liguster groeit voor geen (centi)meter, maar langs andere zijde van tuin wel.
4 jun 2019
Hallo allemaal
Hier zitten enkele toppers in hun vak en daar had ik dus een vraagje voor met betrekking tot mijn ligusterhaag.
Vorig jaar in de maart hebben we hier onze tuin aangepakt. Nu 1,5 jaar later blijkt dat de ligusterhaag langs één kant niet groeit en zelfs wegkwijnt.
Hoe de tuin werd aangepakt
- Eerst werden alle verwilderde grassen/onkruiden verwijderd (afgeschaapt en afgevoerd).
- De (beenharde) leemgrond werd nadien met een klein/licht kraantje losgemaakt en weer +- gelijkgemaakt (natuurlijk afwaterend, maar en waren echt giga hoogteverschillen).
- Er werden 7 vrachtwachtwagens van ieder 20 kuub 'tuingrond' geleegd in de tuin (we lagen te laag t.o.v. buren). 140 kuub dus.
Dit gebeurde op een oppervlakte van +- 700 vierkante meter. Verder achteraan in de tuin gebeurde dit niet, daar hebben we niet/minder geïnvesteerd (wegens woonuitbreidingsgebied).
- Daarna werd de grond omgefreest en is er met een rotereg overgegaan.
Nadien gebeurde de beplanting;
- Ongeveer 300 haagplanten liguster 'atrovirens' werden gepland in het eerste deel van de tuin (dus allen op de delen met extra aangevoerde grond).
- Ook 6 Prunus serrulata 'Amanogawa', 8 fruitbomen, een okkernotenboom, een hazelaar, 2 'krentenboompjes/stuiken', een Robinia ps. 'Umbraculifera en een paar honderden siergrassen werden aangeplant.
- Nadien werd er ook nog gras gezaaid (ik weet dat niet iedereen daar fan van is, maar ik ben best heel tevreden van het resultaat (op de liguster na dan).
Ps: Er ligt ook een druppelleiding langs de hagen, onder een stukje tarwestro dat rond de haag ligt (+-40-50 cm elke kant). Zodat we altijd water kunnen geven, dit gebeurd ook.
Alles groeit zeer goed en mooi, behalve de haag (en hier en daar de gazon, maar met deze temperaturen, niet abnormaal denk ik).
De liguster
Bij het aanplanten werd de liguster fel teruggesnoeid (van 1m25-1m50 naar pakweg 50-60cm). Het waren mooie planten op dat moment van een goede (groot)handelaar waar ik via familie (die serreplanten verkopen) terecht kon. De planten hadden allen minstens 7-8 vertakkingen van laag bij de grond en hadden nog mooie wortels, ze werden ook pas uitgedaan 1-2 uur voor in ze af ging halen en een paar uur later staken ze allemaal in de grond.
Ze werden gepland met nog extra DCM Vivimus grondverbeteraar volgens de aangegeven hoeveelheid.
Helaas was er één kant van de tuin dat het opmerkelijk minder deed dan de andere vorig jaar. We hoopte dat dat wel zou goedkomen maar tevergeefs.
Ook dit jaar groeit de haag niet langs de linkerzijde van de tuin, er komen wel (hele kleine) blaadjes aan, maar daar stopt het ook.
De andere kant van de tuin groeit zeer goed en mooi.
Ik heb dit voorjaar ook enkele nieuwe planten 'tussen' deze haag gepland, maar ook dit is tevergeefs, deze lijken het ook op te geven kwijnen weg.
Het verschil tussen beide zeiden is opmerkelijk
Ik heb al enkele keren een testje gedaan met de DCM bodemanalyse kit (elke keren een andere natuurlijk). Deze geeft een 'goede' Ph-waarde aan, maar zegt dat de bodem onvoldoende 'voedingstoffen' bevat. Ik heb ook al meermaals (als gevolg van de test) meststoffen toegevoegd (DCM Meststof Hagen), maar nooit het gewenste effect. Ook bodemverbeteraar al gedaan maar nog steeds geen effect.
Een stukje van de 'goede' haag krijgt het nu ook echt moeilijk (zie foto). Hoe komt dit dan zo plots?
