lucht aflaten radiatoren
29 sep 2007
de radiatoren in mijn huis suizen langs alle kanten.
hoe ga ik best te werk om de lucht af te laten (ik vermoed dat dit het probleem is)? is er een bepaalde volgorde die ik moet volgen? mijn verwarmingsketel staat op zolder, ik weet niet of dit een rol speelt...
alvast bedankt voor de reacties.
Van onder beginnen en bij de hoogste eindigen, hebben ze ons gezegd.
16 mrt 2007
Wat keukenrol bij de hand houden want er komt ook vuilbruin (en warm) water uit.
Heb ook altijd gehoord dat je beneden moet beginnen.
3 dec 2007
Ontluchten verwarmingen:
- Verwarming af zetten, pomp ook.
- Lucht aflaten bij de radiatoren.
- Eventueel water bijvullen
Of je onder of boven begint maakt niet zoveel uit. Je zal het 2 a 3 keer moeten herhalen.
Pigion
12 mrt 2006
"Suizen" is meestal een gevolg van kranen die slechts minimaal openstaan, en dat gebeurt bij thermostaatkranen meestal in de tussenseizoenen zoals nu.
27 mrt 2006
omdat u niet zegd dat uw radiatoren niet warm worden,denk ik dat u weinig last heeft van lucht
staat uw pomp niet te hoog kan ook dat ruisen geven;ook te klein bemeten buizen
en plaats een spirovent en lucht problemen worden veelal opgelost
2 dec 2007
vooraleer je begint aan lucht uit je radiators halen => eerst zeker zijn dat je weet hoe je druk bij je boiler kan steken
want anders slaat em uit, en als je het niet weet ( :oops: ) heb je een probleem :)
leonid
3 okt 2008
Ik heb één radiator (boven) die niet warm wordt. Waarschijnlijk dus lucht in de radiator.
Ik zou het volgende doen:
- voorzichtig stop bovenaan de radiator losmaken tot de lucht ontsnapt
- wachten tot er water uitkomt
- stop terug aandraaien
Zou denk ik dat het hoort. Wie kan mij corrigeren of gelijk geven?
(ik heb eigenlijk geen zin de dure cv-man te laten komen voor iets dat ik ook kan)
19 mrt 2008
Zo hoort het. Nog klein detail: zet eerst je ketel af (vooral pomp mag niet meer draaien), wacht een uurtje zodat alle lucht naar die hoogste radiator kan "dwarrelen" en doe dan je ontluchting zoals je zelf beschreven hebt. Controleer je druk dan en zet de ketel terug op.
12 mrt 2006
Ik hoop dat je toch de ontluchting open zet en niet gewoon een stop aan de radiator?
Normaal al ser lucht in de radiator zit, wordt deze voor een deel wel warm hoor, enkel waar er lucht zit is deze koud(er)
leonid
3 okt 2008
die ene radiator blijft volledig koud. de anderen hebben dat probleem niet.
19 mrt 2008
Is dit een recente installatie?
Blijft je thermostatische kraan niet "plakken" (controle: kraan eraf en pinneke moet vlot in en uit kunnen - duw er met je vinger op) ?
leonid
3 okt 2008
OK ik ga dit even proberen. alvast bedankt voor de raad.
leonid
3 okt 2008
pinnetje blijft inderdaad steken. mag ik dit met een tang voorzichtig uittrekken? en daarna?
alvast hartelijk dank!
19 mrt 2008
Ik heb hier al een paar keer gelezen dat je met een hamer tegen het kraanlichaam moet tikken en dat het pinneke dan loskomt. Is zeker het proberen waard.
20 okt 2008
Eens goe met een hamer op kloppen aan de zijkant (dus niet op het pinnetje) kan ook al helpen.
boran
6 aug 2007
steek nen doek tussen uw kraan en de hamer. Voorkomt schendingen.
leonid
3 okt 2008
ik heb de thermostatische kraan afgenomen en daarna het pinnetje van de radiator uitgetrokken, maar als ik het terug induw blijft het steken. waarschijnlijk is de veer stuk. nu zit dat pinnetje gevat in een koperkleurige achtkantige moer en ik vraag mij af of ik die mag losdraaien zonder dat er opeens water uit de buis spuit...
deco1966
16 sep 2008
Ik hen ongeveer hetzelfde probleem maar dan wel dat ik het water in mijn radiators hoor "lopen" als een waterval.
Alle verwarmingsbuizen lopen op mijn zolder en daar staan 2 "automatische " onluchters.
Hoe kan ik zien of die nog weldegelijk werken?
Normaal gezien zou de lucht daar toch moeten weggaan aangezien ze op het hoogste punt van mijn huis staan.
Ontluchten helpt tijdelijk maar na een week heb ik hetzelfde probleem terug.
19 mrt 2008
Lucht in radiator
Ballon overtrekken: ballon moet "opblazen" tijdens ontluchten.
Expansievat kapot of voordruk weg ?
