Lekkende koelkast
11 sep 2023
Goedendag,
ik heb vanmorgen gemerkt dat onze ingebouwde koelkast (AEG) lekt. Ik heb reeds met keukenrol het water proberen ter verwijderen maar het blijft nat. In bijlage stuur ik een foto met een omcirkeling van waar het water uitkomt. Het is volgens mij onder de koelkast zelf.
Ik heb ondertussen al wat gelezen op het internet en daar staat dat een van de redenen kan zijn dat de deur te lang open heeft gestaan. Dit is wel een paar keer geweest.
Of is het een serieus probleem? Om dan weer iemand te vinden die wil komen maken, wordt moeilijk.
Bedankt voor jullie hulp
    121,7 KB · Weergaven: 41
Je geeft wel wat weinig info en een zeer wazige foto waarop amper te zien is of het de voor of achterkant is?
Zit er een ijsmaker in de koelkast?
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Staat er ook water onder je groentenbakken? Achter die bakken is een opvanggootje voor het dooiwater, daar zit een gaatje in, wellicht zit dat verstopt. Eens door "koteren" met een satéstok of zo en kijken of het water wegloopt.
Indien dat gaatje vrij is: dat water loopt naar een opvangschaal op de compressor, waar dit verdampt. Als die opvangschaal kapot is, kan dat ook zorgen voor lekkages. Maar aangezien dat een eenvoudig plastic ding is dat mechanisch niet afziet, gaat dat zelden kapot.
GuntherS
11 aug 2020
Bij ons is dat ook al een keer verstopt geweest, die achterkant zag er ook niet uit met al dat stof wat niet echt helpt voor een goede afvoer (aan achterzijde/buitenkant welteverstaan) naar het verdampbakje. Maar dan nog heeft er daarna al eens water onder de ijskast gelopen, ik vermoed door slechte ventilatie aan de achterzijde en daardoor slechte verdamping.
11 sep 2023
Onder de groentenbakken stond geen water. Dat had ik lang geleden eens voor en sindsdien wordt dat gaatje regelmatig gecheckt.
Tomvdw
28 jun 2017
Het is vochtig weer, als je deur ergens een mm open staat krijg je grote hoeveelheden condens in je koelkast.
Of je bakje achteraan zit vol en loopt over, maar dan moet de koelkast er eens uit gehaald worden.
  • Leuk
Waarderingen: ebe
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Hoor je de deur goed dichtgaan (aanzuigen) als het toestel gesloten wordt?
Is er niks omgevallen of gaan lekken in het toestel waardoor het bakje op de compressor overgelopen kan zijn?
Toestel eens demonteren en achteraan kijken is de beste optie.
Onderwerp
Reacties
