Linnenkoker / waskoker
21 sep 2007
Hello hello,
ik heb het forum al afgeschuimd op zoek naar ideetjes voor de afwerking van onze linnenkoker / waskoker.
Dit is momenteel gewoon een gat in de badkamervloer tussen bad en badkamermeubel. Diameter 31 en er komt een pvc-buis in van die doorsnede die ong. 50cm in de badkamer zal uitsteken (+/- badhoogte) en in het washok eronder ongeveer 1m.
Nu is mijn vraag: wie heeft dit ook en hoe heb jij het afgewerkt?
Ik denk dan vooral aan:
- isolatie / trek vermijden (schouw-effect)
- welk soort klep hebben jullie gebruikt (deksel bovenop of een klep in de wand)? etc...
- zouden er kant - en klare oplossingen bestaan voor zo'n systeem?
Ik heb al zitten denken aan een kastje in mdf of iets dergelijks met zo'n aluminium klep (die goed sluit, natuurlijk, dus ik weet niet of zoiets bestaat met rubber afdichting?). Ik ga sowieso rotswol ofzo rond de buis steken.
Alle tips welkom. Het is iets handigs, maar je moet het natuurlijk wel wat deftig afgewerkt krijgen of het wordt een constante ergernis.
9 jan 2008
Hier ben ik ook in geïnteresseerd. Wij hebben ook (op plan voorlopig) zo'n linnenbuis voorzien van de badkamer naar de wasplaats.
Ik had gedacht om ze te verwerken in een soort bankje 1m*0,40m naast het bad. Het bankje wordt gemetst en dan bekleed met tegels of met leempleister (we moeten nog kiezen voor de hele badkamer). Ik had gedacht er dan een houten deksel op te doen in twee delen, de helft voor die linnenbuis en de helft bergruimte (wc-papier e.d.). Wat denken jullie?
Mr. B, hoe willen jullie het afwerken in de wasplaats? Zetten jullie er gewoon een wasmand onder? Of een wasmachine met bovenlader, dat maakt het wel héél gemakkelijk :wink: ?
14 mrt 2006
Wij hebben zo'n linnenkoker, gemaakt van aluminium
Nu is er een muurtje (van MDF) rond gemaakt met een deurtje bovenaan, dat aansluit tegen ons badkamermeubel.
De koker komt beneden uit in een kast in de berging. Op de bovenste legger komt een wasmand waar de was in samen komt; op de andere leggers ga ik verschillende bakken zetten voor het sorteren van de was en helemaal onderaan dan het waspoeder en zo. Gemakkelijk alles zo samen!
19 mrt 2007
Ik heb een tablet gemaakt met een opbouwbakje ih midden en kolomkast rechts op de tablet.
Dit heb ik in spiegelbeeld gemaakt zodat wij eigenlijk tegenover elkaar staan met een spiegel ertussen.
In de tablet had ik links vhet bakje een deksel voorzien voor de linnenkoker die juist kwam tot onder het tablet.
Ad onderkant was niets zichtbaar omdat tablet 90° afliep naar de grond en onder het tablet kastjes ingebouwd waren.
Voor materiaal is lamellenbeuk gebruikt met 2 componenten vernis.
21 sep 2007
Ik had ook iets in gedachten met een kast waarbij de wasmand bovenaan staat met daaronder vakjes voor de verschillende soorten was. Maar veel ruimte heb ik niet, dus ik moet dit eens goed bestuderen. Nuja, in dat washok maakt het me niet zoveel uit, maar in de badkamer heb ik het graag wat mooier afgewerkt.
Alvast bedankt voor de reacties! Hoe meer ideeën, hoe beter!
18 jun 2008
Ik ben op zoek naar zo'n INOX afgewerkte waskoker, kent iemand een adres, bij voorkeur in Limburg.
18 jun 2008
barbara_vd wrote:
Een stom idee misschien...
idd :p
Ik wil eigenlijk voornamelijk een vierkante inox koker, deksel/luik zien we later wel....
25 mrt 2006
ik heb er gewoon een mooie rieten wasmand over de buis gedaan met deksel.
wel eerst een gat gemaakt in de onderkant .
nu zie je in de badkamer in de hoek gewoon een wasmand staan .
onderaan in de garage komt een omkasting in mdf.
