Lewis zwaluwplaat
19 feb 2021
klein vraagje: mag je boren in een vloer die bestaat uit zwaluwstaartplaten met lichtgewicht beton om studs van gyproc vast te zetten? Of zet je de studs beter direct vast op de houten balken?
Keon
14 nov 2015
Een gaatje meer of minder kan geen kwaad :)
19 feb 2021
Kan zijn dat dit het lichtgewicht beton doet scheuren. Het lijkt mij logischer om dit eerst vast te zetten op de houten balken en dan de lewisplaten te leggen
Keon
14 nov 2015
Ik snap uw volgorde van werken niet... normaal leg je eerst de verdiepingsvloer en doe je daarna de plafondafwerking.
Eens de beton is uitgehard, kan het geen kwaad om daar (relatief kleine) pluggen in te bevestigen.
Keon
14 nov 2015
Ha ok... Dus eerst lewisplaten leggen, beton erover, laten drogen en dan mag je gaten boren.
Misschien van de gelegenheid gebruik maken om ook op geluidswering te letten? Lewisvloer zou je dan zwevende kunnen leggen op neopreen- of kokos- of kurkstrippen.
En uw plafondafwerking vervolgens dan als hangplafond uitvoeren... maar dan mag je de metalstuds niet aan de Lewisplaten bevestigen.
19 feb 2021
We hadden die optie in gedachten(geluidsisolatie) . Die plafond komt goed want die hangt er al als zwevend gyprocplafond. Het gaat hier eigenlijk over een verbouwing waar we de osb-platen willen vervangen daar lewisplaten met lichtgewicht beton nu is de enig vraag nog of de balklaag de juiste afmeting heeft .Alvast bedankt voor de uitleg !
  • Leuk
Waarderingen: Keon
19 feb 2021
Inderdaad die is ook van mij😀 ik probeer zoveel mogelijk informatie te vergaren zodat ik achteraf geen problemen tegen kom
