De aanwezigheidssensors van Loxone kosten 100 Euro - de kosten lopen dus snel op als je een automated huis wil en in elke kamer zo'n ding wil ...
Op zoek naar alternatieven kwam ik deze sensor tegen:
Een Chinese PIR sensor die rechtstreeks op 24V werkt en als uitgang ook 24V out heeft als er beweging is.
Veel minder mogelijkheden dan het origineel (geen audio detectie, geen helderheid instelling via Loxone, ...), maar voor in een berging of WC misschien wel prima, en omdat hij op 24V werkt maakt het de installatie eenvoudig:
De ingang krijgt constant 24V, de out+ gaat naar een digitale ingang en de out- naar ground.
Tenminste, dat dacht ik ...
Ik kocht er eentje als test, maar de setup hierboven werkt niet: in Loxone blijft de DI steeds op 'ON' staan ...
Als ik meet met een digimeter werkt de sensor: op de out staat er 0V indien geen beweging, 24V als er beweging is.
Wat doe ik fout?
Moet ik met een pull-up / down resistor werken? Ik probeerde al met een 4.7K maar, geen verschil...
Mag ik de out- niet naar ground leggen? Dit loskoppelen maakt geen verschil ...
Kan iemand me helpen?
Thanks,
Gert
Wat doe ik fout?
Thanks,
Gert
