Licht hellend dak renoveren
28 nov 2024
Ik vroeg me af of je een licht hellend dak met roofing ook kan behandelen met vloeibaar bitumen. Nergens vind ik er info over.
De roofing vernieuwen gaat toch een betere oplossing zijn. Je hebt goed producten zoals bv MB PUReactuve van remmers. Maar kost wel iets.
Bedankt voor je reactie. Het dak is van een kennis en een dakwerker komt de randen doen omwille van een lek. Hij gaf het advies om heel het dak te doen maar wegens budgetaire redenen is dit niet mogelijk. De oplossing zou dan zijn om vloeibaar bitumen te gebruiken omdat dit voor een leek eenvoudiger en goedkoper is.
En wat is de oppervlakte ? Want als er toch een dakwerker komt, dan zie ik persoonlijk niet in dat het prijsverschil zo groot gaat zijn om enkele werkuren meer te presteren en enkele rollen roofing.
Is dan ook aan 6% btw waarschijnlijk
Oppervlakte is ongeveer 100 a 110. 7000€ nu voor de randen. Voor heel het dak sprak hij over 25000€ ergens daar rond.
Maar nu heb ik nog steeds geen antwoord op mijn initiële vraag
Sorry, heel het dak moet eerder 17000€ zijn
Ik ga mijn vraag nog eens herhalen. Kan je een licht hellend roofingdak ook behandelen met vloeibaar bitumen?
Ja dat kan. Kostenefficientie heb ik mijn twijfels over.
Vloeibare bitumen zijn bedoeld voor platte daken.
Aangezien jij geen hellingsgraad van je dak geeft, is het moeilijk om je vraag correct te beantwoorden.
Ok, dit is wat ik wou horen. Ik heb berekend dat 500 a 600€ volstaat voor heel het dak. Dit is een goede noodoplossing voor een alleenstaande vrouw van 75 j. Ze gaat er ook geen jaren meer wonen.
Het gaat ongeveer om een dak zoals in dit topic.
Als het lek aan de zijkanten is, en gedicht is door de dakwerker dan hoeft het vlak toch niet behandeld worden?
Het lijkt mij dat de dakwerker zijn verantwoordelijkheid een beetje uit de weg loopt en zich achteraf gaat indekken omdat je zelf iets hebt gedaan.
Als de bewoner toch niet lang meer zou willen blijven dan is zelfs die vloeibare bitumen weggegooid geld, het kan de zaak zelfs erger maken.
  • Leuk
Waarderingen: BnB2
Wat bedoel je met de zaak erger maken? In het midden is er ook een lek. Daarom het voorstel om heel het dak te doen
Spijtig dat je ankel maar wil horen wat je zelf in gedachten had.
Heb nochtans in mijn eertse post zelseen voorstel gedaan van een goed product.
Maar die prijs die jij opgeeft.... dat kost 1 pot van 25kg al.
Ja het kan, er kan zelfs heel veel of het daarom goed is, is een andere vraag.
Halfslachtige oplossingen zijn geen oplossingen! Wat de collega’s aangeven is het enige goede, vraag prijzen bij andere dakwerkers. Ik heb hier een offerte liggen voor 2 nieuwe epdm daken alles in (inclusief iso) met dubbele oppervlakte als hetgeen je opgeeft voor 33k. Als je al 7k wil uitgeven dan komt er misschien nog 3k bij en het is volledig correct hersteld.
Alleen spijtig dat je al had beslist voordat je info kwam vragen.
Koop die pot ga aan de slag en dan lezen we over enkele maanden “hoe spoor ik een lek in mijn dak op”.
Wat ik in gedachten had was Elastic Rubber. 99€ voor 20kg en 35 vierkante meter. Primer 29€ voor 5 liter en 25 vierkante meter. Bij een bedrijf gespecialiseerd in dakwerk benodigdheden
Bij veel van deze producten kan er niets bovenop gelegd worden, in tegenstelling tot bv roofing waar een plaatselijke lek effectief kan hersteld worden. Als je in de lente terug een lek hebt is er geen andere optie dan alles te verwijderen en dan ga je grotere kosten hebben dan nu alles een extra laag te geven. Als er in het midden een lek is in de roofing kan deze toch gewoon plaatselijk gerepareerd worden?
Bij je eerste zin had ik nog niet stil gestaan. Ja die lek in het midden wordt plaatselijk gerepareerd. Er zijn al enkele vluchtige oplappingen gebeurd aan de opstaande zijkant en op de naad in het midden.. Voorlopig lijkt het lekprobleem weg te blijven maar hij gaf toch de raad om heel het dak te behandelen aangezien de vezels in de roofing zichtbaar zijn. Dit is voor hem het teken dat het beste er af is. Bedankt voor je antwoord. Hier heb ik wat aan.
  • Verdrietig
Waarderingen: BnB2
Op een foto afgaande kan er al voor 90% met zekerheid gezegd worden of je "tijdelijke oplossing" dan wel enkele weken tot enkele jaren mee kan..
Dus : hoe ziet het dak er uit ?
Ik snap nooit hoe je bij een dak zomaar kan zeggen : daar is de lek...kan zomaar 4 meter meer naar boven zijn en 3 naar links...tenzij je dakbedekking en onderdak 1 geheel is en zeker niet dikker...Vooral bij roofing is er meestal een onderlaag en een toplaag , een gat in de toplaag wil niet zeggen dat daaronder het lek zit , want het onderdak is meestal ook waterdicht...tot het ergens lekt natuurlijk 🙃
  • Leuk
Waarderingen: BnB2
Commercieel merk zoals Aquaplan kan je toch niet vergelijken met producten van bv Remmers....
Zulke materialen hebben ook een degradatie, moeilijkheidsgraad van verwerk , aanbrengen.
En dan is het afwachten hoe lang het meegaat. Want vergeet niet dat het elke dag te maken heeft met de weersomstandigheden vriezen, warmte, .....
