de binnen- en buitenmuur afdicht met rockwol. Dat zou toch sowieso al een pak beter zijn dan zoals het nu is?
dan kruipt die warme vochtige lucht in en door je rockwol en gaat daar vinnigen
Subject
Comments
