levensduur pvc buis
fido
15 jun 2006
De oude vloer is in de garage verwijderd en wordt vervangen, indien er iets aan de buizerij moet gebeuren, is het het moment.
De afvoer naar de riool gaat via een gres-buis onder de garagevloer richting straat, dat blijft zoals het is.
Verder is er een PVC buis die vanuit de badkamer naar beneden gaat door de garage en onder de grond een 2 m loopt om in een verzamelput te komen op de koer achter de garage waar de gresbuis vertrekt. Heel dat systeem werkt zonder probleem.
Het is een rijhuis, er is geen gescheiden afvalwaterafvoer, noch in het huis, noch in de straat.
Mijn vraag: dient de oude PVC buis te worden vervangen (een deel van de koer moet dan ook open). Ik vermoed dat die dateert van eind de jaren 80. Het is een witte PVC buis. Ik lees online dat de huidige PVC buizen geacht worden 100 jaar mee te gaan. Wat is jullie idee?
gegroet,
fido.
art
13 mei 2009
Enig idee hoe die pvc buizen aan elkaar zijn gemaakt?
indien gelijmd geeft dat vaak problemen naderhand als bv de chape krimpt en de buizen niet meer ondersteund zijn.
heel veel lekken van leidingen die wij tegenkomen zijn van die aard.
Hurmie
14 apr 2010
Persoonlijk zou ik nu de kans zien om zoveel mogelijk te scheiden en dan voor de garage alles samen te voegen en zo naar de riolering. Of als je met de garage grenst aan het openbaar domein dit te scheiden tot in een put aan de voorzijde in de garage. Ooit zal er wel eens iemand beslissen om die gescheiden riolering in de straat aan te leggen en dan moet je niet terug uitbreken.
charel
9 apr 2010
Pvc-buizen die niet aan zonlicht zijn blootgesteld zijn quasi onverslijtbaar.
Persoonlijk zou ik eerder een probleem hebben met die gresbuizen. De overgangen en verbindingen hiervan vormen dikwijls obstakels die verstoppingen kunnen veroorzaken. Meestal worden die dan ook nog eens geplaatst met gemetselde putjes om andere buizen hierop aan te sluiten. Ook zulke putjes kunnen veroorzakers van verstoppingen zijn.
Ik zou dus ook, zoals Hurmie, overwegen om het gehele systeem nu te vernieuwen, inclusief die gresbuis.
art
13 mei 2009
Jij hebt dus geen probleem met gelijmde pvc in de chape??
fido
15 jun 2006
Hmmm, ik was ook eerder van het gedacht dat de gresbuizen beter waren dan PVC, maar eigenlijk heeft dat geen reden om dat te denken.
Een reden voor de vernieuwing is een verzakking net binnen de garage, we dachten dat de rioolbuis daar verzakt was, maar dat bleek niet het geval. De gresbuis was niet meer ondersteund, maar zit er ongeschonden 60 cm diep, wel is de grond rond de rioolbuis uitgespoeld. Nu valt onze frank dat dit waarschijnlijk komt door een waterlek dat er enkele jaren geleden was net voor het huis links, de watermaatschappij beweerde dat er niets aan de hand was tot de gasbuis en de rioolbuis brak voor het huis rechts.
De garage komt direct op het voetpad uit, geen voortuin dus waar een put mogelijk is. Een wachtbuis steken voor over x jaar, ik heb het gevraagd bij de gemeente en ze raden het af.
De PVC buis komt enkel met de bovenkant aan de chape. De oude vloer lag op een dunne laag zavel, nu wordt in 1 beweging gechapt (8 cm gewapend) en in de volle mortel gevloerd.
art
13 mei 2009
Als je pvc in chape ofzo legt, zorg dan dat het met schuifrubbers is.
charel
9 apr 2010
Met kwalitatieve pvc-buis en hulpstukken heb ik daar geen probleem mee, al gaat mijn voorkeur wel uit naar buizen en hulpstukken in pe of pp met rubberverbindingen of lasverbindingen.
art
13 mei 2009
Ga jij dan maar eens uitleggen bij onze klanten waarom hun afvoeren allemaal lekken.
zij zullen u zeggen: dikke brol, diene gelijmde pvc. (En alle syndici ook).
en een deftige aannemer ook; maar die zijn duidelijk zeldzaam.
Naar mijn ervaring met hofkes : Gres buizen kan je best vervangen door pvc buizen.
Pvc, buizen met rubberdichting gebruiken.
Je bent bezig met een ingrijpende verbouwing? Sowieso ben je verplicht om dan het hemelwater te scheiden van afvalwaters.
Sowieso doen want je straat staat 'op de planning' is het nu niet dan binnen 4 jaar of 6 of 10 of 20 maar scheiden moet gewoonweg gebeuren.
leiepisser
20 feb 2016
Ik heb PP-buizen met rubberdichtingen gebruikt.
Dat is iets steviger dan PVC als je er tijdens de bouw tegen stoot.