Mijn vraag is nu, hoe komt dit?
- Beide kanten zijn/waren qua behandeling identiek en liggen maar 5-6m uit elkaar, de ene kant groeit zeer mooi, en de andere absoluut niet.
- Wat kan ik hier aan doen? Mogelijke oplossingen?
- Andere soort haag beter geschikt? Welke? (of iets anders dan een echte 'haag' bv. bamboe,..)
Wij willen graag na jaren zonder afscheiding eindelijk fijn op het gemak zitten, en ik eigenlijk ook... (nu geen verwijten naar de buren, hele fijne mensen hoor!).
Ik voeg wat foto's van de hagen toe (zowel de goede als de 'slechte' kant).
    278,9 KB · Weergaven: 48
    309,2 KB · Weergaven: 48
    220 KB · Weergaven: 47
    279,4 KB · Weergaven: 50
    392,7 KB · Weergaven: 50
    274,1 KB · Weergaven: 50
    396,3 KB · Weergaven: 46
    396,3 KB · Weergaven: 45
    322 KB · Weergaven: 42
    209,7 KB · Weergaven: 48
Samenloop van oorzaken.
Ligustrum vraagt een niet te natte , goed doorlatende bodem en laat dit voor leem nu echt wel een probleem zijn.
Ik lees afvoeren van grassen en onkruiden. Dit is juist je bron van koolstof in de bodem en organisch materiaal dat de grond luchtiger kan maken. Dus beter waterinfiltratie. Nu geen probleem om dit af te voeren maar als je diepspit tot cc 60-80 cm dan is het juist de bedoeling om leemgrond te verluchten en dit doe je met veel organisch materiaal in te brengen en mee om te zetten.
Organisch materiaal dan denk ik aan gelegen stro, aan compost en dit a rato van minimum 5 m³ per 100m².
Je hebt enkel in de bovenste 20 cm wat 'tuingrond ' ingebracht. Dus 20 cm waterdoorlatende grond op een ondergrodn die potdicht zit. Dus hangwater blijft zeer lang zitten in deze 20 cm. Oja en daar zitten de meeste wortels dus stikken die wegens gebrek aan zuurstof. Ja daar zit nu dat water.
Haal een plant er uit, schud en maak de wortels proper, kras over de wortel met mes . Zie je een blauwe kleur ? Dan zijn je planten afgestorven door zuurstofgebrek omdat er slechte waterinfiltratie is.
Druppelleiding bij een haag die eigenlijk liever een goedwaterdoorlatende grond heeft maar dat is al een misse. Dus elke druppel water die jij extra geeft is eigenlijk olie op het vuur.
Het meststofpeil op peil brengen met enkele zakjes meststoffen ... wat zegt de analyse oover welke hoeveelheden NPK je moet smijten?
Laatste analyse die wij moesten uitvoeren zaten met een 150 zakken van NPK 20 20 10 voor een stuk van 900m² ( oke dat was grond echt zonder niks in , meer opgespoten grond dan natuurgrond)
4 jun 2019
Bedankt, Lukanar!
Als ik het goed begrijp is jou advies om een meer 'gespecialiseerde' test te laten uitvoeren?
Zou het dan kunnen er dan zo'n groot verschil is tussen de rechtse kant en de linkse kant van de tuin in die waarden? (want de ene kant groeit prima; donkergroene bladen, haag groeit mooi vol,...).
Of is dat gewoon een factor 'geluk' dat de ene kant wel mooi groeit ondanks dezelfde omstandigheden?
Je uitleg m.b.t. zuurstofgebrek lijkt zeker valabel, Ik heb dus maar direct even een plant uitgeschupt en zie geen blauwe kleur.
Bedankt alvast voor de reactie!
4 jun 2019
En waar kan ik zo'n test in de regio Leuven laten uitvoeren (iemand die dit weet) ?
Bedankt, Lukanar!
Ja dat kan, soms is de grens zelfs zichtbaar in de spontaan opkomende kruiden.
Geluk heeft er weinig mee te maken.
Uitschuppen is niet voldoende, je moet de wortels ook even krassen met een mes om onder de bast te kijken.
Bodemkundige dienst Heverlee ( Leuven)
Biocontrol Puurs
