Lift kostprijs
18 nov 2012
Hoi Allemaal!
Ik en mijn zus gaan onderhand een tweewoonst bouwen,eigenlijk 2 appartementen boven elkaar,
nu was mijn vraag heeft iemand een idee wat het kost om een lift te instaleren zodat ik later als ik oud ben nog naar boven kan :p Of eventueel wat het extra kost om een koker al te voorzien maar later de lift te zetten?
Of eventueel zo een klein liftje waar je goederen kan indoen zodat ge dan bv met een stannah naar boven gaat haha :p
Alvast bedankt!
Sandra
11 jan 2012
Sandra004;1853038 wrote:
Hoi Allemaal!
Alvast bedankt!
Sandra
Reken op een 7 a 8 duizend euro voor een traplift van stannah of thyssenkrup.
Ik denk dat een echte lift toch al snel minstens 20 000 kost.
18 nov 2012
Amai! Slik slik :p Haha
Enig idee wat het kost voor een koker gewoon al te voorzien?
Dus geen lift eraan maar als het later nodig is deze te laten plaatsen?
29 dec 2011
Gewoon een rechte trap voorzien waar gemakkelijk een traplift kan gemonteerd worden moest het nodig zijn? Of heb je een reden om aan te nemen dat je zoiezo een lift zal nodig hebben? (erfelijke ziekte oid)
Enk
23 mrt 2011
Hoi Allemaal!
Alvast bedankt!
Sandra
Ik heb zo gebouwd samen met mijn ouders. Ik boven zij op gelijkvloers, garage + kelders deels ondergronds. Mijn grootmoeder die niet zo goed te been was woonde toen bij mijn ouders in, dus eigenlijk was zij de hoofdreden om die lift al te voorzien.
Lift was een meerkost van iets meer dan 25.000Euro (was wel met SOD, dus die nemen daar ook hun marge op uiteraard)
Koker kan je voorzien (om de x meter een betonbalk gieten rondomrond), of je kan je trap zo uitvoeren dat later in het center van uw draaitrap een vrijstaande lift kan worden geplaatst. mogelijkheden genoeg om nu niet die meerkost te moeten doen.
Ik kan u wel zeggen: in feite heb ik die lift nu ook niet nodig, maar ben wel blij dat hem er al is (inkopen, verhuis, buggy met de kleine erin, ...)
In onze nieuwbouw nu geen lift, maar ik heb wel een plek waar hij eventueel zou kunnen gezet worden.
19 jan 2007
ah een lift..
hangt er van af denk ik maar ik denk dat een lift onder de machine wetgeving (-> is geen echte lift voor de wet) niet mogelijk is bij appartementen -> dus lift met keuring ed nodig.
voor een lift onder machine wetgeving met 3 stopplaatsen, schuifdeuren en groot genoeg voor rolstoel + begeleider zit je toch snel aan 30k zBTW. zie dat je een hydrolische neemt moest je al een kopen -> minder onderhoud en langere levensduur
op deze pdf kan je zien wat er allemaal mogelijk is en welke afmetingen je nodig hebt
denk er ook aan dat je een liftkast moet kunnen zetten voor de pomp en ook stroom, telefoon en wachtbuis van de liftkast naar de lift voorziet.
er is ook een minimale put nodig van een 10 cm anders heb je een opstapje...
het eenvoudigste is een voldoende brede rechte trap te voorzien, dan kan je een goedkope traplift zetten.
wil je toch een (domus) lift volledig ingebouwd dan moet je een koker voorzien. liefst in beton of baksteen met verstevigingen onder elke deur, een put van een 10 cm en wat wachtbuizen voor olie en sturing (ik dacht 2 x 60mm). de liftkast mag max 7m van de koker staan.
je kan ook voor de duurdere vrijstaande oplossing gaan, daar vind je in de pdf info.
wat ook een mogelijkheid is om de lift buiten te zetten. dan voorzie je nu een plaats waar je op elk verdiep een deur kan plaatsen die mooi boven elkaar staan. bv in de traphal een hoge raam die je binnen x aantal jaar kan vervangen door deuren.
ik vind het een beetje overkill om nu al vanalles te voorzien voor het geval je als je oud bent geen trappen meer kan doen. een trap is namelijk het beste fitness apparaat in huis ;), tenzij je natuurlijk een ziekte/prothese/... hebt. maar om als gezonde mens een lift te voorzien voor binnen een jaar of 20-30-40? dan is de lift al vastgeroest tegen dat je hem nodig hebt :cool:
Enk
23 mrt 2011
kimbo;1853167 wrote:
ah een lift..
Ja dat klopt, is ook gekeurd. Herkeuring om de zoveel tijd en onderhoud om de zoveel tijd. (weet de intervallen niet van buiten)
Uw verlichting ter hoogte van de liftdeuren moet ook aan speciale voorwaarden voldoen om kunnen gekeurd te worden. (bij ons was de lift in eerste instantie afgekeurd omdat de spotjes nog niet op hun plaats hingen, de bedrading was er al wel)
12 mrt 2006
Wel cool vind ik de vacuüm personenliften (beam me up Scotty).
Bekijk bijlage 7847
Hier in de buurt kan je die bij Vabo kopen.
Maar ik geloof dat die ook rond de €20.000 zitten.
    22,9 KB · Weergaven: 0
18 nov 2012
Nee heb geen ziekte gelukkig
maar het was idd voor als ik oud ben maar dan zullen we het dan wel zien
ik dacht is idd nu makkelijk voor boodschappen enzo maar voor 20.000 draag ik ze
zelf wel omhoog haha
Bedankt allemaal!
