luchtbevochtiger
3 okt 2008
Luchtvochtigheid zakt tot <40% bij mij in huis. Ik heb parket waarvan je de planken regelmatig hoort knallen. Vloerverwarming zit er wel voor iets tussen. Nu heet het toverwoord luchtbevochtiging. Toestellen legio. Dus moeilijke keuze. Kunnen jullie even helpen (ervaringen)? Opp. 45m².
Praktische verschil in toestellen met filtermat >< ultrasone.
Ultrasone zouden kalkaanslag op meubels geven. Ik zou echter water uit droogkast gebruiken (nauwelijks kalk daarin).
Filters moeten ook om de zoveel tijd vervangen worden en die kun je dus bijbestellen. Maar wat als na enkele jaren het model niet meer geleverd wordt... en dus ook die filters niet meer.
Men adverteert ook speciale antibacteriefilters. Is dat echt wel nodig? Ik zou het toestel maar een beperkte periode gebruiken. Filters goed uitspoelen en laten drogen en 9 maanden wegzetten.
Alvast bedankt voor de info.
12 mrt 2006
Enkele tips om de luchtvochtigheid op te krikken:
Hang was te drogen.
Zet de dampkap uit tijdens het koken.
Laat een pot met water koken.
Hang was te drogen.
(meer)planten in huis.
wat meer dweilen.
3 okt 2008
Handige tips weliswaar, maar niet overal van toepassing. Een parketvloer kun je moeilijk op de klassieke manier dweilen. Overal teiltjes water zetten is ook niet aan mij besteed. Dat van die pot water koken is, vrees ik, niet bepaald energiebesparend. En kijk: het regent en de vochtigheid is gestegen naar 55%!
Toch bedankt voor de tips, mensen.
28 feb 2012
hier ene met filtermat en uv-waterzuiveringssysteem
werkt prima
12 mrt 2006
Stom van mij, die luchtbevochtigers verbruiken natuurlijk niets. ;)
En jouw vraag, of het nodig is om de filters regelmatig te vervangen, doen mij vermoeden dat die ook niets kosten.:p
31 mrt 2008
Maar wel een pak minder dan een pot koken op uw kookvuur. En iets of wat bevochtiger brengt 5l op 24u in de ruimte... dat is met een pot water dus onmogelijk en heel wat duurder.
Trouwens dat idee van TS om water van de droogkast te gebruiken, zal ook ferm tegenvallen of je moet een wasserette hebben waar je continu was aan het drogen bent?
Met die 2 literjes die uit onze droogkast komt, zou een luchtbevochtiger niet lang kunnen draaien...
22 mei 2010
Ik heb de Venta airwasher LW44, die heeft een energieverbruik van 8W, verdampt zo'n 10 liter water per 24uur en daar moet je geen filters voor kopen.
19 feb 2009
Water omzetten naar waterdamp vraagt steeds dezelfde energie-hoeveelheid. Dus of je dat nu doet via was te laten drogen , waterkom op vuur of een bevochtiger ... dat maakt aan energieinhoud niets uit ...
Luchtbevochtigers halen de energie uit de ruimte zelf en geven eigenlijk de waterdamp af op de ruimtetemperatuur.
Bij je kookpot maak je waterdamp van hogere temperatuur ... wat dus eigenlijk ook een "verwarmingsaspect" heeft ... Nadeel kan hier wel zijn dat er eventueel wel terug condensatie optreed op een nabijgelegen kouder oppervlak ...
Indien zowel CV als koken op gas gebeuren is er haast geen verschil ...
indien CV op gas is en koken op elec ... dan dien je de kost van de energie te bekijken. Indien je PV panelen hebt kan je dus misschien beter een pot op het vuur zetten :D
k.b.
31 mrt 2008
Zeker van?
Ja, want je mikt met een bazooka op een mug. Zie de post van K.B.
Uw kookvuur van 1500W tegenover een verdamper van 40W.
Kookpot gedurende 20-30min tov verdamper 10u? Of 24u?
5 sep 2006
On-topic:
Wij hebben een ultrasoon. Er zit daar een anti-kalkpatroon in. Dat is nu 2 winters in gebruik en filtert blijkbaar de kalk er nog voldoende uit.
Pak dat dat toestel afgelopen winters telkens 3 weken voltijds draaide.
3 okt 2008
Die pot water zou nog zo stom niet zijn als ik een kachel had die toch brandt. Mijn oma had altijd een moor staan op haar Leuvense stoof. Maar ik ga toch niet in mijn keuken de hele dag potten water laten koken. En ook de dampkap gaat telkens aan als er gekookt wordt. Ik heb het ding niet voor de sier.
Er bestaan ook luchtbevochtigers die werken op stoom, weet ik. Maar ik zoek dus een koudwatermodel. Reeds bedankt voor jullie reacties!
22 mei 2010
Mijn Venta is een koudwatermodel, zuinig in verbruik en je moet er geen filters voor kopen, Boneco wordt ook veel verkocht.
Denk dat het momenteel niet meer de moeite is om er nog een aan te schaffen, maar eerder naar volgende winter toe.
Wij zaten 2 weken geleden tijdens de vriesperiode op 30%, sinds zondag is het beginnen dooien en nu zitten we op 65%. De luchtbevochtiger staat nog op stand 2 momenteel, maar straks gaat hij uit. Boven staat er niks en is het ook 56%. Als mijn RV morgenochtend in orde is, gaat hij de kast in tot eind dit jaar.
28 jun 2014
Als iemand een luchtbevochtiger nodig heeft, verkoop ik mijn
luchtbevochtiger venta lw25 airwasher white. Ik heb het maar 1 keer gebruikt, dacht dus dat het bij mij thuis te droog was..maar de hydrometer bewijst het omgekeerde. Dus..ik heb het gekocht voor 249 euro, kan verkopen voor 180 euro (nog 2 jaar garantie).
Technische specificaties
Type Koude verdamping + luchtreiniger
Inhoud tank 7 Liter
Maximale verdamping 6.5 Liter/24u
Oppvervlakte kamer 40 m²
Geluidsniveau 25-37-42 dB
Vermogen 8 Watt
Snelheden 3
Instelling Manueel
Afmetingen toestel (hxbxd) 30 x 30 x 33
Gewicht 3.8 Kg
Diversen Reiniging ruimte: tot 20m²
6 feb 2011
probeer eens met een paar grote planten, een ruimte van 32 m2 is groot genoeg om er wat groen in te droppen ... best planten met veel blad en die vochtige grond nodig hebben (dus geen jucca ...).
