leverancier elektrisch materiaal voor DIY
rdr2180
- 18 mrt 2006
- 2.674
- 566
- 113
Zelektro heeft een stevige reputatie opgebouwd en verstuurt sneller dan DM-lights. Ze kunnen bovendien ook nog advies geven.
Zelf ophalen kan ook, maar ze zitten wel in een industriepark dat niet bijzonder toegankelijk is...
- 12 aug 2013
- 16.035
- 4.939
- 113
Demeuter is nog altijd heel scherp hoor. elgb.be ook zeer interessant maar klote website. Gigatek en zelektro hebben ook soms interessante zaken.
Je kan beginnen met overal rond te gaan shoppen om enkel te nemen wat daar het goedkoopst is, en je zal dan 100€ bespaard hebben op de elektra voor een heel huis.
koen24
- 12 aug 2009
- 1.426
- 501
- 113
inderdaad....Je kan beginnen met overal rond te gaan shoppen om enkel te nemen wat daar het goedkoopst is, en je zal dan 100€ bespaard hebben op de elektra voor een heel huis
En je kan dan kleinigheden bij de ene kopen maar dan is het bedrag ineens weer te laag en komen verzendkosten bij, die betaal je dan of je neemt er toch wat extra bij (dat dan duurder is dan die andere webshop ….?)
De tijd die je daar dan in steekt even weggelaten ...
Ik heb al mensen dagen bezig gezien met te liggen zoeken , vergelijken , oplijsten …. om dan een paar 10-tallen euros uit te sparen op hun kast.
bovengenoemde websites zijn al zeer scherp gesprijsd en betrouwbaar, verschillen zijn vaak te verwaarlozen.
SOLYD is ook nog interessant.
Tornadinho
- 1 mei 2017
- 1.161
- 824
- 113
Bieden die websites ook geen een "project" prijzen als het bedrag groot genoeg is (zoals DM-lights)? Als je toch ongeveer weet wat je wil, kan je best aan elk uw lijst doorsturen om een specifieke offerte te hebben.inderdaad....Je kan beginnen met overal rond te gaan shoppen om enkel te nemen wat daar het goedkoopst is, en je zal dan 100€ bespaard hebben op de elektra voor een heel huis
Naast prijzen vergelijken, is goed nadenken wat je echt nodig hebt ook een goede manier om kosten te besparen zodat je niet te veel koopt (of net te weinig en dan snel naar een DHZ zaak in de buurt gaat en aan 30-40% hogere prijzen koopt).
Tomvdw
- 28 jun 2017
- 4.487
- 3.039
- 113
Bij DM kreeg ik een korting bij aankoop van 5k armaturen dus ik vermoed dat je bij een project wel korting krijgt tov de website.Bieden die websites ook geen een "project" prijzen als het bedrag groot genoeg is (zoals DM-lights)? Als je toch ongeveer weet wat je wil, kan je best aan elk uw lijst doorsturen om een specifieke offerte te hebben.inderdaad....Je kan beginnen met overal rond te gaan shoppen om enkel te nemen wat daar het goedkoopst is, en je zal dan 100€ bespaard hebben op de elektra voor een heel huis
- 12 aug 2013
- 16.035
- 4.939
- 113
Eén van de duurste dingen blijft toch de kast. En etageklemmen, want daarvan heb je er veel nodig (als je er voor kiest om ze te gebruiken).
Kabel gaan er ook vele meters in een huis. Zorg dat je weet of je Cca vast hebt.
Dat zijn de zaken waar wel eens grote prijsverschillen op kunnen zitten. Tot 30 en 40%, gewoon vanwege een actie of een merk. Dat zit in de muur en zie je toch niet, en alles voldoet aan de normen en is even veilig. Het kan wel klote zijn om mee te werken omdat het meer krult of moeilijker gaat om isolatie af te doen, maar als dhz’er heb je tijd.
Schakelaars en stopcontacten zijn ook pokkeduur, vooral de afwerkingen, maar de prijzen per merk daarvan liggen zodanig dicht bij elkaar dat je daar weinig aan kan verdienen op een hele bouw, ook al zitten er veel in een woning. Maar 200x 5ct is nog altijd maar 10€.
Ook automaten verschillen weinig binnen het merk, maar tussen merken kunnen daar grote verschillen op zitten. Blijf wel bij de grote kwaliteitsmerken, want het moet toch een jaar of 50 meegaan. Langs de andere kant heb je, als je wild doet, ergens 30 automaten of zo nodig. 30x 1€ is ook peanuts. Kies bij automaten dus modellen die een gleufje boven de kooi hebben zodat je verdeelkammen met vorken kan gebruiken.
Ook iets om meteen te doen:
Gebruik na de diff 300mA een rem-automaat, zet naast de 300mA twee stuks 30mA en elk met een 16 of 32A automaat, voor laadpalen, en zet achter de 300mA maar voor de remautomaat ook een 30mA met ruimte voor een automaat, voor de omvormer (hybride, voor als batterijen ooit interessant worden).
Of je voorziet gewoon die ruimte. Maar eens diff verzegeld is het lastig om nog diffs bij te zetten op de entree. En met laadpalen achter de hoofddiff loop je al snel tegen een dure type B diff aan.
Ik heb jouw bericht in een schema vertaald, is dit een correcte weergave ervan?Gebruik na de diff 300mA een rem-automaat, zet naast de 300mA twee stuks 30mA en elk met een 16 of 32A automaat, voor laadpalen, en zet achter de 300mA maar voor de remautomaat ook een 30mA met ruimte voor een automaat, voor de omvormer (hybride, voor als batterijen ooit interessant worden).
Waarvoor zou die rem-automaat na je 300mA diff dan dienen?
Moet je voor de laadpalen geen diff hebben van ofwel type B ofwel type A met max 6mA DC lekstroom?
- 12 aug 2013
- 16.035
- 4.939
- 113
Dat is precies wat ik bedoel. Behalve dat de hoofddiff minstens 40A moet zijn. En als je een rem van 63A zet dan wordt de secundaire diff niet geremd en kom je toch duurder uit.
Je zet dus een rem van 25A of 40A en een secundaire diff van bvb 40A (is mogelijks frequenter en dus goedkoper dan een 25A).
En achteraf bekeken is die 30mA voor de PV eigenlijk niet nodig, mag meteen met automaat achter de 300. Dus rem en pv op zelfde niveau.
Ik heb alles gaan halen bij bouwelektro.
www.bouw-elektro.be
Kan ook laten leveren,heel toffe kerel ook
www.bouw-elektro.be
Onderwerp
Reacties
